De messing strip nr. 95 is het dolboord die samen met de zetgang en het potdek de langs versterking van de sloep vormen. De messing staafjes zijn de dollen, waar omheen de roeiriem zich beweegt tijdens het roeien. Er zijn 2 soorten dollen, een beugel waar de roeiriem in word gelegd of dus zoals op jou model een pin en hiervoor zit er dan een metalen ring aan de roeiriem die om de pin valt.
Het dolboord nr 95 zou ik van hout maken, wat makkelijker te bewerken en te schilderen is, ook de gaatjes voor de dollen (messing pinnen) zijn dan makkelijker te boren. De verhogingen waar de pinnen (dollen) op staan volgens jou zijn in feite niets meer dan versteviging plaatjes voor de dollen, ze worden op het dolboord (95) gelijmd, waarna er een gaatje in word geboord diep genoeg om de messing pinnen (97) stevig te verankeren. De versteviging plaatjes zijn hier ook van messing, die je dus ook zou kunnen vervangen voor stukjes hout, hout is eenvoudiger te bewerken dan messing.
Hoe je uiteindelijk te werk gaat is natuurlijk aan jezelf, als je eerst gaat schilderen, dan is het inderdaad verstandig om de onderkant niet mee te schilderen i.v.m. het verlijmen. Om hout i.p.v. messing te gebruiken is slechts een goed bedoeld advies en is ook aan jou of je dit wel of niet doet. In feite kun je het ook doen zoals je het zelf hierboven beschrijft. Het is wel belangrijk om de bovenkant van de zetgang die je al rood hebt geschilderd wat te schuren zodat het dolboord nr. 95 goed verlijmd kan worden. Succes.
