Update #32
vandaag weer veder gegaan met de laadvloer.
1) De rongen moest worden vast gezet aan de laadvloer.
2) Het achterschot moest worden vast gezet aan het haakarm frame.
Als eerst de rongen bestaan uit een stukje plate koker van 3x6x1.5mm messing.
Daar in is een messing blokje gesoldeer zodat je de kokers in elkaar vast kan zetten.
Daarna 8 stukjes koker gezaag. deze koker delen worden tegen de messing zijkant van de laadvloer gesoldeerd. zodat er straks deuren tegen aan gezet kunnen gaan worden.
was erg veel werk om de perciese afstand van 14.5cm tussen de rongen te houden en dat het geheel ook nog haaks zou komen te staan.
Hier zie je 1 van de 8 bevestings punten.
Op deze manier worden de rongen vast gezet aan de vloer.
Hier een totaal overzicht van de laadvloer.
Daarna moest er een klein beugeltje gemaakt worden zodat het achterschot wat steviger tegen het haakarm frame kwam te staan.
Stukje koker gepakt van 10x10x1.5mm en er een L van gezaagd. Gaatje in geprikt en daarna vast gesoldeerd.
Nu staat de laadvloer een paardagen in een warme ruimte zodat de vloer een beetje recht kan trekken. In de afgelopen dagen is de houten vloer een klein beetje bol gaan staan.
Zaterdag ga ik veder met het maken van de 7 deuren.
