Parrot AR Drone Wifi Quadricopter topic
En hopla, vandaag men kruisstuk en nog wat dingen stuk. Reden: proberen op de camera te vliegen, en de ultrasonsensor gedraagt zich echt k*t. Gaat wel omhoog in de meeste gevallen, maar als je ergens over vliegt, en daarna kom je een laagte tegen gaat ie naar beneden en knalt ie tegen de grond!! boem.kruis gescheurd (waarschijnlijk wel een resultaat van vele crashes)
Ik denk morgen gewoon terug een donor drone aan te schaffen.
Want niet vliegen zie ik niet zo zitten....
Nog iets raar, heb 4 nieuwe props gekocht, en als ik die monteer, gaat de drone voor geen meter meer. komt heel langzaam omhoog. Een voor een de oude terug gezet, en wat blijkt, er zit een slechte tussen (nieuw) Ik zie er helemaal niks fout aan, maar toch, als ik die erop zet, gedraagt de drone zich zo goed als onbestuurbaar. raar maar waar
En het ligt 100% zeker niet aan de A en C positie, daar let ik wel op.
Als er iemand parts nodig heeft,
Ik heb over:
1 lader (20€)
1 accu (paar keer geladen 20€)
3 motortjes (20€/stuk)
1 navigatiebordje (40€)
1 Mainbordje <<VERKOCHT>>>
1 setje originele busjes. (5€)
Uiteraard alles in goede staat, en 100% werkend.
Vanaf 50€ geen verzendingskost.
Heb dit gehad met 1 motor. K had al enkel vluchtjes opzitten maar plots tijdens het blijven hangen (was iets aan het uitleggen aan iemand) hoor ik een motor heel hard zijn best doen en hop... Daar ging ie dan! Gewoon 1 richting op.... De motor deed alle moeite van de wereld maar kon het niet opbrengen om de drone stabiel te houden. Zomaar...
En hopla, weer een kruis gemold. ( eigen schuld helaas )
Ding is toch kwetsbaar als je er een beetje mee wil stoeien!
Goed....moest er nu ook aan geloven en kruis gebroken na een ontmoeting met een boom. Inmiddels al een nieuwe besteld en deze week in huis.
Je wordt eigenlijk steeds roekelozer en dan is het alleen nog een kwestie van wanneer het mis gaat met obstakels in de buurt.
Ik heb vorige week mijn Iphone 4 binnen gekregen, dus afgelopen zaterdag mijn eerste Drone vluchten gemaakt in de woonkamer.
Ondanks ik genoeg ervaringen heb met rc heli's, had ik na de eerste vluchten trillende handen na het landen.
Gelukkig na een paar vluchten verwijnt dit als voor sneeuw voor de zon.
Mijn eerste ervaringen zijn dus tot zover TOP te noemen, ik vind het een zeer geinig ding.
Buiten moet ik nog mijn eerste vlucht gaan maken, ben zeer benieuwd hoe dat gaat bevallen..
Ik heb de glijbussen vervangen voor lagers, en ik heb de bladen uitgebalanceerd.
Het verschil kan ik helaas niet vertellen, want ik heb nooit gevlogen met de standaard setup.
Inderdaad, vandaag mijn reservedrone gestart, en niks gebeurd, kijk hoe voorzichtig ik nu was, het kan dus wel hé :-) Maar hoelang ga ik dit weer volhouden...
Net bericht dat men nieuwe kruis verzonden is, dus de competitiedrone kan ook een van de dagen weer starten...met lagertjes en uitgebalanceerde blades.
Een ding moet ik ze nageven, ze leveren snel! Zondag avond besteld, vandaag 14u30 pakje in huis, dat is een uur of 32!
Na de laatste update vind k dat de Drone veel smoother reageerd als hij ergens over vliegt. Wat k ook merk is dat hij veel vroeger reageert. bvb als je een kast nadert zal hij al wat stijgen voor hij boven de kast is. Natuurlijk als je echt snelheid haalt en je vliegt over iets smals zoals een struik of muurtje dan schiet hij zo snel omhoog en omlaag dat de drone soms wel de grond durft te raken...
Ik vind vliegen met de indoorhull en iphone setting op outdoorhull, beter vliegen dan met setting op indoorhull.
