Traxxas Rustler VXL & XL-5 DEEL 2
Heb je inmiddels al wat geprogrameerd?
Net gekeken en mijn setje is vandaag verzonden.
Je kunt hem wel programmeren, maar om in te stellen hoe snel hij moet accelereren moet je program box hebben
Voor meerdere instellingen. Rijden kan al
De combo is hier ook binnen.
Nu nog ff een gaatje vinden om het in te bouwen.
Ter info de programbox is weer op voorraad. Jammer genoeg net na dat ik de combo binnen heb. Ik heb hem besteld samen met een heatsink voor op de motor. En een extra 5000mah s2 lipo hardcase.
In elk geval is de elektronica van hobbyking waterproof. Mijn vriend had mn rustler in de sloot geparkeerd ergens. Na half uur zoeken bleek hij op de bodem te liggen. Nu helemaal uit elkaar gehaald, lagers schoongemaakt en wd40 erop en alles latrn drogen. Alleen de ontvanger doet het nu niet meer en de coolingfan van de esc ook niet. Maar misschien als hij helemaal droog is dat ze het beide gewoon weer doen. Er is al een 2.4 ghz zenderset besteld dus die moet er binnenkort aankomen.
Gekkenhuis gewoon een half uur aan het zoeken geweest..
En de lipo nog werkend? En de stuurservo?
Het setje zou spatwaterproof moeten zijn maar niet waterdicht.
Hulde als het nog werkt.
Ik heb net ff getest of mijn combo werkt en gelukkig wel.
Morgen ff in de Rustler bouwen en dan hopen dat de programbox snel komt.
Had jij de box ook besteld?
Jep, alles werkt behalve coolingfan en ontvanger. Maar dat gaat goedkomen.
Ik heb ook progran box besteld maar met een 2.4ghz setje erbij die backorder was, dus kan t langer duren..
Kan je een foto posten van hoe je de motor op de esc heb aangesloten dus welke kabel op welke stekker.
Aan de esc zitten gekleurde draden maar aan de motor alleen zwarte?
Ik wil graag een nieuwe coolingfan erop zetten, maar ik vind nergens dezelfde. Weet iemand of er ook eentje van een ander merk oppast?
(Turnigy 80a waterproof esc)
En anders wil ik vragen om een nieuwe want alles werkt behalve die... waar kun je het beste hobbyking bereiken?
Hobbyking heeft geleverd.
Alleen paste de programbox niet op de stekker uit de ontvanger.
ik heb met de dremel een stukje uit moeten frezen zodat de stekker paste.
daarna kon ik het e.e. aanpassen.
vooral de acceleratie snelheid was nodig nu kan ik weer wheelys maken:D
