Fairmount Alpine (Billing Boats) in de nieuwe BOKA Alpine kleuren
Yaesu (zo'n grijze met rode opdruk).
:D Yuasa...
Nou is dat over het algemeen een heel erg goed merk, en dat scheelt veel.
Het hangt ook erg af van WAT voor accu het is, want de verschillende typen (stand-by, start, of tractie) worden heel regelmatig door elkaar gebruikt (ik heb aan boord vaak genoeg het ene type besteld en het andere gekregen). Voor ons gebruik zijn tractieaccu's het mooist, en die dingen houden een paar jaar stand-by gebruik vaak goed uit.
Het staat er soms duidelijk op, soms ook niet.
Wat de sleepdraad betreft, ja heb je gelijk in, maar in het echt zijn ze ook aardig zwart,
Nee... dan zijn ze bruin tot donkerbruin metaalkleurig (ingevet metaal), van het conserveringsvet. Het zijn staaldraden, en nieuw zijn ze niet heel erg donker.
Op foto's LIJKT het al vrij snel donker maar dat valt in het echie reuze mee.
In mijn Smit Finland staan sinds een jaar of vier 2 PBQ 7-12 general purpose series accu's 12 Volt 7 Ah. Laad ze met een kleine accu in de motorfiets modus. Dik tevreden mee. Vergeten waar ik ze kocht. Gr. Klaas.
En in mijn grotere schepen (Norderney en Tito Neri) liggen elk twee Genesis 12V, 7Ah loodaccu's.
Komen uit een noodverlichtingsset van een bedrijf.
Moesten elke jaar vervangen worden, en via de bedrijfsleider kreeg ik ze.
Doen het al 4 jaar prima. Als ik met die schepen ga varen is de ene accu voor de aandrijving, de andere voor de 'secundaire functies' zoals verlichting, blusmonitoren, rookgenerator enz. Dat verbruikt vrijwel niets.
En na een uurtje of vier, als ik zie dat de boot wat minder 'pit' heeft tijdens het varen, wissel ik de accu's om.
De 'secundaire accu' heeft dan nog nauwelijks iets aan ampere's hoeven leveren, dus die is nog fris en fruitig.
En dat de blusmonitoren nu iets minder ver spuiten... Een kniesoor die daarop let.
Voor de Norderney had ik ook nog een 12V, 10 Ah loodaccu, maar die zei dit voorjaar: "Doe het zelf maar."
Ook die kwam uit een noodverlichtingsset en heeft 't drie jaar volgehouden.
Dus ja, het kan prima en ach: als zo'n accu is overleden...
Hij was gratis en een nieuwe kost ook de wereld niet.
Voor de sleeptrommel had ik 6V N20 8 tpm, met een DC/DC ervoor van 12 naar 6V. Daarvoor de test accu 12V. Dacht draai de + en de - ff om op de accu, om de andere draairichting te testen. Ja dom hé, de DC/DC is dan gelijk kapot. Er moet natuurlijk een switch na de DC/DC tussen zitten. Oeps foutje! Daar komt een N20 op 12V in.
Maar ik dacht dat de motoren bij de boegschroeven zijn 7,2 V. Daar moet dan ook DC/DC voor. Dat gebeurt mij geen 2e keer. Heb deze op 12V besteld. (Raboesch 109-43 Bow Thruster Motor Bleu RM 430 -12V) Alleen de blauwe peddel met flens moet omgezet dan. Al doende leert men, :)
Waarom zet je in plaats van een switch op de trommel er geen motorregelaartje tussen Albert? Heb ik bij mijn Smit Finland ook gedaan. Nu vind ik 8 omw. min. wel erg langzaam. Bij mij is het een 30 omw. /min., maar die trekt de lier niet meer op volle kracht vooruit. Ga het nu eens proberen met een 16 om./min. Het motortje dat eruit komt is dan weer goed voor de aandrijving van een zeeradar. Gr. Klaas.
