H.M.S. SOVEREIGN of the SEAS van deA
Dank weer voor deze positieve reactie Jaap [emoji106]
Dank je Peter, en inderdaad zoiets is altijd leuk, wel een heel gepriegel maar dat hoort erbij ;);)
De latjes die op de spiegel gelijmd zitten zijn inmiddels passend voor de versieringen geschuurd:
Bekijk bijlage 536390
De achter- buitenkant.........
Bekijk bijlage 536391
De binnenzijde.........
Nu kon ook de lantaarn passend gemaakt worden:
Bekijk bijlage 536392
En nadat het blauw weer twee keer geschilderd was konden de versieringen en de lantaarn (nadat deze aan de binnenzijde voorzien was van de messing raampjes en de rode folie) definitief op hun positie gelijmd worden:
Bekijk bijlage 536393
Bekijk bijlage 536394
Ook de "oren" aan de zijkanten zitten erop............
Nu is het een kwestie van de lijm goed uit laten harden en dan hier en daar het schilderwerk wat bijwerken.........
Vandaag werd ook het halfdek voorzien van de beplanking, breeuwnaden en de gesimuleerde nagels:
Bekijk bijlage 536396
En nadat de lijm goed droog was de bezaanmast en de luiken uitgesneden waarna het dek gelijk met de romp geschuurd werd:
Bekijk bijlage 536395
Tussen al deze werkzaamheden door toch nog "even" de tijd gevonden voor het in elkaar zetten en verven van van negen affuiten voor de Culverijnen:
Bekijk bijlage 536397
Deze zaten verspreid in de delen #52 t/m #68.................
Morgen alles schuren en nog een keertje schilderen waarna ze verder afgewerkt kunnen worden
Tot zover maar weer, allen nog een fijne avond en tot de volgende update maar weer,
Gr Koos
De vaart zit er goed in Koos! Wordt mooi....
Het wordt steeds mooier met al die versieringen en de lantaarn. :thumbsup: Jaap
Dank Jaap, tja die lantaarn, tis wel een joekel hoor, deze is zowat 32mm in het vierkant en 67 mm hoog dus in werkelijkheid zou deze 2 meter 70 in het vierkant zijn en meer dan 5,5 meter hoog, je kunt er haast in wonen :)
Erg indrukwekkend schip met die spiegelversiering!
Dat klopt inderdaad Peter en daar komen nog veeeeel meer versieringen op ;)
Dank je Ronald, en ach we hebben momenteel anders weinig te doen hoor dus dan gaan er heel wat uurtjes in deze hobby zitten ;):)
prachtig Koos, voor dat je nog maar 2,5 maand bezig bent met de Sovereign, ben je al behoorlijk opgeschoten :rofl::rofl::rofl:
Ach de romp was al een aardig eindje op weg, en als je alle delen in huis hebt kun je ver vooruit kijken en veel zaken samen koppelen, zoals de versierselen voor de galerijen die heb ik tot deel #69 bij elkaar gezocht en op een plankje geplakt (tape ondersteboven) gisteren geprimerd, vanochtend oker geel geschilderd en vanmiddag goudkleurig. Het zijn er 144 dus dat schiet dan lekker op en ik kan de komende tijd weer volop vooruit ;):D
De diverse versierselen:
En nadat ze geprimerd en geschilderd zijn:
In deel #54 moesten er twee figuurtjes geschilderd worden maar die moesten eerst in elkaar gelijmd worden want de armen zaten er los bij, dus na wat huisvlijt:
Nog even wat bijwerken en dan kunnen ze in de opslag..........
En tussendoor ook nog maar wat met de kannonnekes gefriemeld:
De blokjes en de talies voor de eerste vijf zijn klaar...................
Inmiddels zijn we aangeland bij deel #56 waar de diverse versierselen op de galerijen gelijmd gaan worden, dus er zit nog genoeg in het verschiet,
Groetjes Koos
Het schip vorder gestaag. Wat een mooie uitstraling en details. Het blijft indrukwekkend om de vorderingen van de bouw van schepen te zien. Ieder op zijn manier en volgens eigen inzicht. Deze is in ieder geval top:worship:
:p:p:p Ja, kleine onderdeeltjes zijn er genoeg voor dit schip
En jij kunt het weten hé Peter ;), maarruh komt die van jou nog eens af ??
Dank voor dit mooie compliment Eduard :thumbsup::thumbsup: En inderdaad details genoeg op dit schip….
