Hans Groenenberg
Forum veteraan
Met secondengel heb ik vervolgens de latten op de stutten gelijmd. Eigenlijk nu zonder veel moeite. Dus het viel niet tegen. Het geheel voelt nu ook mooi stevig aan en ben ik al een aardig eindje op weg
De scharniertjes wat steviger. Het is tenslotte een werkschui
1 op 72beetje fors als je dit op schaal ziet? 1:76 toch?
Genoeg uitdagingen om deze moeilijke romp te bouwen. Als je de eerste berichten van Kolderstok ziet in het verslag van Hans zelf waar hij de romp in eerste instantie toont denk je nog.... dit valt wel meeIk heb ook weer een rijtje leuks geklikt. Zoals Hans al eerder schreef heb ik hem gevraagd het model op maakbaarheid te beoordelen. Alle huidbeplanking bestaat uit in de juiste vorm gesneden plankjes, en dit in combinatie met de bolle achterzijde is toch een iets andere vorm van beplanken dan het rechte-planken-werk.
Ik mag denk ik wel concluderen dat het schip hiermee maakbaar is. Een beginnend bouwer zal er vermoedelijk flink op kunnen worstelen, maar Hans G heeft het beplanken inmiddels wel in de vingers. Ik overweeg wel om na introductie van dit model een vorm van "reparatieset" aan te bieden. De volledige set beplanking in een fineer van 0,6 mm dik in walnoot bijvoorbeeld, zodat er - wanneer de eerste beplanking wat tegenvalt - een tweede laag overheen gelegd kan worden. Dit wordt dan wel een apart pakketje - los aan te schaffen.
Het schip zal zeker een moeilijkheidsgraad 4 op een schaal van 4 krijgen (misschien zelfs 4+), en daarnaast ook een vrij hoog "scratch" gehalte, m.a.w. veel van de onderdelen op het model zijn niet direct in vorm aanwezig, maar moeten uit een stukje hout of bundeltje latten gevormd worden. Simpelweg uit de doos bouwen is dus minder aan de orde (wat overigens bij alle Kolderstok modellen wel een beetje het geval is).
Voor mij is dat echter ook het plezier aan modelbouw![]()
Hier moeten inderdaad nog stutten tussen. Deze zal ik er nog bij maken..En een eerlijk antwoord was eigenlijk dat ik dat niet van plan was.Hans, voor mijn gevoel moet er na de vierde en na de zesde stut nog eentje tussen. Of komt dat nog?
Verder strak werk!