In de woonkamer met laminaat en in de buurt van meubilair wil de ultrasoon nog wel eens op tilt slaan. Waarschijnlijk de reflectie van het geluid in hoeken. Hij wil nog wel eens spontaan klimmen zonder enig hoogte verschil op de ondergrond, maar wel in de buurt van meubilair wat nog extra geluid terugkaatst naar de ultrasoon sensor.
Verder is de frame rate aardig opgekrikt.
Jah dit gaat zeer goed binnen ;) maar zet je snelheid eens op 25 ... En laat je drone nu heel snel vooruit gaan en laat dan alles los... Dan zal je merken wrom de settings voor outdoorhull zijn :p Je drone komt bijna zo verticaal te hangen dat hij zichzelf uit balans smijt! heb al enkele keren zo de drone tegen de grond gesmakt.
hey heb pas een ar drone gekocht . Eeerste dag vloog hij goed . Ma dag twee is hij zwaar gecrasht . ineens kreeg ik op mijn iphone control link not availeble . en viel hij gewoon uit de lucht. Nu start hij nog op maar valt nog uit met diezelfde foutmelding. Soms kan ik vliegen maar dan valt hij terug uit de lucht met contol link not availeble . Kan iemand mij helpen ? hij is 2 dagen oud
Waarschijnlijk het moederboard die aan het afsterven is. Typische kwaal van de eerste drones. De electronica is/was erg kwetsbaar. Wat ik lees op de fora´s is dat dit door Parrot wel onder garantie wordt opgelost maar je zal wel je complete drone terug moeten sturen voor reparatie.
Neem contact op met de servicedesk hoe dit aan te pakken.
Vandaag eens geprobeerd hoe de drone reageerd in de sneeuw.
Ervaring was een beetje zoals verwacht mss. Eerst ging alles goed, tot k te laag bij de sneeuw kwam. toen sloeg ultrasoon tilt!!! Drone oncontroleerbaar de hoogte in en dan vloog hij nog eens richting een muur... Net op t nippertje kunnen tegensturen (denk dat hij boven sensor hoogte kwam) en k heb hem dan maar per direct richting grond gezonden. Redelijk "zacht" gecrasht op de 4 pootjes. Deze hebben wel wat sneeuw gepakt. Dus drone is nu aan het uitdrogen. K heb alles gefilmd met de drone zelf dus filmpje volgt heel snel! Op het einde zie je mijn camerabeeld flippen. Dit is heel vreemd aangezien het toch wel paar seconden na de crash is (hou de drone al in mijn hand ...) Dus ik vermoed dat de sneeuw op de motoren iets kort hebben gesloten. K hoop dat het uitdrogen effect zal hebben. K wil hem heel snel testen maar vind het wijselijk om hem nog even ondergedompeld in rijst te laten staan.
Zelfde ervaring hier, ultrasoon gaat geheel van de wap op sneeuw. Gelukkig geen crash gehad, maar moest hem wel steeds zelf corrigeren tijdens het vliegen. Had de slee meegenomen voor de kids, maar die deed prima dienst als landingsplaats, er ligt hier in Limburg nml echt serieus sneeuw, erin landen was echt geen optie. Wel erg gaaf om de sneeuw te zien stuiven tijdens landen ;-)
Daarbij is het geen doen met de kou, vingers op het koude ipad scherm is geen pretje, heb ook het idee dat door de kou en/of droge vingers de bediening veel slechter gaat.
Met de Iphone 4, die wordt zowiezo warm tijdens het runnen van de drone app, gaat het wel wat beter.
Maar voor mij gaat de drone komende maanden naast de auto's op winterstalling.
jah ik wou ook sneeuw zien stuiven leek me d max! :p maar helaas ultrasoon word kompleet gek :s K ben blij dat hij niet gewoon tegen de muur tepletter is geslaan of de hoogte ingeschoten is en blijven gaan!! Stel je voor dat er wat sneeuw op de ultrasoon komt en deze blijft plakken!! Vliegt je drone zo weg... Der moet echt echt echt heel dringend n update komen waar je de ultrasoon kan uitzetten hoor!
Filmpje is aan het uploaden maar komt hier te staan:
onBtlKXPLFc[/media] - Drone in snow
Huh, die zet je toch simpel uit door altitude control uit te zetten ?
Welke app gebruik je in het flimpje, ik herken de userinterface niet...
Dit is de FlightRecorder. Helaas heeft hij nog geen update naar nieuwe versie gehad. heeft de standaard app n altitude control ? :o