En over de details gesproken, ik ben inmiddels begonnen met de ornamentjes en de lijsten aan stuurboord:
En na een poosje zaten ze uit deel #56 allemaal weer op, 3 lijsten en 12 pilaartjes:
En hetzelfde kunstje aan bakboord:
Nu zou ik volgens de bb verder moeten gaan met de volgende serie aan de galerijen, maar nadat ik nog eens goed door een aantal boekjes en verslagen gesnuffeld had besloot ik toch om eerst maar de twee ontbrekende dekken van de kampanje en het poopdek aan te brengen.
Als deze dan verder afgewerkt zijn kan de gehele romp verder afgeschilderd worden met de blauwe kleur en het rood van de bovenste kozijntjes, dus op naar het Kampanjedek.
Als eerste de dekbalken op maat gemaakt en op de knieën gelijmd:
Tja die achterste zitten er eigenlijk voor spek en bonen op, dan maar voor de stevigheid zullen we maar zeggen :).......
Het horizontale profieldeel werd nu op het dek gelijmd, uitgericht met een stukkie rondhout ter plaatse van de bezaansmast:
Gevolgd door het dekje:
De verschansingen werden iets verlaagd tot een kleine mm boven het kampanjedek.........
De latjes voor het voorschot op lengte gemaakt en de middelste twee halve alvast in positie gelijmd:
Nu kan de rest van dit voorschot aangebracht worden, het midden gedeelte is alweer gereed:
Ook hiervoor gebruik ik niet de bamboe latjes maar linden latjes van 1,5x5mm die ik nog had liggen.........
Morgen weer verder met de voltooiing van dit schot en nog veel meer.....,
Tot dan maar weer,
Groetjes Koos
Ok heb geen flauw idee Koos, we hebben 4 zeeduivels, en de helft daarvan is dol op draadjes.
Sterker nog, als ik de Hermione op tafel heb en de Ragdoll komt langs, dan moet ik eerst weer houtwerk repareren, dat is me al een paar keer overkomen. Dat beest is dol op knagen, lijkt wel een Bever in plaats van een kat
Tja das een kwestie van opvoeden Peter, ;) Gelukkig hebben wij geen huisdieren maar wel uiteraard de overbekende slang en dat is ook altijd ff oppassen als da ding door de werkplaats vliegt..........:D
Mooie update, wordt een heel mooi model, Jaap
Bedankt voor dit compliment weer Jaap, en uiteraard ook alle andere volgers bedankt voor de likes en andere leuke berichtjes :worship::worship:
Vandaag het voorschot van het kampanjedek verder afgewerkt met de linden houten latjes:
Nadat de lijm droog was werd deze geschuurd en afgeplakt waarna deze twee keer blauw geschilderd werd aan de voorkant en twee keer rood aan de achterkant:
Nadat de verf droog genoeg was werd het kampanjedek weer voorzien met de linden fineer stroken, de breeuwnaden en de gesimuleerde nageltjes:
De luiken en de bezaanmast zijn ook al uit het dek gesneden..............
Dit dek ligt in tegenstelling tot de vorige tussen de verschansingen wat een mooier resultaat oplevert...........
Nu kon ik door met het laatste dek, eerst de laatste dekbalk op lengte gemaakt en op de knieën van het spant gelijmd:
De achterste verschansing moet later verhoogt worden met 2mm dikke triplex wat op de reeds aangebrachte verschansing gelijmd moet worden, om hier weer een lelijke naad te voorkomen heb ik de bovenste sapelli strook heel voorzichtig verwijderd.
Als daar dan het triplex op gelijmd is worden er weer twee stroken sapelli tegenaan gelijmd zodat er een onzichtbare overgang ontstaat en de structuur van de wand hetzelfde is, tenminste daar ga ik dan maar van uit :rolleyes:
Het voorschot van dit laatste dek bleek te smal te zijn, dus uit het frame een latje gesneden en dit aan de onderzijde tegen het schot gelijmd:
Nu komt de hoogte wel mooi uit..............
De verschansingen zijn al eerder rood geschilderd aan de binnenzijde en werden nu op de zijkanten gelijmd, hiervoor werd het dek met klemmen en twee nageltjes op zijn plaats gelegd.
En om te voorkomen dat deze aan de verschansingen vast komt te zitten werd de zijkant van plakband voorzien:
Alles maar weer eens goed laten drogen zodat ik de volgende keer de verschansingen en het dek kan afwerken, dus dat houden jullie weer te goed van me..........
Alvast een fijn weekend allemaal
Groetjes Koos
In één woord gezegd, prachtig. :thumbsup: Vriendelijke groet, Jaap
Dank je Jaap, volgens mij ben je een van mijn trouwste volgers :thumbsup::worship::thumbsup:
De verschansingen zijn voorzien van de nieuwe sapelli latjes, en ziet er nu best wel goed uit:
Ook het voorste schot is inmiddels in zijn positie gelijmd............
