Bouwverslag 1:200 Bismarck
vlaggen
over klein gesproken, ik heb vande week de wenkbrouwen( regenafwijzers) en de stijgijzers voor de Bismarck zitten maken, hier onder een foto
van elk een, nu moeten ze nog op de romp komen.
heb jij ook een origale fotos van de wijzers waar ze moeten komen
en nog bedankt voor de maten van de vlaggen
Ja en behalve deze grootte doe ik er ook nog 1tje op 1:350 en die is gedetailleerder dan die van Hachette. Messing is daar net iets dikker dan alufolie. Kun je nagaan hoe kwetsbaar de relinkjes enzo zijn.
kwijt weg
frederik
Ik heb het vanmorgen opnieuw geprobeerd, meschien was het adres
fout, hoop nu dat het doorkomt.
diepgang merken
hier nu een foto van de diepgang merken( niet het plimsoll merk) en
eentje van de anode allen in 1:200.
stijgijzers en regenafwijzers.
wat ik er mee bedoeld is wat je gemaakt heb waar dat zit op het schip
Kissie.
als je bedoelt over die onderdelen die op mijn foto stonden, die moeten
boven de patrijs poorten komen op de romp, zo ook de stijg ijzers die
komen op de hek te zitten daar waar de bak spieren zitten.
Amatie levert geen stijgijzers dus heb ik ze zelf gemaakt, of ze
regen afwijzers leveren weet ik niet precies, ik kom ze in ieder geval
nergens tegen, dus ook maar zelf gemaakt.
Ps. als je in het blad snuffelt wat je er bij krijgt, zie je ze zitten, boven de patrijspoorten
zoo ook de stijg ijzers moet je maar eens op een foto van het achter schip bekijken.
stijgijzers.
kissie.
de stijgijzers zijn 2mm lang, en steken 1mm uit de romp en zijn gemaakt
van 0,30 messing draad, als je dat omrekend kom je aardig dicht in
de buurt van de werkelijkheid, ik heb een malletje gemaakt om ze
mooi recht op de romp te lijmen, maar wil daar toch nog even mee
wachten tot de schroefassen er onder zitten, inverband met het
afstoten en zoo.
Ik hoop dat je vraag naar tevredenheid is beantwoord, zoo niet
dan hoor ik dat wel.
20 mm loop
hier een afdruk van een 20 mm loop, ik hoop dat hij een beetje goed te zien is
zoek lichten.
hallo allemaal.
Als jullie chokolade eten, bewaar dan het zilverpapier waar dat in zit
verpakt, later moeten we de zoeklichten maken, en kan je van het
zilverpapier mooi de reflectoren maken, het papier op de open zijde
van het zoeklicht leggen en dan voorzichtig met een potlood naar
binnen duwen, het beste gaat dat met een potlood met zo,n gumme
tje aan de achter zijde, dat is zacht en dan heeeeeeel vorzichtig
duwen tot hij de onderzijde van het zoeklicht raakt, wat er boven
uitsteekt knip je af glaasje erop en je hebt een heel mooi zoeklicht.
een kind kan de was doen.
Wapenschild
Op foto's van Duitse oorlogsschepen zie je soms wapenschilden aan weerszijde van de boeg. Ook de Bismarck heeft een wapentje, zie afbeelding. Ik heb ooit een Bismarck 1:540 gebouwd en daar zaten die schildjes ook op.
Op foto's van de 1:1 Bismarck heb ik ze echter nooit gezien.
Weet iemand hoe dat zit? En wat betekenen de symbolen, een goud(geel) klavertje drie en drie eikenbladjes? Is dat een familiewapen? Elk schip heeft zijn eigen logo/schild. Hieronder dat van de Tirpitz.
Wapenschilden
Hallo Leo,
Zoals je al vermoedde zijn de wapenschilden afkomstig van de familiewapens van de families von Bismarck en von Tirpitz.
Lodewijk
wapentje
Leos.
als je goed kijkt kan je hier het wapentje op de ets plaat zien zitten
hij is 1:200 dus erg klein.
Leos.
Maar waar hoort (horen) het (ze)? Of zijn ze nooit door de planningsfase heengekomen? Ik heb ze pas gemaakt als een schildje van pakweg 2 cm hoog voor op een vitrine met daarin de Bismarck. Maar er is vrijwel geen info over te vinden.
Het is inderdaad het familiewapen.
Das Wappen zeigt in Blau ein mit drei (2:1) silbernen Eichenblättern bestecktes goldenes Kleeblatt. Auf dem Helm mit seinen blau-silbernen Decken schwebt eine goldene Blätterkrone zwischen zwei von silber und blau übereck geteilten Büffelhörnern.
