Three Dee RIGID van Jan Henseleit
Och joh het werkt allemaal ;) Ik zou die hyperion packs gewoon verkopen ;)
Oplossing die wel goed te doen is. Ik dacht dat je enorm veel idle ups had etc. Je vliegt meestal toch rond de xxxx rpm, maak je daar toch voor elke lipo situatie een idle up voor. Klaar is Kees
Vandaag 6 vluchten kunnen maken, eerst de div. lipo's via de offset gelijk getrokken qua toerentallen, en na een regen bui viel de wind helemaal weg naar bladstil dus meteen ook nog de trimvluchten gedaan:)
De Rigid was al stil maar is nu nog stiller, wat een beetje Titan-vet op de tandwielen toch kan doen!! Het derde lager op de motor blijft ook lekker koel teken dat dat ook goed zit:D
Hier nog een overzicht van de offset verschillen, het blijkt dus dat de Zippy-R erg afwijken, Hyperion en Outrage staan gelijk.
Met een 13T pinion,
1300rpm H&O=24% / Z=32,2%
1500rpm H&O=39% / Z=45,7%
1650rpm H&O=51,5% / Z=59,2%
1800rpm H&O=64,2% / Z=72%
1900rpm H&O=73,5 / Z=83%
Lijst met de opdrachten en de vliegers, 60 deelnemers!!!
1. Pöting-Speed-Cup
Ausschreibung für den ersten Pöting-Speedcup am 11. Juni 2009 in Kreuztal-Littfeld:
1. Aufgabe, Highspeed, hier werden 3 Strecken in ca. 10 Meter Höhe und Abstand zum Meßpunkt (Pilot) geflogen .
Das schnellste Ergebniss wird gewertet.
Anlaufstrecke und Richtung wird am Tag des Wettbewerbs festgelegt.
2. Aufgabe, Dragrace, hier fliegen zwei Piloten gegeneinander eine 120 Meter Strecke.
Der Gewinner kommt weiter (Ko System). Je nach Teilnehmerzahl werden evtl. noch Hoffnungsrunden geflogen.
Die Paare werden ausgelost.
1. Carsten Frenzel MP,T-Rex500 Fasst
2. Jan Henseleit Rigid Fasst
3. Rüdiger Huth Rigid Fasst
4. Timo Wendland Acrobat Shark Fasst
5. Uli Haslinde Rigid,T-Rex500Power Spektrum
6. Hubert Lettner Suzi Hans 700e Fasst
7. Matt Finke Rigid Fasst
8. Christian Samuelis Acrobat Shark Fasst
9. Stefan Segerer Rigid Fasst
10. Michael Greisinger Suzi Hans,T-Rex 700 Nitro Fasst
11. Uli Pollmeier Rigid Fasst
12. Michael Weier T-Rex600E Fasst
13. Robert Sixt Rigid,MPXL-E Jeti Duplex
14. Karsten Lorch MPXL-E Fasst
15. Heiner Jünkering Nova Cuatro Fasst
16. Markus Steinhöfel Suzi Hans Spektrum
17. Ralf Bäumener Freya OP Shark Ys Spektrum
18. Raphael Schäfer Acrobat SE Shark Spektrum
19. Philipp Hans Suzi Hans,T-Rex500 Fasst
20. Alex Welle Rigid Kanal 188
21. Martin Barthel Logo 600, TurbulenceD3 Fasst
22. Marian Pisarzowski Rigid, T-Rex 500 Fasst
23. Torsten Quirmbach MPXL-V,MP-E,Rigid FX 40 Kanal 64
24. Alexander Scheuten Rigid Fasst
25. Harald Booms Vision90SXProRigid Fasst
26. Uwe Kiesewetter Acrobat Shark Fasst
27. Steffen Richter T-Rex 700 Nitro Fasst
28. Thomas Waldherr TD MP E V-Stabi Spektrum
29. Andreas Emky Mini Titan Spektrum
30. Holger Port Rigid Spektrum
31. Jo Kaulbach Robbe 4S Fasst
32. Dirk Elsebusch T-Rex500 Rigid Fasst
33. Patrick Thür /Schweiz Rigid Fasst
34. Marcus Neumann Rigid Fasst
35. Michael Holl MP XL V Fasst
36. Andreas Schmittel Acrobat Shark Fasst
37. Ronny Ring TDMP XLE Fasst
38. Alexy Hermanowski Eagle 3 Fasst
39. Peter Bertling TD NT Fasst
40. Klaus Austrup TD NT Futaba K63
41. Michael Scholz TD NT Futaba K190
42. Simon Zadra/Austria SJM430 AC3X Spektrum
43. Florian Uhlemann ElyQ Vision 50 Rigid IFS
44. Rene Dzida StayseeCaliber90 JR12x2,4
45. David Penger Joker3,Joker3DD Fasst
46. Martin Petermann Joker2 Fasst
47. Peter Hof T-Rex 700E Rigid Spektrum
48. Fred Annecke TD NT Spektrum
49. Markus Siering Logo 600 Fasst
50. Stefan Reusch SR4S Spezial Fasst
51. Ulrich Duttenhofer Robbe 4 S Fasst
52. Stephan Hempel SJM 430 AC3X Fasst
53. Daniel Berger T-Rex 600 E Rigid Spektrum
54. Mario Rummel Protos/Mini Titan JR K62
55. Andreas Spatz T-Rex 500 Spektrum
56. Udo Welfens MP XL E FX 40 K68
57. Felix Wolff Powercat ?
58. Marc Groneberg Rigid TDR Fasst
59. Ralf Wegener Rigid TDR Fasst
60. Josef Effing Hirobo Freya Fasst
De uitslag,
SpeedCup:
1. Jan Henseleit (Rigid)
2. Robert Sixt (Rigid)
3. Stefan Segerer (Rigid)
DragRace:
1. Timo Wendtland (Shark)
2. David Penger (Joker3)
3. Andreas Spatz (T-Rex 500)
3. Markus Siering (T-REX700E)
Christian Samuelis heeft de Rigid gewonnen, blijkt een loterij te zijn geweest.
