Bouwverslag Smit Rotterdam Jumo
Je hebt het over ‘het bulbsteven’, taalkundig is het ‘de bulbsteven’… mannelijk zelfstandig naamwoord.
Tegenwoordig kiest iedereen zijn naamwoord/gender (dikke bs, maar swoit). Bulbsteven heeft me verteld dat het fluïde is, dus het kan beiden.
Hoe modern ben ik nu niet :rofl:
Ik heb het gat voor de boegschroef wat geschuurd. De boegschroef past nu terug net.
Ik heb net de latjes aan de onderzijde gelijmd, die aansluiten op hed bulbsteven.
Dan kan ik daarna latjes kleven die rond de straalbuizen moeten aansluiten.
Ik moet ook nog kijken hoe ver ik de straalbuizen laat komen, omdat ik de (hier gaan we weer) "bow thruster elliptical curved inlet" wil, dus ik heb 4-5mm extra materiaal nodig voorbij de straalbuizen.
Ik zou ook de straalbuizen zelf kunnen afschuinen, en enkel materiaal voorzien voor de "bow ...........", maar ik denk dat het dan een zooitje word om de schroefbescherming in de straalbuis te krijgen.
Waarom twee kanten op? Dus de controller krijgt een opdracht van de ontvanger (die dat krijgt van de zender in je hand) en stuurt de motor/servo aan. En wat stuurt de controller dan terug naar de ontvanger?
Dit begrijp je verkeerd. De 'two-way' regelaar kan een motor twee kanten uit laten draaien.
Nog even naar dit. Ik heb hier nog niet verder over gelezen, teveel bezig met het schip zelf, maar wel besteld wat ik nodig heb, uitgezonderd de batterij. Ik moet nog kijken welke loodbatterij ik kan gebruiken, met de ruimte die ik heb.
Ik moet ook nog kijken voor een zekeringhouder, ik dacht aan dit: https://www.accukabels.shop/Steekzekeringhouder-6x-met-LED-en-kap
Ik zie dat de controller en motor 3 aansluitingen hebben, dus ik vermoed twee maal plus en 1 maal min (+ - +), of omgekeerd zodat de polariteit makkelijk omgekeerd kan worden, door de min te gebruiken met de linkse plus of rechtse plus?? Dus + - is linksom, - + is rechtsom.
Bij brushlessmotoren is het heel simpel.
Je sluit de regelaar aan op de motor. Welke van de drie draden van de regelaar op welke van de drie draden van de motor komt: boeit niet.
Dan sluit je je regelaar aan op je ontvanger met de bekende servo-draad.
Vervolgens zet je je zender aan, dan pas je ontvanger, sluit de regelaar aan op de accu, geeft met je zender het commando 'vooruit' en de motor gaat draaien. Mooi.
Draait hij de verkeerde kant op (Knuppel naar voren en de boot gaat achteruit) kun je 2 dingen doen:
1) je gebruikt de 'servo reverse' op je zender
2) je maakt twee van de drie draden tussen regelaar en motor los en verwisselt die.
Welke twee draden? Maakt niet uit! De motor gaat de andere kant uit.
(wel even, voor je dat doet, de spanning van je regelaar afhalen... iets te groot risico op witte rook.)
Afhankelijk van je budget kan je mikken op anders dan loodaccu.
NiCad, LifePo4, Lipo, LiIon hebben een veel hogere energie dichtheid.
Dus bij een gewicht aan lood is het met modernere cellen langer varen, tot zelfs stukken langer varen.
Verder heb je voor het laden wel een computerlader nodig.
Lipo mag niet geheel leeg getrokken worden, anders gaan de cellen stuk.
Moet er accu sensor op die waarschuwd.
In moderne tijden met moderne zenders, telemetrie, zend een moderne ontvanger een signaaltje naar de zender, als een bestemde sensor is aangesloten.
Varen met LifePo4 cellen is daarmee wat comfortabeler, die malen niet om leeg trekken.
Lood moet met een lage laadstroom worden geladen.factor 0,2 aan Ampere.
NiMh, 0,5 tot 0,8 van de accu capaciteit.
En dat is direct ook wachttijd.
Modene accu, kunnen zeer rap geladen worden. LiPo’s hierin uitblinkend.
Daarom op populair bij het modelvliegen.
1 tot 4 maal de capaciteit. Aangegeven door de fabrikant. Dus je accu kan met 10 tot 15 minuten weer op volle sterkte staan.
