Bouwverslag 5-assige trekker met dieplader.
Hier nog ff de balken, erg handig!
Mal voor spatborden niet-gestuurde-assen geschiktgemaakt voor spatborden sturende-assen.
Dat gaat goed:
Rest van benodigd materiaal, gemaakt uitgezocht:
( moet wel kroonsteentjes bijhalen)
Draadeinden/stangen: uiteinden netjes afgeschuind.
Ik gebruik nu het verzonken boudje om spatbord te bevestigen aan het koperen kroonsteen-busje. Het boudje raak NIET de stang!
Vervolgens dmv een imbus-madeboudje het busje fixeren aan de stang.
( eerste opzet wat anders, maar dit is handiger en praktischer)
De bovenstaande boudjes had ik nog ergens liggen, maar niet genoeg van de juiste lengte.
Dus een aantal "langere" wat korter maken. Een moertje d'r op en vanaf daar het overbodige verwijderen, geeft de juiste lengte! Beetje mazzel dus.
Gisteren nog ff een uurtje lopen mieren aan de schokbrekers. De "veerweg" is veel te kort.
E.e.a. weggeslepen en gemodificeerd. Foto's volgens nog...
Veerweg verlengen:
Eerst demonteren. Het is nodig om de "weerhaakjes" weg te slijpen.
Opboren van "binnendeel" in 2 stappen. M2 boudje tapt zich hier netjes in!
Kop van boudje smaller maken en vervolgens afronden:
Wordt dan:
Past/glijdt soepel!
Vervolgens een mm of 7 aan veerweg ipv de krappe 3mm voorheen.
De veer kan niet "uit mekaar springen", zit namelijk geklemt omdat de bladveren de boel tegenhouden.
De veer heeft nu een veerweg van 7mm, praktsch heeft het wiel aan de veer z'n zijde een nog grotere "beweegweg".
Nu nog resterende 7 stuks "produktiedraaien. ( 2 had ik al voorheen vd 10 totaal nodig)
Tijdje terug wat spuitbussen gehaald bij De Action, je weet van te voren, da's met een kanon op een mug!
Ben al aan't kijken voor een "grote oppervlakten airbrush". D'r staat hier trouwens een ooit gekregen "grote" compressor...dus ja...:banana:
Terug naar de spuitbussen!
Primer d'r op:
( rustig aan, na tijdje drogen nog beetje bijwerken etc )
Heb nog een afzuigkapunit liggen. Met wat los materiaal er bij, een spuitcabine maken dus!
"It git on!" :goal
Maaruh...LENTE...dus er gaat gefietst worden, de rest wacht wel...
Thanks, Luchard!
Toch maar een compleet air brush setje aangeschaft. Wordt anders te veel geklooi met de "grote". Die staat wel "geluidsvrij" maar verder...
Kun goeh!:beer:
Velgen van de truck waren dus met spuitbus gespoten. Boeltje
opnieuw geschuurd en gaat dan naar de "airbrush".
Eerst nog wel de 4 velgen vd vaste assen ( rechts op foto ) voorzien van nieuwe kortere bussen.
Steken nu in de breedte uit voorbij de banden...
