Bouwverslag Spansk Galeon Billing Boats 463
De dekken waren altijd blank en onbewerkt, dus donker zou ik het zeker niet maken, hooguit een transparante blanke lak ter bescherming van je latten. Maar uiteindelijk maak je het natuurlijk zelf uit;)
Ik zou het dek niet te donker maken inderdaad. Mischien een proefje met een blanke afwerking voor het dek zou mischien al volstaan?
Ga je ook nog nagels suggereren?
Ja de nagels ook. Met een scherp potlood doe ik dat.
Het dek blank laten was ik eerst aan het denken, maar dan het rooster. Het moet ook weer niet kitsch zijn. Misschien toch die zwarte Betis om de kruitdampen te suggereren.
En de roosters?
Stephan als ik de hout of rooster wil verouderd doe met azijn en staal 3 gram staal wol in potje en laat paar dagen staan maak ik meerdere potjes om juist kleur maken die ik wil maar dit is persoonlijke smaak hoe meer staalwol en langer laat staan hoe donker de kleur voordeel hier van is kost bijna niets en verouder snel kan met kleine kwastje aan brengen waar je donkerde wil hebben
optie twee wat ik soms toepas is met fineliner marker zwart permanent even aan tippen in hoeken na deel is dat hout groen soms uit slaat maar dat is eerst even testen of te snel in trekt in de hout vlekje te groot wordt licht aan de hout soorten enz.
Die azijn/staalwol Betis heb ik gemaakt. Heb er een beetje thee met cacaopoeder bijgedaan. Het bleef erg ligt van kleur. Nu geeft het na anderhalve week een zwart effect. Zal straks een proefstuk maken en laten zien. Best een mooi effect. Maar mijn vraag is of die roosters ook zo wit uitgebeten waren van het schrobben of dat deze donkerder waren, net als de romp zeg maar.
En de roosters?
Voor de roosters geld eigenlijk het zelfde, omdat ook daar gewoon over gelopen werd had verf niet zoveel zin, (soms werd de omlijsting wel geschilderd) en als je wat contrast aan wilt brengen, dan moet je dat gewoon doen. Er zijn heel wat bouwers die de dekken (en misschien ook de roosters) verouderen met bijv. azijn en staalwol zoals hierboven beschreven door Hendrik. Zelf laat ik ze altijd blank en gebruik zelfs op een aantal modellen geen lak, waardoor de dekken in de loop der tijd vanzelf een oudere en donkerdere look krijgen. Een andere houtsoort voor je roosters geeft ook een andere tint. Maar nogmaals over smaak kun je nu eenmaal niet twisten en moet je doen wat je zelf mooi vind.
Bouwpakket voor het volgende bootje ligt ook al klaar. :D:D:p
Kastanje
Het mooie aan dit verhaal is, de directeur kwam daar mee aanzetten. Ik moest mijn verrassing uit de kofferbak van de auto ophalen. Het lag langs de parkeerplaats van de supermarkt. Daar hadden ze de kastanjes uitgedaan.
Het idee erachter van haar was dat ik daar ook plankjes van kon maken voor het bootje.:friends:
:p Ik was namelijk aan het zoeken naar een klein stuk perenhout, hier bij de telers in de buurt. En dat had ze gehoord. Wel lief van haar. :):D
Het een en ander in daglicht. Zoals gezegd vind ik het dek op sommige stukken erg licht van kleur. De rechtse kleur, misschien iets meer verdund geeft er een meer eiken kleur aan het berkenhout. Je ziet het dek onder dat proefmonster ook een beetje die kleur hebben. Helemaal links is de zelfgemaakte beits van azijn, staalwol, thee en cacao.
Helemaal blank laten is op zich mooi.
Ook geëxperimenteerd met blokken maken. Het beste resultaat kreeg ik met het walnoot fineer. 3 lagen op elkaar plakken en daar blokken van maken. deze is 3 mm (de kleinste die ik nodig heb, oplopend naar 5 mm) Veel werk aangezien ik er 170 nodig heb, waarvan 30 dubbele.
Bekijk bijlage 341728
Bekijk bijlage 341729
Is dit een idee ff uit de hand gemaakt 4mm beuken
    207,9 KB · Weergaven: 198
    171,1 KB · Weergaven: 194
    113,8 KB · Weergaven: 194
    236,4 KB · Weergaven: 208
    216,9 KB · Weergaven: 193
De blanke kleur van je dek vind ik persoonlijk ook de mooiste kleur Stephan:)
Ja, hoe meer ik kijk hoe mooier het is. Ik denk dat ik hem blank laat. Wel doe ik bij de roosters een beetje beits in het gaatje van het rooster. Daar moet een vorm van aanslag zijn geweest op die schepen. Die kanonnen produceerde veel dampen.
