Bouwverslag Spansk Galeon Billing Boats 463
Dat klopt helemaal Hans, maar we denken er dus wel hetzelfde over.
Dit is een manier om de kiel recht te houden, ook al zullen er ook nog wel andere manieren zijn.:):)
Ik heb de kiel weer geklemd. Eerst een flinke tegendraai gegeven en toen passend gemaakt en daarna de klem laten drogen. Nu staat het schip er weer in en is hij recht.
Ik denk als de eerste latjes passend zijn en vastzitten dan blijft hij wel recht.
Thnxs @Pingu57 en @groenenberg
Gaat er al goed uitzien! Alleen die spanning op die kiel blijft denk ik. heb ik zelf ook een bootje twijfel ook of ik het opnieuw uit ga zagen. Na het lijmen blijft er toch spanning opstaan zou het jammer vinden dat na een poos de spanning het toch wint van de lijm.
Je bent goed bezig Stephan wordt al een hele werf :)
grz,
Chris
@CXello Die spanning is met 80% verminderd. Ik heb de boeg en de achterzijden vastgepakt en heb een flinke tegen draai gegeven totdat ik een hoop gekraak hoorde (best griezelig om te doen). Vervolgens heb ik langs de voorste spanten wat lijm laten lopen en hem teruggezet in de stelling. Na een nachtje drogen kon ik hem uit de stelling nemen en veerde die nog maar een mm of 2 om. Dat was eerst een mm of 7. Als nu de bovenste laag planken zit denk ik dat hij 100% in vorm blijft. Anders pur ik hem vol van binnen :):p
Ik schiet niet zo op als Piet, hoewel ik misschien net zo tijd erin steek. Ik moet alles uitzagen en dat moet met de grootste voorzichtigheid. De dekken zijn van Abachi dat ik doordrenkt heb met een verdunde lijmoplossing. En het beekt nog steeds. Niet zo erg als eerst, maar toch. Dus ik vind het niet erg dat het niet snel gaat, als het maar goed gaat. En daarbij geniet ik het meest van de bouw zelf. Als hij klaar is dan ben je toch weer aan het zoeken naar een nieuwe uitdaging. Zo geniet ik gewoon wat langer.
Jezelf nooit meten aan de snelheid van iemand anders Stephan, je eigen tempo aan houden.:):)
Helemaal mee eens, geduld en rustig werken is één van de belangrijkste eigenschappen van een modelbouwer. Als je te snel gaat, dan komen er fouten en dat is zonde:(. Dus lekker zo doorgaan en je eigen ding doen. Wat ik tot nu toe heb gezien dwingt respect af en als er eens iets verkeerd uitpakt, geloof mij maar daar leer je nog het meest van...
Ja dat is waar. Ben nu bezig een hulpstuk te maken om dekplankjes te maken van roerstokjes. Straks een update. Was wel effe denkwerk.
Daar heb je waarschijnlijk wel een heel goed punt Hans, een roerstokje is minstens drie keer zo dik.
Nee het roerstokje is 1,2 mm dik maximaal. Er zaten geen deklatten bij de set. Die deden ze er niet bij in 1960. Ja het geheel komt hiermee 1 mm omhoog. Dan doe ik van de katten 1 mm van de pootjes af dan valt het niet op. :p
Maar je heb gelijk ik moet bij de verdere opbouw oppassen met die verhoging. Ik wil nog wel wat kwijt over dit pakket. Billing Boats heeft dit pakket op de markt gebracht als Spaans galjoen uit het jaar 1550. In dit geval onder Spaanse vlag, maar het had net zo goed een Engels, galjoen kunnen zijn. Daarmee heb ik dus wat meer vrijheid in bouwen. Ik doe wat naslagwerk over deze galjoenen en leef mij erop loos zodat het eindproduct zo goed mogelijk lijkt op een galjoen uit die tijd. Maar nu het hulpstukje voor de zaag wat perfect werkt.
in de gleuf passen 5 plankjes
die halen we langs de zaag en ze zijn nu 4,5 mm breed
Halen de plankjes eruit en plaatsen een afstandsplaatje van 1 mm dik en doen de plankjes met de andere zijden naar beneden in het hulpstuk en halen hem wederom langs de zaag
En we hebben 5 plankjes van 3,5 mm dik
Ze zijn perfect. zo nu een :bier:
Moet wel heel rustig zagen, er zit een heel ietsie pietsie beweging in de plankjes en dan springt er wel eens een stukje weg. Heb aan de uiteindes al een gleuf gezet, en daar zet ik een schroef door om het te klemmen, kijken of dan dit gevaar is geweken.
