CleanFlight Ervaringen
Discussie in 'Multicopters electronica' gestart door BorisB, 9 dec 2014.
  1. Royce
    Royce
    29 sep 2014
    Maas & Waal
    Haha, moeten ook nog steeds een keer naar het zuiden afreizen.. zelfde probleem!
  2. Jefferson
    Jefferson
    11 aug 2013
    Monster
    Oehoeeeee iemand hier ervaring mee of toch beter een setje DYS SN20A ESC met BLHeli ???
  3. Royce
    Royce
    29 sep 2014
    Maas & Waal
    Die ZTW's zijn met BEC? Als je overstapt op SN20A's, dan moet je nog een extra BEC monteren.
  4. Jefferson
    Jefferson
    11 aug 2013
    Monster
    Ja das geen probleem maar zit meer met de firmware... BLHeli of simonK. Oneshot ect ect.
  5. swilkens
    swilkens
    31 mrt 2011
    Sneek, Friesland
    BLHeli en de meer recente versies van SimonK hebben feitelijk dezelfde features. Ze heten alleen anders. BLHeli heeft Damping Light, SimonK heeft COMP_PWM. Beide hebben Oneshot support.
    Ik gok zo dat je 20A ZWTs op SimonK 20130419 draaien - waarschijnlijk zonder COMP_PWM / Oneshot, standaard staat dat uit. Als je die features wilt gebruiken zul je dus moeten flashen :)
  6. FedorCommander
    FedorCommander
    30 okt 2014
    Den Haag
    I run ztw 20a with blheli 13.x and cobra 2208... works like a charm. Not in rush to put 14 yet but for sure will worth upgrade.
  7. Jefferson
    Jefferson
    11 aug 2013
    Monster
    Hoe heb je die geflashed ? Ik zit diverse forums af te zoeken maar vind verschillende info
  8. FedorCommander
    FedorCommander
    30 okt 2014
    Den Haag
    I saw you have it set to 15... any difference with 7? (i put mine to 15 also)....
  9. FedorCommander
    FedorCommander
    30 okt 2014
    Den Haag
    With asp flasher and socket tool... Of course (after reflash) they do have bootloader and possibility to reflash via servo wires. I didnt bother what was there before, they were not in heatshrink anyway ;)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Programming_Device_for_ATMEL_proccessors.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/...ket_Firmware_Flashing_Tool_EU_warehouse_.html
  10. Jefferson
    Jefferson
    11 aug 2013
    Monster
    Bedankt !!! Ik ga het gelijk ff allemaal uitzoeken.
  11. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
  12. lucbis01
    lucbis01
    23 apr 2015
    Ja die heb ik ook maar vraag me af of je daar gewoon blheli op kunt schieten ztw heeft bec of is de D2 daarvoor......of rode draad afgesloten laten en via grnd en D3?
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  13. FedorCommander
    FedorCommander
    30 okt 2014
    Den Haag
    well. mrp has just arduino nano board from banggood. cery handy to have but u first need bootloader (sk or bl) installed on esc. nice thing that u can program arduino for diffetent protocols. ;) red wire u just remove from jst connector gor flashing. or dont connect to arduino. thats it. u need only ground and signal of course.
  14. swilkens
    swilkens
    31 mrt 2011
    Sneek, Friesland
    Als je de mrp programmer tool als hebt heb je niet ook nog de hobbyking tool nodig. Je bent wel een socket tool nodig om de ESC te kunnen flashen. Die zet je op de chip op je ESC. Andere ESCs zijn voorzien van een stukje software waardoor je ze via het servo draadje kunt flashen, dat kan bij jou ZWT ESCs niet.
    Computer -> Programmer tool -> Socket tool -> ESC
    Die "Programmer tool" kan van alles zijn. In het geval van MRP gebruiken ze een Arduino nano. Als je zelf al een arduino hebt kun je die ook gebruiken om de flash uit te voeren.
    We gaan wel een beetje off-topic zo, dit gaat niet echt meer over cleanflight :)
  15. FedorCommander
    FedorCommander
    30 okt 2014
    Den Haag
  16. Royce
    Royce
    29 sep 2014
    Maas & Waal
    Gister testvluchtje gemaakt, vliegt als een malle! Geen oscillaties bij een punch out.
    Alleen wat trillingen op twee momenten waarbij ik mezelf uit een benarde situatie heb moeten redden, maar dat nemen we maar voor lief ;)
    Merk wel dat wind ook invloed heeft. Als het windstil is, geen last van oscillaties. Bij windkracht 3 of meer toch heel af en toe wat trillingen bij full throttle. Afhankelijk van de richting van de wind. Ach ja..
  17. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Wind is altijd een issue
    Bij Naza moesten de setting eerder aangepast worden bij meer of minder wind dan bij naze
    De marge is groter maar merkbaar
  18. dennis.w
    dennis.w
    26 aug 2008
    ijsselmuiden OV
    Rag mini vliegt nu lekker strak.
    ZTW12A BLHeli 13.2 damping light.
    Naze32
    gyro_lpf = 0
    gyro_cut_hz = 80
    pterm_cut_hz = 50
    dterm_cut_hz = 12
    (thx Boris)
    set acc_hardware = 1 (ACC off.)
    Pidcontroller 1
    Looptime 1200 (lager dan 1200 en de motoren draaien niet)
    Cobra 2300kv op 4s 5x4x3 props.
    ZMR250 frame.
  19. FedorCommander
    FedorCommander
    30 okt 2014
    Den Haag
    Does anyone flying new filters and luxfloat with kisses??? Smoked motors today... :(
  20. Royce
    Royce
    29 sep 2014
    Maas & Waal
    Drop the Kisses.. I read nothing but trouble with those ESC's.
