Jij kunt ook alles bouwen he Mark. Of het nou vliegtuigen zijn of poppenhuizen. Maakt niet uit. Ik ben benieuwd hoe dat er aangekleed uit gaat zien. Leuk om zoiets voor je dochter te kunnen bouwen.
Nouja, omdat ik geen dochters en al helemaal geen leven heb, ben ik gewoon doorgegaan met bouwen. Ja, ook op kerstavond. Oh well, het schiet in ieder geval op.
Na mijn prototype ben ik verder gegaan met het bouwen van een radioplaat waar ook een van de twee richtingsroer servo's in zou moeten komen. De andere richtingsroer servo zou dan 'een verdieping lager' precies onder de ander komen te zitten. Zoals in mijn prototype dus.
Al heel snel kwam ik er achter dat dat nooit ging lukken. De onderste servoplaat krijg je er wel in, maar die daarboven krijg je er door de rompvorm nooit in! Dat had ik eerder kunnen bedenken. Daarnaast zou het een heel gezeur worden om ooit nog bij de onderste servo te komen voor onderhoud.
Goed, mijn prototype geschrapt en Marks idee toegepast. Met extra aanpassing dat er een derde zwevende hevel bij komt zodat de servo's dichter op elkaar kunnen staan en de servohevels korter kunnen blijven (neemt minder ruimte in beslag).
Dus een nieuwe radioplaat gemaakt en geglast. Een van de servo's moet 10mm hoger komen te liggen, dus daar ook een raamwerkje voor gemaakt en dat bekleed met carbon. Waarom? Geen idee, omdat je nooit genoeg carbon kunt hebben denk ik! (BLING, Swa!) Waarom ik de hele radioplaat niet met carbon heb bekleed? Omdat de ontvanger-antennes er recht boven zitten en ik niet het risico wil lopen dat ik de antennes afscherm met een stuk geleidend carbon. Dat zal waarschijnlijk wel los lopen, maar ik heb geen zin om het te proberen. Vooral ook omdat carbon gebruiken hier geen toegevoegde waarde heeft (behalve optisch dan)
Radioplaat bijgewerkt en raampjes voor de servo's erop ge-epoxied.
Zo moet 'ie er dan in komen te liggen.
Plaat van wat extra gaten voorzien. Scheelt weer 20 gram.
Ontvanger en Emcotec erop.
Die emcotec staat hoog op zijn pootjes (20mm boven de plaat). Waarom? Hij staat op stukjes brandstofslang zodat hij een beetje kan bewegen. Dit tegen trillingen. Onder de ontvanger ligt een stuk foam zodat ook deze wat wordt beschermd tegen trillingen.
Richtingsroer servo's erin.
Hele geval in de romp gelijmd en verzwaard. Nu maar even een nachtje laten drogen en dan kunnen we verder kabels door de kist heen trekken.
De zwevende hevels liggen ook al klaar.
