Bouwverslag 1:200 Bismarck
Jongens, ik denk dat ik de oplossing heb gevonden, ik heb al een heel rijtje
gemonteerd, het zit mooi recht, en het lijmen geen probleem.
morgen zet ik de foto´s op de site, dan kan je zien hoe het werkt.
maar in ieder geval , bedankt voor de tips.;);)
Senmut.
Wacht heel even tot morgen, dat je de foto´s hebt gezien, meschien dat je
van idee veranderd.
Hallo Bocdan
ben ook bezif met een teststrip can 4 poorten, maar wacht gespannen af op morgen:D:pc:
hier alsnog de steven met wenkbrauwen
m vr gr
Senmut
Bismarck 1:200 statisch
Yamato 1:250 statisch
heeft iemand duidelijke fotos hoe de hangars gelijk loop met de toren
hoi kissie,
als je bedoelt fotos van de Bismarck, heb ik er 1 en als je de uitlijning van het model bedoelt zie pag 260, waar Blackdog een aantal goede heeft neergezet
m vr gr
Senmut
Bismarck 1:200 statischYamato 1:250 statisch
hallo bocdan bedankt voor die link , ze hebben ook het model van de uss missouri scale 1:200.
die wil ik ook graag in hout bouwen scale 1:200 of groter.
ik ben ook weer aan het bouwen aan de americo vespucci.
ik ben by deel 36 ben met de romp bezig.
wenkbrauwen.
Hallo Allemaal.
Hier zijn dan de beloofde foto´s, let wel, het is niet het ei van columbus.
zijn er andere die een betere oplossing hebben, GRAAG !!
Maar tot op heden, wist ik niets beters.
De romp licht op z´n kop, zodoende wijzen de draadjes naar boven.
eerst een draadje 0,20mm
Daarvan een lusje gemaakt
Lusje op de romp aanbrengen.
dan afsnijden. klaar!
Chappeau!!!
Ik denk dat dit de beste methode tot nu toe is en misschien ga ik wel overstag:lol:
Maar eerst nog ff mijn ankerskluizen afmaken, die opgehoogd heb
:D:eek::pc:
m vr gr
Senmut
Bocdan!!! Ik ben overstag
En danks zij jouw ideetje was het mij in 2uur gelukt om een halve romp te voorzien van de wenkbrauwen:D:lol::banana:
dus bedankt
m vr gr
senmut
wenkbrauwen
Hallo Allemaal.
Ik ben blij, dat ik jullie heb kunnen helpen, met dit idee.
zo zie je maar,"het forum is er niet voor niks".
raak in de war
Goedenavond medebouwers,
We krijgen toch zeker nog wel goede uitleg hoe alles opgebouwd en geschilderd moet worden? Ik raak compleet de weg kwijt.:confused:
In mijn album kan je zien hoe ik de onderdelen bewaar. Hoe doen andere bouwers dit?
Vr.gr. Matador
opbouwen
Vr.gr. Matador
Matador.
Maak je niet ongerust, hoe verder je komt met bouwen, hoe meer instructies
je krijgt hoe je de rest moet opbouwen, en schilderen, dat is geen
enkel
probleem.
Met het opbergen van de onderdelen, doe je precies wat ik ook doe, netjes
in doosjes, worden ze niet stoffig, en gaan niet kapot.
Alleen de romp staat op de plank.
Natuurlijk heb ik je foto album bekeken, en ik moet zeggen, dat ziet er heel
goed uit, ik vind het altijd leuk en interesant, om in ander mans album
te mogen kijken, je leert er altijd dingen van.
:rolleyes:
En dan nog een tip. Plak zo min mogenlijk dingen vast, later, als je gaat schilderen, komt
dat goed van pas, en hoef je niet alles af te plakken, krijg je mooie scherpe randjes
tussen de kleur verschillen.
succes!!
Vr.gr. Matador
Matador,
Wacht maar rustig af, dat komt in de volgende aflevering aan de orde. Je moet alleen kiezen van welk jaar je je Bismarck wilt bouwen, die is nogal eens gewijzigd van schildering.
We gaan eerst bootjes en vliegtuigen bouwen en die worden gelijk geschilderd.
Ik bewaar het model zo compleet mogelijk. Ik loop wel wat achter.
Bedankt Bocdan en LeoS, een hele geruststelling. Dacht dat ik de enige was met doosjes vol onderdelen. Ik wacht nu gewoon af en bouw verder aan de kleine dingen.
Vr.gr. Matador
Ik heb ook al mijn onderdelen apart liggen in doosjes, sommige van de kleinere onderdeeltjes zoals luchtafweergeschut heb ik wel alvast in elkaar gelijmd en geschilderd, maar daarna ook gewoon opgeborgen.
Ik heb zojuist even geteld hoeveel afleveringen ik nog moet voor mijn Bismarck klaar is. Nog 14 boekjes te gaan! En in een aantal daarvan hoeven nog maar een paar stappen gemaakt te worden.
Ja, ik heb de laatste 43 delen uit duitsland ;)
Is wel even wennen aangezien ik ook nog een aantal nederlandse delen open heb liggen, en het leest toch telkens weer vreemd als je van nederlands naar duits en vice versa gaat :)
