Kun je het SD op de PC zien als deze is aangesloten via een USB kabel of is de kaart alleen te lezen als je deze in de PC stopt?
Als je de zender aansluit (in bootloader mode) krijg je 2 drives voor een tandem zender, en 1 drive voor een horus te zien.
Om je zender in bootloader mode te zetten.
1. Zorg dat je zender uit staat en USB kabel los van pc.
2. Druk op de rechter knop (enter) terwijl je de zender aanzet.
3. Bootloader Mode verschijnt op het display.
4. Sluit nu pas de USB kabel aan de pc.
5. Op het display moet nu "USB Plugged" staan.
6. Nu zouden er drives beschikbaar moeten weze op de pc.
Staat op het display de boel te knipperen tussen USB Plugged en Bootloader mode..
Dan een andere poort proberen op je PC. eentje die wel wat stroom kan leveren zoals een USB3 poort.
