hallo bama
G4 is G4 het is een eencomponent poluerethane vernis
tekoop bij voss chemie of een ander polyester bedrijf
gewoon met de borstel aan brengen en klaar
wel net zoveel uit de pot gieten als je nodig hebt in een ander bekertje
want als je het overtollige terug giet dan hart heel de pot uit en dat is zonde van het product
zoek eventjes op G4 op het forum en je zal over deze vernis heel veel vinden denk ik
wat balsa hout betreft veel geluk er mee als je ook met je model wil gaan varen
vernis zit boven op je hout G4 tekt er haast helemaal in en dat is een hemels groot verschil
je krijgt een licht maar stevige romp met deze werk wijze
aan de buitenkant zou ik een glasdoekje met epoxy of polyester zetten
plamuren en schuren tot de romp mooi glad is en dan laagje spuitplamuur om het nog glader te maken en daaarna primer en de laklaag
hier meer uitleg
1-Componenten oplosmiddel-houdende PU hars die reageert op de luchtvochtigheid. G4 is een beperkt UV-bestendige (vergeelt met de tijd), maar uiterst krasvaste, hoogglanzende vernis die bestand is tegen oplosmiddelen en chemicaliën. Wordt tevens als hechtings- en beschermlaag gebruikt.
Verkrijgbaar in 0.5 lt – 1 lt – 5 lt - 10 lt – 30 lt en 200 lt verpakkingen
Als primer voor alle koudhardende kunststoffen (uitz. epoxy) en voor de meeste andere ondergronden zoals hout, beton, metaal en steen. Als bindmiddel voor mortels van kurk, zand of steen of als hoogglanzende vernis. Als verzegeling van schouwen, zodat het roet er niet meer doorkomt. Hardt kleefvrij uit en verstevigt stuivende betonvloeren of vermolmd hout.
Kleur : bruinachtig transparant
Viscositeit : 180 mpa’s
Soortelijk gewicht: ca. 1,0 gr/cm³
Houdbaarheid : 6 maanden in gesloten verpakking
Consistentie : vloeibaar
en hier de website waar je al dit moois kan vinden
<br /> <b>Warning</b>: mysql_result() [<a href='function.mysql-result'>function.mysql-result</a>]: DESCRIPTION_ not found in MySQL result index 22 in <b>C:\apachefriends\xampp\htdocs\Vosschemie.be\ROOT\Manage_Pages.php</b> on line <b>274</b><br /> ::
groetjes raf
