Topic voor : Servonaut, Beier-USM-RC en MFU en alle Besturings en Verlichtingssystemen.
Doen ze het één keer heel fel. Altijd een weerstand gebruiken bij het testen. Maar jij hebt printjes van RC lab, daar zit de weerstand geloof ik al op.
hallo heeft
als ik met mijn vrachtwagen bergaf rij en ik stop op de helling rolt hij door bergop is dit niet zo .heeft de carson truck motor en de lesu planetaire overbrenging 1:14 f-5023
en de beier 1230 rijregelaar en geluidsmodule ook van beier .de assen van tamiya zijn gesperd .hoe kan ik dit nog aanpassen.goetjes
Eerste vraag, kun je de motor as naar de achteras met de hand makkelijk ronddraaien? Zo ja dan is er weinig aan te doen, door het gewicht van je truck en de hellingshoek rolt je model naar beneden.
Maar nu schrijf je dat je het heuvel opwaarts niet hebt, wel als je naar beneden rijdt. Dan zou het kunnen dat je de regelaar goed moet afstellen, in de beschrijving van de 1230 staat:
Instelbaar via de dip switches:
-Last Regeling
-Cruise Control (tempomat)
-Rem functie
-Handrem
-Accu Type
-Inleerfunctie voor servo signaal
Dus lees de handleiding door, en programmeer de regelaar.
Wel vreemd, waarom de 1230 en geluidsmodule als je met de SFR1 alles in één had kunnen hebben.
een vraagje ben aan een nieuw project bezig .nu zit ik met het probleem dat mijn beier urm-rc-2 werkt niet .is een nieuwe het rode lampje blijft pinken .de bestanden staan op het kaartje war kan dit zijn en hoe kan ik dit oplossengroetjes jurgen
servokabeltjes goed aangesloten?
Accu opgeladen?
nu is het koffiedik kijken zonder meer info...foto's zijn ook handig.
Begin eens met de handleiding te lezen
Zijn veel Tutorials over Soundmodul USM-RC-2 op YouTube
Ik had hem destijds gekocht bij Alvin Wetronic hem mijn instellingen gestuurd.
Die heeft alle foutjes benoemt en zo goed werkend gekregen.
Moet wel eerlijk zeggen dat ik altijd in het langzame klasje zat :D
RTFM, oftewel, lees de handleiding! Rode led die blijft knipperen, staan de mogelijke oorzaken aangegeven.
Heb de de SD kaart van De Beier gebruikt of een eigen?
Even de kaart eerst configureren, en dan de bestanden uploaden.
Verder ook koffiedik kijken zo afstand.
kan even geen foto er op zeten .het zit zo als is aangesloten zo als in de filmpjes van you tube .de motor en servo werken maar bij de geluidsmodule blijft de rode led pinken. via sound studio krijg ik de melding als ik hem aanhang via de kabel dat hij niets vind .krijg ook de melding error tijdens bestands overdracht
gebruik een SDkaart van me zelf . ik weet het niet meer
Sd kaart juist geformatteerd?
Probeer eens andere correct geformatteerde SD kaart. Dingen zijn gevoelig voor vallen/stoten.
Youtube is leuk, maar betrouwbaarder is de handleiding.
Als je een error krijgt bij het overdragen van de bestanden weet je dus al dat het daar niet goed gaat. Ik zou even een andere SD kaart nemen, maar waarom gebruik je de SD kaart niet die in de RC-USMC zat? Even een ander kaartje kopen, formateren, en dan opnieuw alles vanuit Soundteacher uploaden naar de SD kaart. Beier is een top product, met goede service, dus niet wanhopen.
dank je wel voor de antwoorden mijn eerste tuck ging als niets nu deze de problemen maar komt wel . merk dat het probleem in de sd kaart zitten maar komt wel goed .of zou de urm 3 kunnen storen
Goedkope SD kaarten geven ook vaak storingen. Ik gebruik uitsluitend Sandisk of Kingston kaarten, zeker die in mijn zender of fotocamera zitten, daar neem ik geen risico’s. Ook officieel ontkoppelen in Windows voordat je hem eruit trekt voorkomt veel problemen, er wordt vaak gezegd dat het niet uit maakt maar bij professionele toepassingen is dat de standaard werkwijze, althans bij mij wel.
En formatteren in FAT32 en in langzame modus, dus niet snelformatteren, is ook het advies van Beier zelf.
Ben pas begonnen met bouw van vrachtwagens na vele jaren scheepsmodellen bouwen.
Nu ben ik bezig met een Tamiya Scania 620 daar komt een een Beier soundmoduul usm-rc3 in.
Heb op youtube een geluid van een Scania gevonden zij beschrijven het als open pipe klappersound.
Nu is mijn vraag hoe krijg je dat van youtube in de geluidsmoduul.
Hebben jullie misschien een oplossing.
Frits
