Bouwverslag 1:200 Bismarck
@raf
die klinknageltjes kunnen makkelijker, gewoon witte houtlijm ( voor schepen watervaste gebruiken uiteraard) licht verdunnen en met een tandenstoker of injectienaald direct kleine druppels aanbrengen op het model. ze zijn dan iets kleiner, besparen je extra werk, en als je er overheen verft blijven ze ook gewoon zitten;)
@Lagopus Alle delen alweer in elkaar, nu weer 4 weken wachten :sad: maar goed dat we er de Italeria Schnellboot 1:35 erbij bouwen
Verder zie ik, dat Hachette een derde as levert, zo dat nu ook inhouden we nu ook een nieuw hekdeel krijgen met daarin de derde as doorvoer reeds aanwezig.
@FirstTimer,
Neen die mag je zelf in het hekdeel boren, trouwens dat heb ik al gedaan
@negni,
het was ook retorische vraag ;)
Op zich verbaas ik me wel over de derde as op de advertentie foto , want er is geen ruimte, om die as door te voeren.
zal wel een fout in de advertentie zijn.
het zou niet de eerste keer zijn dat Hachette/Amati wat heeft aangepast bij de leveringen.
De Duitsers kregen eerst het bedrukte dek, de Engelsen direct het gelaserde dek, en men kan daar nu ook de losse lasergesneden planken krijgen.
PS, ook ik heb het betreffende deel al bewerkt
Levering per deel
ik vind zelf wel dat ze iets meer in 1 zon boekje kunnen stopen
Stefan, dat vind ik ook. De grote delen zijn op en de onderdelen worden steeds kleiner. 26 t/m 29 had makkelijk in 2en gekund. En straks met de etsplaatjes is dat helemaal het geval. Schiet niet echt op zo. Ik heb er ook nog maar een projectje bij opgestart (Spitfire mk V), dit om te oefenen met de airbrush en de bijbehorende verfsoorten (Vallejo air).
Stefan,
Ik denk dat ze dit best wel zouden willen doen, maar dan gaat de prijs van zo'n boekje uiteraard ook omhoog. Dat kan dan weer tot gevolg hebben dat er minder mensen zullen zijn die hem gaan bouwen.
Maar stefan, ik ben het met je eens hoor. Ik ben nu alweer aan het wachten op de volgende levering :sleepy:. Maar zoals je al hebt kunnen lezen ben ik ook nog de schnellboot van Italeri aan bouwen. kan ik die tijd mooi opvullen :p.
Lagopus
hallo 1 ieder.
heb wederom maar weer eens gebeld met Betapress om te horen wanneer ik de delen 24 en 25 kan verwachten kreeg helaas het antwoord dat dit mischien voor eind MAART zal zijn is dus niet zeker ik kan dus op dit moment niet verder beetje jammer maar helaas:onweer:
HELP,HELP.
P.S mocht er iemand zijn die een SCAN kan maken van deel 25 dan hou ik mij aanbevolen dan kan ik ook weer verder al zal ik dan wel alles zelf moeten maken maar daar draai ik mijn hand niet voor om dit is geen probleem.
m.v.g. Henk
Goedenmorgen
Is het jullie opgevallen dat het citadel panzer niet dubbel beplankt wordt met andere woorden je krijgt een vervelende naad tussen het citadel en dek ,ikzelf heb de beplanking van het citadel verder omhoog geplaatst en pas het dek aan dat het er nu tussen past.
groet desa
Stefan,
Lagopus
jep is ook zo maar al mijn geld gaat er ook aan op maar ik heb het ervoor over ik doe al klusjes voor wat geld maar ik doe alles om hem helemaal aftebalen
Met wat verdun je watervaste houtlijm best?
Ik gebruik Bison polyuretaanlijm, maar vind die nogal dik!
Dank bij voorbaat
lijm
Dank bij voorbaat
Ik verdun mijn hout lijm altijd met een klein beetje water maar pas op als je te veel gebruikt dan kan je de lijm weg gooien ,zelf gebruik ik bison professional of bison proffesionel topspeed ,deze droogt iets sneller.
en zet het altijd in de koelkast.zelf zou ik nooit polyretaan lijm
gebruiken
Mvg
Gerard
2 vraagjes:
Kan je WATERvaste lijm dan verdunnen met water?
Wat is dan het nadeel van polyrethaanlijm? (ik heb die gekocht omdat ie watervast is en ik nog niet zeker weet of ik het model rc ga maken.)
Dank voor het snelle antwoord
2 vraagjes:
het beste is overstappen op andere lijm een kleine fles bison proffesioneel kost bij de bouw markt maar 2,95
ik heb je een PB gestuurd
hallo medebouwers. ik heb de folder van de rc besturing ontvangen en vind het nog al prijzig.. wat ik ook niet mooi vind zijn de roeren,, zo groot.. kan iemand mij vertellen wat ik als alternatief kan gebruiken want deze roeren vind ik er niet op horen. kan iemand mij uitleggen wat ik allemaal nodig heb voor het rc gebeuren .. liefst een lijst met wat ik nodig heb.. en is er iemand op dit forum wie mij wil helpen met het rc gebeuren.. bij voorbeeld een goede uitleg .. ik weet er helemaal niets van .. en ik heb ook de as gaten nog niet gemaakt in het schip.. om dat ik niet weet hoe dat moet.. ..... of kan ik de set gewoon bestellen en zelf andere roeren maken of kopen.. ik krijg te veel info van verschillende mensen en die zeggen dat je geen 40mhz zender moet gebruiken.. door al deze verschillende verhalen weet ik niet meer wat ik moet doen,, en wordt het bouwen een stukje minder leuk voor een beginende model bouwer.. dus hier bij vraag ik om goede raad en hulp bij de besturing. gr tony 63
beste tony wij zitten met hetzelvde probleem ik vind de besturing ook prijzig en ik heb nog geen gaten niet niks die roeren vind ik zelf ook spuuglelijk
Hi Tony
Ik zou als ik jou was alleen de assen (22,5 CM) er in zetten en de gaten voor de roeren (4 MM ) boren en voor de rest wachten tot dat je zeker weet wat je wil dit heb ik ook gedaan en daarna kun je altijd nog kiezen voor RC of gewoon een show model.
