Bouwverslag 1:200 Bismarck
Tsja, dat is het nadeel van zo'n serie met delen.. tussen de delen door is er veel tijd om over van alles en nog wat te muggeziften..
Als iemand normaal de uitgifte van deeltjes volgt, wat is dan de geplande 'klaar' datum?
Tja, effe rekenen, we zijn nu in de kiosk bij deel 20, we moeten tot deel 140, al spreken sommigen al over 143 delen.
in ieder geval nog no 120 delen minimaal te gaan,
Ik kom uit op 5 april 2011 krijg je het laatste deel (uitgaande van 140 delen) dan nog een weekje langszaam af bouwen, om af te kikken, en klaar voor het volgende project ;)
greetz Paul
Heb vanmiddag nog een mailtje gestuurd naar: bouwhulp@debismarck.nl (stond op de site van de Bismarck). Heb daar ook de vraag gesteld voor de RC-kit. Kreeg hem gelijk terug met de melding "Undelivered", mailadres bestond niet. Morgen maar eens bellen (op de site staat ook een 06-nummer), kijken of ze me dan verder kunnen helpen.
Ben benieuwd.
Lagopus
hallo danny
de foto's zal ik morgen eventjes maken
de romp die ik heb is een van de eerste rompen in plastiek en de set kanonnen en ander delen waren van aeronaut (nog steeds te verkrijgen)
als aandrijving drie maal monoperm supper op messing schroeven
nu zitten er direct drive speed 400 motoren in maar wel op 6 volt inplaats van op 8.4
de bovenbouw is van messing maar was oorspronkelijk uit karton
de messing bovenbouw is terug door mezelf gebouwd naar de bouwplannen die toen bij de bouwdoos zaten
hij kan nog steeds varen en ik ben de ontbrekende delen van aeronaut terug aan het bij kopen omdat ik deze boot terug in zijn oude glorie wil herstellen
groetjes raf
Oef.. dit gaat een lang draadje worden dan.. wees niet bang ik ben alleen toeschouwer, want ook al ben ik vliegtuigvlieger, ik vind dit ook schitterend om te zien :)
Ik heb het al eens heel veel pagina's terug vermeldt, maar bij deze:
Die Bismarck
geeft je een overzicht van de RC apparatuur.
In Engeland en Duitsland hebben de meesten de set van Hachette rond deel 58 binnen gekregen. (in engeland rond de 110 pond)
Heb even de vrijheid genomen, en de foto's van de site in Engeland gehaald, de eer komt dus aan de poster Russ toe :D
Er zijn wel een aantal bouwers die aangeven, dat de reductie set, die Hachette aanlevert er voor zorgt, dat de schroefassen onder een grotere hoek onder uit de boot komen,
Een link met aardig wat info
KBismarck.com - The Battleship Bismarck
groeten Paul
Super bedankt Paul,
als ik dit zo zie wat je via Hachette geleverd krijgt bestaat dat voornamelijk uit Graupner onderdelen. Ik vraag mij dan af of je niet goedkoper uit bent als je die onderdelen op de site van Graupner zelf besteld? Even voor de duidelijkheid, Graupner is volgens mij toch wel een aardig renommeerd merk onder de modelbouwers of is dit geen kwaliteitsspul? Nogmaals ik heb hier geen snars verstand van, dit is mijn eerste RC model.
110 pond voor de complete set dan neem ik aan is omgerekend bijna €120,- en dat valt dan op zich wel weer mee denk ik dan.
Als iemand een lijst heeft die specifiek alle benodigde onderdelen beschrijft dan zou ik eens wat onderzoek kunnen doen of we het via Graupner zelf niet goedkoper kunnen krijgen :D.
Groeten Robert
Maar toch kan ik het niet geloven dat die hele RC kit maar 110 pond kost want als ik op de site van Graupner diezelfde speedcontroller Navy V 40 R op zoek komt die alleen al op €93,70. Dat zou betekenen dat de rest van die kit nog maar €30 zou kosten en dat lijkt mij toch niet...
of ben ik hier nou klinkklare onzin aan het verkondigen?;)
hallo
wat me wel opvalt
drie schroeven
twee assen
twee motoren
twee vertragingen
tweekanaals zender
1 regelaar
hout om de twee roeren uit samen te stellen (zouden beter in abs of ander soort plastiek zijn)
twee roerheveltjes met stangen en buisjes
dus geen drie motoren als aandrijving of de derde moet buiten beeld liggen
groetjes raf
groetjes raf
Als dit de kit is via Hachette dan klopt het dat er geen 3e motor is want deze leveren alleen een 2-motorige variant van de Bismarck. De 3e schroef komt gewoon statisch op het kunststof hekdeel te zitten.
