Bouwverslag 1:200 Bismarck
Nog een linkje
Deze is hier waarschijnlijk al tig keer geplempt, maar je kunt zo mooi zien wat je te wachten staat. Zij moeten nog maar 20 weken, pfffffff...
Die Bismarck
Leo
Stefan,
Voor iedereen: Gelukkig Nieuwjaar!
En verbandgaas gaat goed. Eerst een laagje lijm op het hout, dan het gaas en vervolgens met een kwast nog wat lijm en daarmee goed aandrukken in de hoekjes enzo. Ik heb al een paar stukjes gedaan en het gaat prima. Gaas is wel lastig op maat te knippen.
Nog een vraag van mij: Als de romp klaar is (2e laag enzo) moet er porienvuller op. Bij zowel de Gamma, Praxis en een speciale verfwinkel weten ze niet wat het is. Het is niet de grondverf of plamuur, maar een laag die daar nog onder zit. Wat smeren we daar op?
M.vr.gr. Anton, Bruno, Ceasar, Dora en Leo
Iedereen ook en gelukkig nieuwjaar gewenst. Leo als ik even mag inhaken op jouw onderwerp. Het is makkelijker om wapeningsband (voor uitvullen van naden bij een gipswand) gebruiken. Dit is makkelijker omdat deze al voorzien zijn van een kleeflaagje aan de binnenzijde. Wat dus het aanbrengen vergemakelijkt en ook scheelt het in je lijm. Verbandgaas is ook wat minder prettig om te knippen en dit knip je juist op maat en zal niet vervelend weglopen. In de beschrijving die later zal volgen met de uitgave zal men ook zeggen gebruik verbandgaas. Maar handiger is het waopeningsband. Het kan op beide manieren. Ik kies persoonlijk voor de meest makkelijke manier.
Groet,
bama
allen de beste wensen...
Heb ik iets gemist???
Waar staat het dat men de binnenzijde moet verstevigen???
Als ik de wapeningsband gebruik, plak ik deze dan over de gehele spant???
Verder las ik de discussie over de porienvuller.
Ik heb het even uitgelopen en dit vond ik: porienvuller is een onderlaag voor vernis eigenlijk kan je hetzelfde resultaat bekomen door de eerste laag vernis verdund aan te brengen en te slissen(fijn schuren).
Voor die messingbuiger ga ik even een avondje google'n.
ik ga geen 50,00 Euro voor zo'n dingetje neerleggen..
Binnenkort zul gaan tegenkomen dat je de binnenkant moet gaan verstevigen met verbandgaas. Een goed alternatief is dan wapeningsband te gaan gebruiken.
hier de link van iemand die in Engeland een tijdje bezig is Martin Builds the Bismarck!
Dat gaas ken ik wel en werkt volgens mij erg makkelijk, alleen heb ik nu hetzelfde probleem als die Engelsman.
De gehele beplanking zit er al op en zal dus de voorzijde IETS zwakker blijven...
hallo
waarom weer meoilijk doen
het is al 1000 keer beschreven
G4 gebruiken
het dringt IN het hout en geeft een enorme sterkte
na mat schuren kan je het over spuiten/schilderen
en voor de binnen kant is het perfect
groetjes raf
Ja dan moet je het net als hem oplossen he :D . Gewoon stukje volgieten en overtollig eruit laten lopen.
hallo
G4 gebruiken
groetjes raf
@ raf G4?? kun je mij vertellen wat dat is en waar het voor dient en waar ik het eventueel kan halen als je merk naam hebt is het helemaal toppie.
Groet,
bama
Versteviging binnenzijde Bismarck
Beste mensen,
Allereerst wens ik u allen een zeer gezond en gelukkig 2009 en daarnaast natuurlijk veel bouwplezier.
Iedereen heeft zo zijn eigen manier. Ik zelf ga niet zitten kliederen met verbandgaas en lijmkwast.
Ik heb 1mm balsahoutplank gekocht. Ik schuur deze plank aan een zijde spiegelglad en zet er vervolgens een laag vernis op (aan een zijde).
Ik maak van papier, van ieder deel tussen de spanten een preciespassend model, hierna snij ik dit model uit het balsahout. Breng ruim voldoende houtlijn aan aan de niet geschuurde zijde en plak het vervolgens op de plek waar het bedoeld is.
