Wookong **eigenaar topic**
ik ook;) volgens mij zijn tasz en ik het aardig gelijkgestemd. dat is onze mening, de andere het jouwe.;) je 2de berichtje begrijp ik alleen niet helemaal...
Ik heb manual expres wel onder een schakelaar, om in geval van bijv falen barometer in atti toch nog controle te kunnen hebben.
Ik heb hem nu ook toegewezen naar een aparte schakelaar. Vervolgens heb ik ook de leerling/leraar toegwezen aan diezelfde schakelaar.
Als ik nu manual mode selecteer begint de zender te piepen omdat hij geen leraar signaal ontvangt.
Nu kan ik me nooit vergissen en toch in geval van nood manual selecteren
Verstandig! De crashes van 5.18 FW hadden voorkomen kunnen worden in manual. Maar dan moet je ook leren om naar manual te schakelen wanneer het fout dreigt te gaan. Dus na een FW upgrade, doe je de eerste vluchten met de manual schakelaar bij de hand.
Stond op rcgroup
Originally Posted by*DJI INNOVATIONS*DJI is going to release new WooKong-M LED with built-in bluetooth module, that will be more convenient and fast for you to adjust the flight parameters,even during the flight, with the iOS assistant software via your iPhone or*iPAD. You don't need computer, USB cable, WiFi and so on.There are some preview pictures attached for you to know what DJI WooKong-M “iOS assistant software” looks like.The Specifications of Wookong-M LED for app are as below:A.integrated Bluetooth(4.0)B.Interface: CAN-BUS/USD miniC.Communication distance: max 50m in Line of SightD.Weight: 25gE.Power consumption: 0.3A@6VIf you're interested and have any questions, please feel free to reach DJI local dealers, thanks!
Nu nog een android versie
Voor je dat wilt, laat eerst anderen crashen met 5.21 beta, en wacht op 5.22 of 5.23.
Als ik de IOS app beoordeel momenteel, krijgen ze geen goedkeuring van Apple. Verheug je er niet teveel op.
Net weer een test vlucht gemaakt. Nog steeds met 5.20
Gains nu een stuk hoger.
Helaas nog geen goede alt lock.
Bij landen moet ik de throttle op 70% houden anders stort de multi ter aarde.(in atti mode)
Heb wel even in acro gevlogen. Bij 55 a 60% hover. Dus het gewicht is prima.
Ik had ook nu continu white flashes :(
Edit:
Nog een test gedaan. Nu de vertical gain op de pot remote gezet.
Vertical gain op 250 was stuk beter
Echter kan hij niet hoger dan 250. Het lijkt erop dat ik met versie 5.20 op het max gewicht voor de wookong zit.
In acro mode vliegt hij perfect
Ga nu 5.16 er weer op zetten
Het is dus weer een WKM probleem.
Dji heeft dit net online gezet :(
Dear DJI WKM owners:
Recently we had received some feedbacks about WKM height dropping during flight, some specific customers also encountered the problem of height dropping during hovering, actually through a large number of tests, the reason of these problems has been identified.
The following are the specific reasons:
Due to the imbalance of the propellers or deviated installing position of the IMU, which lead to one side of the IMU stay right against the fuselage. The excess vibration of fuselage transmitted to the IMU, make it cannot work normally.
We tried to balance the propellers and covered the side of the IMU with some dampers on 10 aircrafts which have the height dropping problems, and finally the height dropping problem disappeared.
So here are our solutions:
First of all, we strongly recommend that users could DIY some damping schemes, such as balance the propellers or add some damper around or under the IMU. These will probably relieve the problem. Some customers had already verified it.
In addition, DJI has developed the firmware 5.21 beta (attached is the update steps), when the throttle has been pushed up to more than 85%, the dropping problem will be gone, this will save you from some risks, and the feedback from the testing users were satisfied.
Zou kunnen. Ik heb 5.16 er inmiddels weer op staan. Helaas regent het sneeuwt het hier.
Dus kan het nog niet testen
Dat is toch echt BS. t/m 5.16 vloog het prima en nu ineens is het een trillings probleem. Dan gaat er bij mij niet in.
Helemaal mee eens
5.21 beta durf ik er niet op te zetten. Kijk eerst de kat uit de boom en hou het voorlopig bij 5.16
Zou ik ook zeker doen. 5.16 vliegt prima. Eerlijk gezegd beginnen de firmware updates van de wookong aardig russisch roulette te worden.
5.16 kunnen testen
Hij vliegt weer zoals hij zou moeten vliegen :D
Veel wind vandaag maar keurig op positie blijven.
