En tussen door steeds testen met een batterij of alles het doet
Lekker bezig, leuk om te volgen.
Hallo Rolf,
Inderdaad, steeds na elke soldering kijken of de gloeilampjes nog branden !
Hallo Piet,
Succes met de draadjes spaghetti.
Het ziet er al veelbelovend uit hoe je alles netjes wegwerkt![]()
Wat een verlichtend resultaat - Top
Tja Piet, dat krijg je als je de bedrading van de achterlichten niet 1:16 maakt, jouw bedrading is veel te dik, toch?Update : 221
De bedrading aan de achterkant van de lichtbakken zo mooi mogelijk weggewerkt.
Vind ik dit zelf mooi, NEE !
Bij d 1:1 zie je ook niet bedrading aan de achterkant van de lichtbakken in het zicht zitten.
En daarbij, de grote broer heeft niet een hele bende massadraden vanaf de lampen sets lopen, maar slechts 1 (OK, misschien 2 of 3, mogelijk ook 0 [nul] als de massa draad inderdaad aan massa ligt). En ook niet 1 draad voor elk lampje.
Daarmee kan je misschien rekening houden bij je volgende project.
Tenslotte, ook de eerdere opmerking dat je een aantal diodes in serie kunt zetten heeft verreweg de voorkeur, niet alleen uit het oogpunt van energie besparing, maar ook qua bedrading, zoals je nu ondervonden hebt.
Ik hoop dat je hiermee iets kunt, later!
Groet,
Cor
Dat ziet er lekkere spaghetti uit [emoji2]
Weer netjes gemaakt allemaal Piet [emoji106]
erg mooi geworden! dat eenvoudige verlichting nog zo complex kan wezen. ik blijf volgen
