tamiya king hauler
Nou wat ik er mee doe is eerst twee laagen primer dan drie tot vier lagen lak en tussen de twee lagen primer even licht schuuren meer niet
mvgr ricardo
Dat motip tamiya cabine's laat smelten werd mijn ook maar verteld
maar het kan klopen want ik had motip primer en motip lak en motip blanke lak en toen de blanke lak begom tedrogen kwamen er alemaal lucht bellen onder de lak en kwamen er allemaal bultjes in de lak dat trok na een dag of twee wel weer weg maar toen het warmer werd buiten begonen er allemaal haarscheurtjes in tekomen en begon de lak er af te vallen
mvgr ricardo
Als ik het zo lees lijkt het mij dat de lagen niet droog waren die je gespoten hebt. Elke laag moet goed droog zijn voordat je de volgende erop zet. Ik wacht meestal 15 tot 20 min tussen de lagen met spuiten.
Als je een natte laag opsluit onder de blanke lak dan valt het er zeker na een tijdje af.
Aanvulling: heb je er ook rekening mee gehouden dat je voor je Motip erop spuit er eerst een kunststof hechtprimer op moet. Anders kun je ernaar kijken hoe de lak er weer afvalt
je hebt de blanke lak gespoten voor de kleurlak was uitgehard.Door dat deze niet was uitgehard krijgt men trek spanning in de lak lagen en krijgt men krimp scheurtjes,dit noemt men craqueleren van de lak.Het verschil tussen metalic en gewone lak.Metalic bevat metaal deeltjes (van daar de naam metalic)voor het effect te krijgen en deze lak lakt men altijd over met blank,gewone hoogglans lakt men niet over met blanke lak.
Ik heb de latsre lak laag een hele nacht laten drog/uitharde en de volgende middag de blanke lak aan gebragt
ik heb iedere laag die ik ge spoten heb 10 tot 15 min laten drogen voor dat ik de volgende laag spoot
ik heb motip primer gebruik die zo ver mij verteld ook geschikt was voor kunstof
mvgr ricardo
De primer die jij noemt was grijs? Deze is nog GEEN hechtprimer voor kunststof. Zonder deze hechtprimer blijft niks op die body zitten van je wat Motip verf betreft.
Nee het was geen grijze primer maar zwart maar het zou bert kunnen dat het geen hecht primer was
weetje wat maak maar een lijstje van wat ik nodig heb om mij truck in matelic donker groen of matelic bedo rood temaken ik wil dit keer wel tamiya spuit bussen gebruiken dan kan het daar niet aan liggen
mvgr ricardo
Mijn werkwijze wat betreft de Motipprimer en alles dat erbij komt.
Eerst ontvetten, dan opschuren/strakmaken (als er verbouwd is), dan weer ontvetten.
Kunststof hechtprimer, primer(grijs) 2-3 lagen. Dat laat ik het 1 tot 2 dagen drogen nagelang de temperatuur. Is me opgevallen dat er na die tijd de primer pas echt goed uitgehard is. Alles schuren en kijken of alles netjes strak is. Zoniet nog 2 lagen primer. Weer schuren. Ontvetten en dan aflakken hoe je wil. Spuitbus of prof spuiten. Kan allebei.
Ja maar dit is voor gewoone lak ik wil mijn truck in MATELIC DONKER GROEN OF MATELIC BEDO ROOD
Dat schijn je anders te moeten spuiten en wat ik wil weten is of slim is om als beginer MATELIC LAK tegebruuken
mvgr ricardo
Maakt niet uit of je daarna uni of metallic lak erover heen spuit. Metallic wel aflakken met blanke lak. Anders heb je een doffe truck en heeft de metallic ook geen nut.
Zelf doe ik ook de uni kleuren aflakken met blanke lak. Want deze worden door de zon enz ook dof na een bepaalde tijd.
Zorg er wel voor dat je geen doorgeschuurde plekken in je primer hebt. Anders bestaat de kans dat de kleur onder je primer kruipt en je van de lelijke aangevreten plekken krijgt.
mvgr ricardo
lees nu eens goed het is niet matelic,maar metalic ik heb het duidelijk geschreven,maar dit haalt blijkbaar niets uit.
Goede avond mensen op dit forum
Ik krijg gewoon meelij met Ricardo als ik dit allemaal lees tig adviezen allemaal anders.
spuiten is iets waar je veel aandacht aan moet schenken en niet iedereen kan het.
Ik heb inmiddels tientallen vrachtwagentjes gespoten en spuit soms ook voor klanten.
Motip is een hele goede auto lak maar niet voor kunststof soms gaat het goed maar heel vaak niet, dat heb ik inmiddels vele malen voorbij zien komen de laatste jaren.
Het kunststof kan behoorlijk worden aan getast, dat heb ik zelf uit geprobeerd.
De primer van Tamiya beschermt dat niet, sommige andere kunststof primers wel.
Ricardo ik ga je vertellen hoe ik spuit misschien kan je er wat mee.
1: uitpakken en goed schoonmaken met water en wat afwas middel en goed laten drogen.
2: spuitbus op kamer temperatuur brengen.
3: primer licht erop spuiten met een afstand van ongeveer 15 centimeter
4: na 5 minuten nogmaals de primer erop spuiten(nu is alles gedekt)24 uur laten uitharden.
5: kijken of er stof in zit die eruit schuren met korrel 1000 en wassen met een beetje afwas en weer laten drogen.
6: nu de lak erop spuiten 4 hele dunnen lagen achter elkaar nat op nat, dan 24 uur laten drogen.
7: alles licht schuren met korrel 1500 en weer wassen en laten drogen.
8: nu 2 lagen lak erop spuiten nat op nat (als het goed is zie je nu geen primer meer)
9: schuren met korrel 2000 weer wassen en laten drogen.
10: met de föhn alles verwarmen tot een graad 30/35 en gelijk weer lak spuiten 2 keer nat op nat en 24 uur laten drogen(nu moet het goed zijn zo niet kun je 10 nog een keer herhalen)
11:blanke lak in 2 of 3 dunne lager eroverheen spuiten
Dit alles doe ik met 2 busjes van Tamiya en zoals je ziet ben je er een week mee doende.
grtjs Hendrik
Mensen,mensen ik dacht dat dit forum bedoeld was om elkaar te helpen met tips en adviezen.
Nu ik de reactie van Hendrik lees ga ik twijfelen om geen motib te gebruiken voor mijn nieuwe project kleur Ral 3000.
Maar naar een tamiya ts kleur rood te zoeken die het dichts bij ral 3000 in de buurt komt,en deze te gebruiken.
Een fijn weekend.
Groet,Marceline :)
Als men een goede hechtprimer gebruikt,heb ik nog nooit meegemaakt dat een kunststof cabine door motip autolak acryl werd aangetast.De primer die ik gebruik is een roestwerende hechtprimer geeft een goede hechting op ferro en non ferro metalen en de meeste kunststoffen.
