John Deere 7280R schaal 1/8
@ Iedereen bedankt voor de complimenten.
De volgende stap wordt het maken van de grill, aangezien ik nergens geperforeerde plaat kon krijgen wat in de buurt komt van het roostermotief in de grill heb ik besloten om dit zelf te boren uit vlakke plaat van
0,75 millimeter.
Opspanning gemaakt onder de boormachine en begonnen met het boren van de gaatjes.
De gaatjes hebben een diameter van 1,5 millimeter, in totaal zal ik ongeveer tussen de 5 a 6 duizend gaatjes moeten boren:cool:
Ik ben nog wel even bezig voor dat de gehele plaat voorzien is van gaatjes :(
Mvg Richard
@ Graafie68 en Michel Pet ik moet het budget een beetje in de gaten houden o_O, dit was de goedkoopste oplossing :).
Ik heb de gaatjes afgebraamd en glad geschuurd.
Ik ben tot zover tevreden over het resultaat :)
Mvg Richard
Verder gegaan met het maken van de lamphouders in de grill.
Lamphouders op schaal nagetekend.
Lamphouder gemaakt van plaatstaal 0,75 millimeter dik.
Gat van rond 5 millimeter geboord voor een 5 millimeter LED.
Mvg Richard
    7 KB · Weergaven: 217
@ Bedankt Charlotte.
De geperforeerde plaat op maat gemaakt en de lamphouders erin gesoldeerd.
In de uitsparingen aan de bovenkant komen nog zes lampen te zitten.
Rondom de geperforeerde plaat een strip gelast voor de versteviging en bevestiging van de grill.
Mvg Richard
@ Charlotte bedankt.
@ Rakthi,bram1324 en Koen VdV bedankt voor de interesse in mijn bouwverslag.
De volgende stap wordt het maken van de motorkap.
Onder de plaat heb ik een model gemaakt van een dikkere plaat, zodat ik de dunne plaat eromheen kan kloppen.
Begonnen met het maken van de rondingen aan de zijkant.
Overtollig materiaal aan de zijkanten afgeknipt.
Met een (nagemaakt) engels wiel de plaat uitgewalst zodat de motorkap een bolling krijgt.
Mvg Richard
    487,2 KB · Weergaven: 216
    491,5 KB · Weergaven: 225
Hoi Richard,
Dat is een staaltje geweldig plaatwerk !
Ziet er heel goed uit.
Groetjes, Charlotte.
@ Charlotte en Rutger bedankt voor de complimenten.
De scherpe lijn in het midden van de motorkap heb ik erin gewalst, ik heb twee profielrollen gedraaid voor in het engelswiel de kleine met opstaande V-vormige rand onder en de rol met de V-groef boven.
De zijkanten aan het bovendeel van de motorkap gelast.
De zijkanten aan de onderkant verstevigd met een platte strip van 3 mm dik.
Mvg Richard.
Ik ben nu bezig met het deel boven de grill waar de lampen in komen, hiervoor heb ik twee platen gemaakt waartussen de lampen worden gemonteerd.
Tussen de twee metalen platen komt een gepolijste RVS plaat, ik heb deze in de vorm gebogen van de onderplaat.
De 5 millimeter led's komen in reflectoren van rond 18 millimeter, deze heb ik aan twee kanten afgevlakt, de twee aan de binnenkant zijn ook wat kleiner in diameter gedraaid.
Delen in elkaar gezet en aan de binnenkant vast geschroefd.
Reflectoren even voor de eerste controle tussen de RVS plaat geschoven, de uitsparingen voor de reflectoren worden later afgedicht met plexiglas.
Mvg Richard
