In vliegsimulatoren zitten meestal potmeters met een veel hogere waarde. Als je die in je zender plaatst gaat er niets stuk, maar zijn je uitslagen veel te klein, zoals al eerder werd geschreven. Om de waarde van zo'n potmeter na te meten zul je 'm eerst moeten lossolderen, anders meet je een deel van de schakeling mee. De buitenste aansluitingen geven de potmeter waarde. Als het goed is, staat de potmeter van nature in zijn nulstand en geeft de middenaansluiting naar beide buitenste aansluitingen dezelfde Ohmse waarde. Bij een 5 kΩ potmeter meet je dan vanaf het midden, oftewel de loper, naar beide buitenste aansluitingen 2,5 kΩ. Is dit niet het geval, dan zul je het potmeterhuis of de potmeter as moeten verdraaien tot dit wel het geval is.
Soms zitten er slechts twee draadjes aan zulke potmeters en dan moet je oppassen. Ze zijn dan als regelbare weerstand geschakeld en kunnen vanaf 0 Ω regelen, wat voor je zender (meestal) ongewenst is. Hierbij moet je dus in ieder geval de as verdraaien en daarna in je zender uiteraard drie draadjes aansluiten.