Moderne accu’s storten amper in, en kunnen lang de gevraagde hoge stromen leveren, maar even hard in zeer kort tijdsbestek. Kunnen zoveel stroom afgeven, dat je er kort een lastoorts mee zou kunnen voeden.
Maar alles heeft wel een prijskaartje.
Voor Lipo is HobbyKing mijn favotiet.
Voor LifePo4 etc stap ik naar NKon in Nederland. Dat zijn dan wel pakketten die je zelf moet samenstellen, en balancer kabels moet aansolderen om ze evenwichtig te laden.
Dat vervaardigen door te zien krijgen is een aparte leergang.
Vraagt om aandacht en focus en zeer veel inlezen.
Je kunt de accu als nuttige ballast beschouwen.
Bedankt Roel, goed om weten, en dat maakt het een stuk makkelijker, want op de motor zit er een witte, grijze en zwarte draad, en op de controller 3 zwarte die gemarkeerd zijn als A-B-C. Handig hé.
Op de controller staat 2A 5V, deze zijn 30A zoals aangeraden.
Ik kreeg de raad om loodaccu's te gebruiken, omdat er blijkbaar toch gewicht moet toegevoegd worden om de waterlijn juist te krijgen.
Het lijkt me weggesmeten geld om dure lichtgewicht accu's te kopen, en dan de bodem vol te moeten gieten met loodbolletjes oid.
Even vlug gekeken naar de afmetingen van loodaccu's, er passen twee van deze naast elkaar, als deze geschikt zijn: https://www.conrad.be/nl/p/voltcraf...belschoen-6-35-mm-onderhoudsvrij-2542790.html
Dit zijn de motoren die ik heb, daar zie ik niet meteen info staan, mss via de QR-code, maar ik heb een oude gsm die deze niet kan lezen, en online lukt niet omdat de code schuin staat.
Edit: nog even gespiekt (het zit diep), en ik zou de batterijen hier parallel moeten schakelen, zodat het voltage gelijk blijft.
En nu ik erover nadenk, is het idioot dat ik dit opgezocht heb. Elke stroomkring in een huis, is een parallelschakeling.
Ik zei toch dat het ver zit.
Hallo Jumo,
Ik heb onlangs voor dezelfde keuze gestaan om motoren te kopen, en heb deze ook overwogen.
Ik heb uiteindelijk voor andere gekozen, omdat bij deze het montagevlak aan de achterkant van de motor zit. Bij dit soort motoren draait namelijk het huis aan de buitenkant en niet de rotor binnen in. Ik vond het wat link om het hele draaiende deel aan de voorkant te hebben wat dan aan de schroefas komt. Dit zit nooit recht, maar ook met een dubbele cardan kans dat dit lichtjes gaat bewegen en na verloop van tijd weet ik dan niet wat er gebeurt.
Ik heb nu motoren waar het draaibare deel aan de achterkant zit.
Bert, als je de schroefas goed lagert, hoeft het geen probleem te zijn dat de hele motor draait.
Ook bij vliegtuigen zit de motor vaak aan de achterzijde aan het motorschot bevestigd.
Ja, oké, die hebben geen lange schroefas, maar draaien wel meer toeren...
Loodaccu's zeker plat leggen om je zwaartepunt laag te houden.
Er passen er normaal 2 na elkaar op de bodem, na de boegschroef en voor de motoren.
Voor de gewichtsverdeling wel een accu met de polen naar bakboord en de andere accu met de polen naar stuurboord leggen.
vraag me niet hoe ik dat weet :)
Ik kan mij de ‘luxe’ van lood niet permitteren. De modellen mogen niet te veel wegen, zijn halfglijders, moeten snel varen, en dat vooral heel erg lang.
Overigens zijn die cellen nu ook zo duur weer niet.
Die motoren met 800kv idd geen specificatie. Zullen in vrijloop onbelast vast iets van 0,9 A rond tollen, wellicht wat minder. In vrijloop 4800 toeren, belast al snel 1/3 minder.
Asweerstsnd, waterweerstand en vermogen dat het water vraagt.
Zou je er een verbranden op te hoog amperage, dan kosten ze snot.
Maar de schoefdiameter? Schaal? Zou ik niet op een te hoge spoed kiezen. 0,5 x diameter.
De motoras is in veel gevallen geborgd met inbus stifttappen. Die zijn te lossen
Kan je de as keren, zodat deze aan de flenszijde komt uit te steken.
