maar WAT heb je geprobeert?
Hoe werkte en draaide de auto die 2 keer?
was hij misschien uit zichzelf uit gegaan, is het gecrasht, heb je hem tussendoor met een vrachtwagen overreden?
Als je niets van motoren weet, dan heb je misschien alleen heel vaak aan dat touwtje getrokken en wat aan de hoofdnaald gedraait.
heb je ook een plug vervangen? heb je de glowdriver opgeladen?
werkt de gasservo?
die winkelier zegt mij ook niets.
als het een wat minder welwillend iemand is, heeft ie misschien gewoon feitelijk niets gedaan.
even net doen of wij van niets weten.
wat deed die auto eerst? starte hij goed, heb je hem afgesteld, hoe heb je de motor ingelopen, heb je naar de gloeiplug gekeken.
toen hij het niet meer deed.
was dat recht na een andere tank, of na een paar dagen? heb je aan de afstelling gezeten, was alles opgeladen (glowdriver), wilde de motor wel aangaan, maar sloeg hij meteen af misschien..
bij een echte auto koop je ook niet zomaar even een andere koppeling als de motor niet start.
je kijkt eerst wat er kapot is.. je zal aan de monteur uit moeten leggen wat het probleem is..
en dan koop je het goede onderdeel..