Het resultaat is een supergladde binnenzijde en zeker zo sterk als verbandgaas.
Opa jan
hallo bama
G4 is G4 het is een eencomponent poluerethane vernis
tekoop bij voss chemie of een ander polyester bedrijf
gewoon met de borstel aan brengen en klaar
wel net zoveel uit de pot gieten als je nodig hebt in een ander bekertje
want als je het overtollige terug giet dan hart heel de pot uit en dat is zonde van het product
zoek eventjes op G4 op het forum en je zal over deze vernis heel veel vinden denk ik
wat balsa hout betreft veel geluk er mee als je ook met je model wil gaan varen
vernis zit boven op je hout G4 tekt er haast helemaal in en dat is een hemels groot verschil
je krijgt een licht maar stevige romp met deze werk wijze
aan de buitenkant zou ik een glasdoekje met epoxy of polyester zetten
plamuren en schuren tot de romp mooi glad is en dan laagje spuitplamuur om het nog glader te maken en daaarna primer en de laklaag
hier meer uitleg
1-Componenten oplosmiddel-houdende PU hars die reageert op de luchtvochtigheid. G4 is een beperkt UV-bestendige (vergeelt met de tijd), maar uiterst krasvaste, hoogglanzende vernis die bestand is tegen oplosmiddelen en chemicaliën. Wordt tevens als hechtings- en beschermlaag gebruikt.
Verkrijgbaar in 0.5 lt – 1 lt – 5 lt - 10 lt – 30 lt en 200 lt verpakkingen
Als primer voor alle koudhardende kunststoffen (uitz. epoxy) en voor de meeste andere ondergronden zoals hout, beton, metaal en steen. Als bindmiddel voor mortels van kurk, zand of steen of als hoogglanzende vernis. Als verzegeling van schouwen, zodat het roet er niet meer doorkomt. Hardt kleefvrij uit en verstevigt stuivende betonvloeren of vermolmd hout.
Kleur : bruinachtig transparant
Viscositeit : 180 mpa’s
Soortelijk gewicht: ca. 1,0 gr/cm³
Houdbaarheid : 6 maanden in gesloten verpakking
Consistentie : vloeibaar
en hier de website waar je al dit moois kan vinden
<br /> <b>Warning</b>: mysql_result() [<a href='function.mysql-result'>function.mysql-result</a>]: DESCRIPTION_ not found in MySQL result index 22 in <b>C:\apachefriends\xampp\htdocs\Vosschemie.be\ROOT\Manage_Pages.php</b> on line <b>274</b><br /> ::
groetjes raf
ik ben nog niet klaar met het gaasverband ik heb in de voorkant nog niks is er is steviger dan verbandgaas of en tip ?
Vooral omdat de meeste bouwers van de Bismarck hierna nooit meer een boot bouwen.
ROTFL ...
Voor je gaat beginnen met de G4: Maak de romp eerst goed glad en werk alle spleten netjes af (plamuren/schuren/je weet hoe het gaat). En ga daarna pas aan de slag met de G4. Het spul is erg dun en zou tussen de naden weg kunnen lopen.
daarvoor moet er kneedbaar hout gebruikt worden , het zuigt G4 op zoals hout . Een andere plamuur gebruiken zou ervoor kunnen zorgen dat G4 niet opblijft .
de groetjes ,
Laurent
Iedereen gelukkig nieuwjaar,
Ik ben ook bezig geweest van het versterken van de eerste beplanking aan de binnenkant. Ik had er voor gekozen wat ik op een duitse site had gezien,om met hars te gaan werken. Pffff wat een klus en mooi werd het ook niet, ben een dag bezig geweest om het weg te halen. Ik heb verschillende methodes net even gelezen g4,verbandgaas,en balsahout van opa Jan. Waar ik voor ga is toch het laaste, lijkt me een mooie afwerking.
Beplanking binnenzijde, voor helboy
Helboy,
Nog even een tip, de nerf van het balsahout mee laten lopen in de richting van het schip. Anders breekt het onherroepelijk.
Opa jan
Rompversterking
Heb ik het goed begrepen, dat die versterking alleen maar nodig is als je ermee gaat varen? Voor een statisch model kun je het achterwege laten?
Mij lijkt dit model wel erg kwestbaar en gedetailleerd om ermee te varen.
Zou ie ook beter 1:100 kunnen zijn, beetje forser.
M.vr.gr. Leo
