Restauratie en deels nieuwbouw kerkorgel
Even een erg kort filmpje van het stemmen als een pijp geen hoedje of stemkrul heeft.
Dan wordt hij gestemd door de bovenkant in te stompen of juist wijder te maken.
De pijpen van de mixtuur zijn een halve noot naar boven opgeschoven.
Daardoor hebben ze allemaal een iets grotere diameter, maar moeten ze wel allemaal opnieuw worden geïntoneerd.
De zogenaamde opsnede is iets verhoogt en de lengte van de pijp iets ingekort.
Aangezien dit de mixtuur betrof die drie pijpen per toets heeft was dat een flinke klus maar het resultaat mag er weer wezen.
De pijpjes die nu over zijn worden netjes voor het nageslacht bewaard, het is tenslotte toch historisch materiaal.
Ik vind het echt super knap wat jij doe.
Ik luister eigenlijk nooit muziek omdat ik de stilte heerlijk vind.
De tongwerken van een orgel worden wel veel vaker gestemd.
Om de twee weken verwachten ze dat hij gestemd moet worden maar dat kunnen de organisten zelf.
We zijn nu weer druk in de weer met de laatste versieringen.
Het is een beetje tegen mijn principe om veel plamuur te gebruiken maar nu doen we het toch.
Ik heb het al eerder gezegd maar van de zogenoemde spaken klopt weinig.
Je kan het weggooien maar een vrijwilliger heeft er ook erg zijn best op gedaan met zijn computer gestuurde frees machine.
We gaan er toch wat mooist van maken.
Er komt er een grote laag plamuur op en langzaam aan komen we aan de juiste afmetingen.
We hebben het eerste gedeelte van 4 spaken aan elkaar gelijmd.
Deze zitten met doken/deuvels aan de half ronde cirkel.
De doken zijn nog niet verlijmd dus de spaken kunnen zo los van de cirkel.
As maandag wil ik de lijnen nog beter op elkaar pas maken door middel van een bol freesje op de dremel.
Dan willen we ze weer in de grondverf zetten en op het orgel zetten.
Dan moeten er nog 2 halve spaken op het orgel pas gemaakt worden.
Dank je wel. :worship:
Nu speel ik al 50 jaar verschillende Bluegrass instrumenten, dus dan zou het nu wel zo'n beetje moeten lukken. ;)
Uiteraard was eerst die "gimmick" er (viel me zomaar in) en toen heb ik de rest er bij bedacht.
Het middenstuk wordt in een band uiteraard door een ander instrument gespeeld.
Ik denk dat ik in mijn "carriere" een stuk of 20 instrumentals heb "gecomponeerd".
Ik geef ook les, maar dit is geen beginnersmateriaal....:eek: :D
Kan ik helemaal in meegaan.
In de zin dat ik stapelgek wordt van functieloze "achtergrond" muziek, want ik heb altijd muziek in m'n hoofd en dat clashed dus enorm.
Wat ik ook supervervelend vind is -in de buitenlucht- geconfronteerd- worden met ingeblikte "muziek" die voorbijgangers over je uitstorten. Laten ze die lekker in hun eigen oordoppen houden.
Uiteraard heb ik wel alle waardering voor mensen die echt een instrument bespelen en dat hoeft dan helemaal niet perfect te zijn
Maar toegegeven, een straatmuzikant met kerkorgel zie je niet vaak...
Ik heb een brede muzieksmaak, die loopt van 40.000 jaar geleden tot ~1975. Hoewel er daarna nog juweeltjes zijn gecrëeerd, liep het percentage bagger snel op...:D
Maar om op je opmerking terug te komen, het geluid van (zacht, anders is het niet leuk vliegen;)) ruisende bomen en de vogels op de takken en verder niets anders doet me altijd goed.
Vanavond is de trompet geplaatst, woensdag wordt als het goed is begonnen met het intoneren.
Het ornament past nu op het orgel.
Er moeten nog wel 2 spaken bij maar die maken we pas op het orgel.
De grondverf zit er al vast op dan kan je beter zien of er nog meer bijgewerkt moet worden.
Als de verf morgen droog genoeg is gaat hij voorlopig op het orgel.
Hopelijk zijn de spaken droog, dan kunnen we ze vanavond plaatsen ik ben erg benieuwd.
Nog even geduld.
De trompet is helemaal klaar.
Vandaag is begonnen met de Fagot.
Hier is best werk aan.
De bekers zijn namelijk een halve toon te kort.
Deze moeten worden opgelengt.
De tongen zijn ook wat vervormd door de jaren heen.
Dit wordt opgelost door ze uit te gloeien tot ze net blauw beginnen te worden.
Daarna worden ze weer in de juiste vorm gemaakt.
De schoonmaakploeg zal toch een indrukwekkend assortiment aan pijpenragers en plumeaus moeten hebben. ;)
Ja dat is altijd een heel gefriemel.
Het orgel moet aan de buitenkant en de binnenkant ook nog een keer schoonmaakt worden.
En de zogenaamde spaken moeten nog worden afgemaakt.
Gisteren heb ik 14 uur aan het orgel gewerkt en sommige weken zit ik er 40 uur.
Soms moet ik er voor kiezen even rust te pakken.
Hoe de andere vrijwilligers het volhouden naast hun werk verbaast me wel.
Het is wel geweldig dat we zo'n gezellige groep hebben.
Sinds half oktober 21 ben ik er bij betrokken.
En nog nooit een woordenwisseling gehad in de groep.
Daar ben ik zo dankbaar voor, alles kunnen we tegen elkaar zeggen echt super.
En wat schoonmaken in het orgel betreft, bij de pijpen komen we niet meer te dicht bij.
Wat stof is minder erg dan de boel beschadigen.
Meestal gebeurd het schoonmaken eens in de 30 a 50 jaar gelijk met groot onderhoud.
De laatste kist waar de pijpen in gelegen hebben is leeg.
Ik heb het grofweg uitgerekend, er zitten rond de 1175 pijpen in het orgel.
Benne wel mooie kistjes om vleugels in te vervoeren. :yes:
Niet weggooien, da's zonde.
Hup, op het te koop forum er mee. ;)
Arnold zelf speel ik heel slecht dus ik speel alleen op het orgel als niemand het hoort.
Maar wel goed tegen de stress succes met spelen.
Dank je wel Teus het is ook leuk als het gelezen wordt.
Even heel wat anders op dit forum met iets wat ze 600 jaar geleden ook al zo konden maken.
Vale nee die kisten gaan niet weg.
Die hebben we zelf gemaakt en die verkopen we weer aan de orgelbouwer om de kosten zo weer te drukken.
Dus die worden gewoon weer gebruikt voor ander pijpwerk.
Gisteren en eergisteren os heel het orgel aan de buitenkant schoon gemaakt.
Morgen kan al een flink stuk van de steiger worden afgebroken.
Zelf ben ik samen met een ander druk in de weer met de kronen en voornamelijk de zogenaamde spaken.
Het is even niet anders dan plamuren en schuren.
Als er weer zichtbare vorderingen zijn maak ik daar weer foto's van.
