Wil er verder nog even op ingaan, misschien dat iemand er iets aan heeft, (zal ik een tipje van het sluier lichten
Voor mij zit de truuk om een mooi dek te krijgen in het volgende, voor dat ik het betreffende dek ga beplanken smeer ik met hout lijm (licht verdund met water) het dek in, dit laat ik verder rustig opdrogen.
(Gebruik hiervoor de Bison D2 variant, deze geeft voor mij het beste resultaat, heb hiervoor meerdere soorten en merken geprobeerd)
Daarna maak ik een selectie van roerhoutjes welke min of meer gelijk en recht zijn.
Dan maak ik met een zachte grafiet stift, de kopse en zijkanten zwart.
Nadat smeer ik het latje/plankje rijkelijk in met houtlijm, waarna ik het plaats, daarna druk/strijk ik het plankje met een hete soldeerbout (20 watt) op hun plek. (Grappige is dat de kop van de soldeerbout die ik gebruik is gemaakt van een nagel van de Alphen welke is vergaan naar een zware explosie in 1778, welke ik heb gekregen van een archeoloog)
Tijdens dit proces lost het vocht van de verse lijm de eerder ongestreken lijm van het onderdek enigszins op, en een gedeelte van het lijm trekt naar de warmte dus in het plankje, opent de celstructuur van het hout enigszins, waardoor er een zeer goede hechting plaatsvindt.
Door de plankjes enigszins rijkelijk in te smeren, zal tijdens het op zijn plaats drukken onder hitte, het restant lijm naar de zijkanten ophoog komen, door de hitte wordt de lijm enigszins stroperig en transparant, waardoor de breewnaden opvullen met een mix van transpartelijm en het grafiet van de eerder opgebrachte grafiet stift. Nadat de lijm is afgekoeld blijft er een harde laag op het hout achter.
Deze harde laag schraap ik vervolgens weg met een schraap mes, nadat het dek is geschraapt, behandel ik het dek met een zeer vluchtige matte vernis welke ook voor olieverf schilderijen wordt gebruikt (Thalens)
na het drogen schuur ik het dek nog 1 keer heel licht met een fijnheid 1000 schuurpapier, waarna ik het vervolgens nog 1 keer weer behandel met de schilders vernis.
Het is een vrij bewerkelijke methode maar geeft in mijn ogen een realistisch dek.
Heb dit met meerdere temperaturen en soorten en merken houtlijm geprobeerd maar de bovengenoemde doen het in mijn beleving het beste.
Nagels van de Alphen.
Na plaatsen met hitte (moet nog worden geschraapt en verder na behandeld)
Zelfde dek naar behandeling
