Bouwverslag 1:200 Bismarck
Bama, ik heb aan de buitenkant 2 lagen aangebracht en aan de binnenzijde 1, ik hoop dat je hier iets aan hebt.
@ Negni dankje wel voor de tip hier kan ik zeker wat mee en zal dit dan ook gaan doen. Vande week even G4 bestellen en dan kan ik verder met de romp. Dan morgen nog even de leverancier bellen mis namelijk onderdeel 212 en 213 ze hebben daarvoor 208 en 209 gestuurd die zaten al bij een vorig deel.
@ Bocdan,
Ook ik heb de nieuwe afleveringen ontvangen en zie dat er weer hekwerk gemonteerd moet worden. In je laatste bericht naar mij schreef je dat ik het hekwerk het best kan beschermen. Waar doe je zo iets mee?
Het plakken van de lange gebogen hekjes zelf vind ik een lastig karwei. In het begin plakte ik het hekwerk in een keer vast, met vaak als resultaat dat mijn vingers en pincetten vastzaten :(.
Nu smeer ik eerst een klein deel met lijm in (+/- 5cm) plak dat in de ronding vast, wacht tot deze vastzit en doe dan weer een volgend stukje totdat ik de hele ronding gehad heb.
Hoe pakken jullie dit karwei aan en welke lijm gebruiken jullie hiervoor.
Alvast bedankt,
Carl :).
plakken
@ Bocdan,
Alvast bedankt,
Carl :).
Mokey.
Zoals jij het plakt is het het beste, eerst een klein stukje, dan iedere keer
een stukje meer, zo doe ik het ook, anders wordt het nooit mooi rond,
om het hekwerk te beschermen plak ik er een reepje balsa langs, zoiets
van 5mm breed en iets hoger dan het hekje, natuurlijk met een heel
klein druppeltje houtlijm, het weg halen en eventueel weg schuren van
dat klein beetje balsa, weegt niet op tegen een krom of plat gedrukt
hekje.
als je klaar bent, laat eens een foto zien.
Ik gebruik gewone seconde lijm, die haal ik hier in de dumpzaak kost me
45 euro cent twee tubetjes.
die spuit ik in een potje, gekregen van de vrouw( lege make up potje) dat
kan niet omvallen, en met een naaltje pak ik elke keer een druppeltje.
Doe dat buigen wel op je gemak en voorzichtig, dan komt het zeker mooi
rond.
@ Bocdan,
Bedankt voor je reactie. Als ik in de stad ben, ga ik kijken of die strookjes te koop zijn.
€ 0,45 voor twee tubes secondenlijm is inderdaad goedkoop zeg. Droogt die lijm niet op in dat make-up potje?
Groeten,
Carl
seconde lijm
@ Bocdan,
Groeten,
Carl
Mokey,
Na ongeveer een maand, moet ik het potje schoonmaken, dan woord de lijm
dik en heb je er niets meer aan, ik maak dan het potje schoon met nagel
lak remover, en spuit er weer nieuw in.
Voor zo,n prijsje hoef je nergens op te letten.
Die balsa reepjes snij ik zelf met een balsa snijder, van een plankje van
5mm dik.
priegel werk.
hallo allemaal.
Jongens, jongens wat een priegel werk, die dekverlichting, en dan maar hopen
dat er niets uit de pincet schiet, het kijken of ze wel goed zitten vergt nog
enige hooft brekens, daar heb je toch wel een loep bij nodig, na een avond
prutsen en schelden op m´n zelf, zitten ze er toch allemaal op, nu moet
je wel oppassen dat je met optillen ze er niet afstoot, ben je ze nog kwijt.:yes::yes:
paar foto´s
hier zijn een paar opnamen van het laatste werk.
@Bocdan,
Ziet er netjes uit. Bij met name het relingwerk ben ik erg blij met je detailfoto's, want ik moet zo langzamerhand daar ook aan gaan denken en ontwerpen. En op schaal 1:200 valt dat echt niet mee.
Ik ken de bouwplannen niet, daarom deze vraag: hoe gaan de dekken die nu nog "kaal" zijn afgewerkt worden? En worden de relingen later (grijs?) geverfd?
Groet,
Ad
Ad.
Dat dek waar de schoorsteen op komt te staan, en de twee kleine
hangaars, blijft volgens mij zo als het nu is, wordt wel donker gespoten
De reling daarintegen wordt grijs, maar mechien komt er nog dekbekle
ding op dat stukje dek??
Hallo bocdan
Knap gedaan alleen en is niet uw fout maar zoals te zien op de tweede foto van uw een paar foto's de achterwand van het dekhuis word niet bekleed met messing en op het dek bij de schoorsteen komt ook geen messing is dus allemaal plamuur werk.
maar voor wat u allemaal heb laten zien, petje af.
Desa
Ik heb toch even een vraagje... ben even op die hachette site geweest, kosten gezien.... komen jullie niet belachelijk veel duurder uit dan welk Bismarck model je ook kan kopen op schaal 1:144 ?? no offense, maar ik heb het idee dat als je het hele model hebt gebouwd je een fortuin kwijt bent....
ASH
Fortuin
ASH
Ashikaga.
Daarom doen we er twee en een half jaar over, om dit model in
elkaar te zetten.
En dan heb je ook wat staan.:mrgreen:
Al eens een Robbe/Graupner/Billingsboat boot in elkaar gezet en er zo gedetailleerd uit laten zien? Ben je ook een fortuin kwijt. Het is wat duurder, maar de kwaliteit is voortreffelijk, niet te vergelijken met dit ABS getrokken hutjes en wankele rompen van de grote merken.
Danny
eens
Danny
Danny.
Volkomen met je eens!!
hoekjes
mede bouwers.
Wees voorzichtig met de hoekjes er uit halen, er blijft maar 1mm zitten
omdat wat te verstevegen kan je het insmeren met seconde lijm, wordt
het wat harder en breekt niet zoo vlug.
Zending
Manado,
Heb je al actie ondernomen over de ontbrekende zending?
Ik heb net gebeld en zou het over 2 weken binnen hebben.
Wachten, wachten, wachten en nie bouwen nie :(