Nu kon het blauw opnieuw geschilderd gaan worden, eerst alles weer afeplakt:
En nadat de tape verwijderd was staat zij er zo bij:
Tussen de droogtijden van de verf door werd het laatste dek beplankt, voorzien van de breeuwnaden, de nageltjes en uiteindelijk in zijn positie achter op het schip gelijmd:
Nu kon ik weer verder met de lijsten en pilaren van de zijgalerijen, eerst deze aan stuurboord:
De bovenste lijst op de naad werd later nog gecorrigeerd............
Stuurboord is zover gereed.............
Hetzelfde trucje aan bakboord:
Dat is het voordeel als je alle delen hebt, dan kunnen deze aan masse geschilderd worden en als dan de verf goed droog is kun je lekker doorplakken :);)
Nu zijn de daken voor de galerijen aan de beurt, maar dat is weer iets voor de volgende keer,
Tot dan,
Gegroet Koos
Indrukwekkend hoor!!:wave
Een prachtige update weer. :thumbsup:
Vriendelijke groet,
Jaap
Lekker over de top.
Een indrukwekkend stukje werk wederom. De naam "gouden duivel" wordt wel waargemaakt zo.... :)
@robberdebop, @Jaap Smith, @Mees Ippel en @Ptèr weer bedankt voor jullie leuke reacties, en als je dit al over de top noemt Mees, dan staat je nog heel wat te wachten hoor... :) zoals Peter al schrijft de bijnaam "gouden duivel" misstaat hier echt niet :eek:
Mooi gedaan Koos .Is je pakket helemaal compleet?? ik had hier nog wel een paar missende onderdeeltjes :):)
Voorlopig is alles nog compleet dus dat gaat wel goed :):thumbsup:
Vandaag de dakjes die al eerder passend gemaakt en geschilderd waren, met toch nog wat kleine aanpassingen op de galerijen geplaatst, eerst die aan stuurboord:
En gevolgd door bakboord:
Ook zijn de twee rijen ramen aan beide zijde al met goudverf geschilderd, de bb doet dat pas tegen het einde maar nu is het net zo makkelijk..........
Nu werden de werkzaamheden verplaatst richting voorzijde, de twee deuren voor tegen het voorste schot:
Deze bestaan uit twee plankjes sapelli van 23mm lang waaromheen ik met de lindenfineer een kozijntje gemaakt heb, wat beits erover, de scharnieren en sleutelgaten erop en uiteindelijk werd alles in zijn geheel tegen het voorschot gelijmd
Met behulp van een zelf gemaakt malletje werden nu de zes kolommen tegen het voorschot uitgezet en gelijmd:
Tussen deze kolommen zitten vier gaten van rond 5mm, haast niet te zien op bovenstaande foto, dus dan maar eentje van opzij:
Was nog een heel gefriemel, gaten van 5mm in de tussenruimte van 6mm ;).......
Op deze pilaren komen de zes "wulpse dames" maar die werden eerst nog wat onderhanden genomen:
Met verf dan wel te verstaan :p:D...........
Als de verf droog is kunnen ze op de pilaren gelijmd worden, maar dat is weer iets voor de volgende keer.........
Tot dan maar weer,
Groetjes Koos
Prachtig, meer weet ik er niet over te zeggen.:thumbsup: Groet, Jaap
Dank je Jaap, meer hoeft ook niet hoor :)
Ook alle andere weer bedankt voor alle likes en berichten via welke weg dan ook, altijd weer leuk om te lezen dat de waardering er is........ :worship:
Voordat we er een paar dagen tussen uitgaan nog effe een update van de laatste zaken, als eerste de zes "wulpse dames" die hun plaats op de zes pilaren hebben gevonden:
Ik hoop voor deze dames dat het scheepje later niet richting de noordpool vaart..........
En zoals op de foto te zien is werd er ook een trapje voor op de voorplecht gemaakt:
Nadat de trapbomen donker gebeitst waren en het geheel met glitsa behandeld werd, is het trapje op zijn plaats aangebracht:
Past precies onder de boegspriet...........
Tja dit was het dan voor deze keer want er moest nog het een en ander voorbereid gaan worden want morgen trekken we met de kids en de kleinkinderen erop uit, op naar een of ander pretpark in de buurt van Parijs, en tja Oma en Opa mogen daarbij uiteraard niet ontbreken (zijn al jaren de hoofsponsoren :D)
Dus tot over een paar dagen maar weer,
Gegroet Koos
