Ik heb het de 1e keer gehad toen de gimbal aangesloten was. Bij mij was het verholpen toen ik via de assistant de gimbal weer uitzette, settings wegschreef, naza uitdeed en vervolgens met de assistant de boel weer correct instellen. Wellicht helpt dit bij jullie ook? Puur een ervaring die ik heb gehad
Hmmm, heb ik ook geprobeerd. Maar ik geraak niet van m'n probleem af.
De roll servo werkt enkel als je de servostekker losmaakt en opnieuw aansluit.
Misschien doe ik het verkeerd?
Dus, gimbal terug uitschakelen via de software, settings wegschrijven, naza opnieuw opstarten, settings opnieuw instellen en wegschrijven en opnieuw naza opstarten?
Zo?
Yup, zo ging het hier wel goed...
Je moet verder dan 10 meter van je af zijn om HOME LOCK te gebruiken !.
Als je de handleiding had gelezen dat je dat ook al geweten. Staat allemaal netjes beschreven door DJI dat het zo werkt.Ik weet het nu zeker dat het door 10 meter afstand is gebeurt
In dit filmpje laat hij precies zien wat er gebeurt als je binnen de 10 meter komt en dat gebeurde dus ok met die van mij
Waarschuwing!!!!
Als je dus binnen de 10 meter komt in HOMELOCK schakelt hij dus over naar COURSELOCK