Als je de motor vervolgen monteerd via de flens, de ‘bel’vrijelijk draait, zorg dan dat de M3 boutjes niet te ver doorsteken en de wikkelingen kunnen raken.
Een snel gemaakte fout.
De motor is 2x gekogellagerd. Zietten o de uiteinden. Zou daar een luchtschroef op zitten, dan is die stabiel gelagerd in het statorhuis. Waggelen doet de zaak niet, Micro kogellagers, onbeschadigd zijn die loepzuiver. Ook niet met een cardan op de belzijde geschroefd.
Montage is dus zoals het uitkomt.
Je kunt overigens het statorhuis wel krom krijgen, het beste lukt dat met een modelvlieger, een grote prop, en een onzalige kleun op moeder aarde.
Alles is grondig te slopen.
Nog even verder gekeken, en deze batterijen kan je in elke positie gebruiken. Twee plat na elkaar kan dus idd, dan moet ik wel even kijken waar ik de rest (zekeringen/controllers/...) proper kan wegwerken, want ik had ze eigenlijk naast elkaar willen zetten, en dan had ik veel ruimte over.
Ik vond ook nergens meer info over die motoren dan die 800kv, wat mij niets zei.
Mss een domme vraag, maar ik ken niets van motoren uitgezonderd hoe je ze moet aansluiten, maar kan je op een of andere manier zien voor hoeveel volt ze gemaakt zijn? En dan bedoel ik niet via een potmeter aansluiten op een 24V batterij, en de potmeter opendraaien, 6V 7V 8V ... tot de boel in de fik schiet...
Ik heb eigenlijk weinig zin om die motoren uiteen te halen., om die assen om te draaien. Ik weet eigenlijk ook niet als het kan.
@BKu: In een schip draaien die niet zo extreem snel zoals in een vliegtuig, dus ik denk niet dat je zoveel last hebt van trillingen.
Toch niet in een zeesleper zoals deze, in die halfglijders van PH-SAM is het wss iets anders.
Als ik verkeerd ben hoor ik het graag.
Dit is de achterkant van een motor.
Dat bulbsteven en de boegschroef bezorgen me grijze haren.
Ik denk dat het het makkelijkst zal zijn om van de bulbsteven, korte latjes te lijmen naar het tweede spant, en dan van het derde spant, latjes te laten aansluiten op de latjes van het tweede spant/bulbsteven, ipv die latjes te buigen.
Zoiets dus (rechts is het bulbsteven van boven gezien):
waarom zou je de latjes niet buigen? hoe dik en hoog zijn deze?
Neem een buisje van een 80 cm lang dia 3cm dat aan de onderkant dicht is .
steek hierin 2 latjes, giet buisje vol kokend water, laat een 15 min trekken, haal het 1ste latje uit het water en klem het op de boeg aan 1 zijde met behulp van wat je in huis hebt. doe het zelfde aan de andere kant ( in speigelbeeld werken ) laat staan tot morgen.
lijm aan de spanten doen en plankje vast lijmen. Het moeilijkste is je poten niet verbranden als het planke net uit het water komt, en nee je kan het niet eerst laten afkoelen.
succes
800 KV is het toerental wat de motoren (onbelast en dus theoretisch) op 1 volt draaien.
In de praktijk (dus met de schroefas en schroef er aan en in het water) mag je dar zo'n 25 tot 30% vanaf trekken.
Blijft er dus 500 of 600 RPM per volt over.
Maar ik mag toch aannemen dat er een manual bij die motoren zit waarin je de specificaties kunt lezen?
Ik heb €25,69 voor 8 motoren betaald incl. verzending, wat denk je zelf?
Tja... sorry, maar dát is dus exact de reden waarom ik bij een fysieke winkel koop.
Ja, het is duurder, maar...
a) ik kan de dingen vastpakken, bekijken, voelen, testen indien nodig
b) ik krijg er een fatsoenlijke gebruiksaanwijzing inclusief specificaties bij
c) als ik een kat in de zak gekocht heb, ga ik ermee terug om te ruilen
Wat dan ook goed werkt is mijn ervaring is om als je het latje uit het water haalt (dat inmiddels flink is afgekoeld) deze weer heet te maken met stoom uit een stoomstrijkijzer (ook hier goed oppassen dat je je vingers niet verbrandt).
Plankje kokendheet vastzetten, je kunt het dan prima buigen, goed laten drogen een dag, even losmaken en vastlijmen.
Ik gebruik wel (mini) klemmen zoveel als mogelijk om de buiging goed te krijgen/houden.
