Tools and Supplies for Building Scale Models | Micro-Mark: The Small Tool SpecialistsNou Beste Bouwers,
ik zit met een probleem want ik loop wat achter met de bouw en ben nu aangekomen bij deel 11 en wil gaan beginnen met de huidplankjes. Heb ik op dit forum gelezen dat die plankenklemmetjes uitermate handig zijn hiervoor. Blijkt nu dat die modelbouw-site in Engeland geen plankenklemmetjes meer verstuurd buiten Engeland omdat er teveel zendingen naar het buitenland nooit zijn aangekomen en die Nederlandse site kan volgens een medewerker die plankenklemmen niet eerder van zijn leverancier krijgen dan half maart 2009!!!![]()
Heeft iemand hiervoor een oplossing want ik heb weinig zin om te moeten wachten tot maart?!?!
Alvast bedankt!
dat is iets verder dat zyn dollars ,usa dus .
die yzeren versie is ook in holland te verkrygen .
zie forum bismarck rond oktober.
Hobby en Modelbouw
hier op deze site kan je die klemmen kopen heb ik ook gedaan wel wat duurder maar heb je ze wel veel sneller is betrouwebaar want ik heb ze al lang binnen![]()
Je moet hier naar kijken klemmenset HM72.168
gr tijs