hallo kees
wat een oenen waren dan die jappaners in die tijd toch niet
als ik van uw veronderstelling mag uitgaan
Maar ik moet me toch aansluiten bij de "bismarck had 2 roeren partij" Ik kan mij trouwens niet voorstellen dat de duitsers de fout zouden maken een slagschip van deze grootte uit te rusten met 1 roer... het zou ten eerste een enorme lel worden,
groetjes Kees
bouwen die japanners een schip dat haast 2 keer zo groot is als de bismarck en hebben die er maar 1 roer onder gezet
en ze hebben dit niet 1 maar twee keer gedaan want er was nog een zuster schip in aanbouw
toch echt kiekens hoor die japanners
en ik heb er een foto van gevonden ook nog
http://image1.photohighway.co.jp/se...8_312&p2=8137144130qz3&p3=0jpg&p4=1774073&p5=
en inderdaad een knoert van een roer
waarom zo wat vervelend geschreven hier boven
je moet zo maar niet alles voor normaal aannemen
wij zijn niet allenaal scheepsbouwkundige ingineurs en ze zullen bij de yamato zeker een goeie reden gehad hebben om er maar een roer onder te zetten (kan er ook maar eentje defect geraken BV)
net zoals ze bij de bismarck er twee onder hebben gehad
zo is bij het type VII duikboot eerst ook maar 1 roer geplaatst en later vervangen door twee die verder naar buiten stonden
bismarck was een schip dat tussen detwee oorlogen ontworpen was en beperkt was waar de geallieerden maar dachten dat ze dit schip maar zouden kunnen beperken
het was een vestzak slachtschip alleen ze hadden heel zwaar geschut en de bemanning kon ook nog eens heel juist mikken daarom liep het zo goed niet af met de hood
groetjes raf
hallo
ik wist dat er een verschil tussen bismarck en tirpitz was wat motoren betreft
3 Blohm & Voss geared turbines 3 Brown-Boveri geared turbines
tirpitz kon ietsje sneller varen bismarck 28 kn tirpitz 29kn
hij tirpitz had ook een grotere bunker 7.780 m3 terwijl bismarck er maar 7.400 m3 inkreeg
tirpitz kon 228 nm verder varen
en tirpitz woog eventjes 3.100 ton zwaarder
hier een mooie link waar je nog meer van deze info kan vinden
Technical Layout - General Details
geeft toch wel iets extras als je ietsje over je model weet
groetjes raf
Hek in 2 delen
Zouden wij ook 2 verschillende gietstukken van het hekdeel krijgen?
Of is dat inmiddels gecorrigeerd? Volgens de engelsen moet je niet alle 2 de plankjes, die wij nu hebben op het hek lijmen. Dit heb ik al gedaan dus.
Bij deel 36 zit dan schijnbaar in 1 keer het juiste gietstuk, wat het vorige, te kleine deel vervangt en ook het vulstukje hout overbodig maakt. Is verwarrend, toch?
M.vr.gr. Leo
hallo
wat me wel opvalt
drie schroeven
twee assen
twee motoren
twee vertragingen
tweekanaals zender
1 regelaar
groetjes raf
Build the Bismarck Forum - German R/C gear
http://buildthebismark.proboards52.com/index.cgi?board=markus&action=display&thread=1412
Hoi Ralf
hier is mischien wat interssants bij marcus kun je deze set bestellen en krijg je ook orginele roeren, met roerkokers, en je ziet de prijzen er ook bij staan.
Groetjes WielB
technisch details
hallo
groetjes raf
KBismarck.com - Bismarck Drawings and Paint Schemes
http://www.bookrags.com/wiki/Bismarck_class_battleship
http://www.bismarck-class.dk/bismarck/paint_schemes/paintbism1941rheinubung.html
Hier kun je ook nog leuke schema's zien.
Op de onderste link zie je ook hoe de vliegtuigen gelanceerd werden
Groetjes WielB
hallo Wielb
mijn boot is reeds 30 jaar geleden gebouwd
15 geleden een update wat motoren en bovenbouw betreft
nu de roeren veranderen zou een tegrote ingreep zijn daar deze helemaal onder hat achterdek zitten
de dek opening die ik heb om aan de accu's endergelijke tegeraken is veel kleiner dan bij jullie
proberen om morgen foto's te uploaden want ik moet nog eventjes het kruisje op het voordek aan passen LOL
groetjes raf
Build the Bismarck Forum - different rc setups with prices
Hoi Ralf
Groetjes WielB
Heeft iemand al iets besteld bij deze Markus? en is dit in verhouding tot het spul zelf bestellen niet veel duurder?
Heeft iemand hier al ervaring mee? dan hoor ik dat graag..
groeten
Robert
dag Raf ,
ik ga een beetje muggeziften : er zijn er drie van geweest , van die kloefen ...
- Yamato
- Musashi
Er werd dan nog een derde romp met dezelfde machine inrinchting , maar deze werd tot vliegdekschip omgetoverd:
- Shinano
maar deze heeft niet meer geluk dan haar twee zusters gehad , zij ligt ook ergens op de bodem van de pacifische oceaan
Japanese aircraft carrier Shinano - Wikipedia, the free encyclopedia
de groetjes ,
laurent
Sink of the Bismarck
Hallo allemaal,
Voor degene die het niet weten, er is ook een film over de Bismarck (Sink of the Bismack). Het is een film uit +/- 1960. Het is een zwart wit film, maar dat mag de pret niet drukken. Ik heb deze een aantal jaren geleden gezien en vond het een mooie film.
Lagopus
prijzen
groeten
Robert
Ik geloof dat deze prijzen best meevallen maar je kunt ze zelf vergelijken met de graupner catalogus, en als de tweede beplanking erop zit kun je gaan varen als de motoren en schroefassen geplaatst zijn.
groetjes WielB
ps ik geloof dat Danny alles besteld heeft bij Marcus.
en als je bij marcus wat bestellen wilt moet je je op bijgaande site inloggen, en dan kom je aan het E-mail adres van Marcus.
(wel Duits of engels)
Wij Belgen lopen weer achter.
Deze week is deel 1 verschenen in de winkels.
Maar we kunnen gelukkig bij jullie veel opsteken en eventuele moeilijkheden en fouten uit de weg gaan.
Hoeveel weken lopen we eigenlijk achter?
Erikssson.
