Nooteboom 4-as Flatbed uitschuifbare trailer
hallo Luitjes,
...weer wat verder....
...eerst verder met het locking mechanisme...
...van massief vierkant messing de locking pins gemaakt,en van messing plaat de houders gemaakt...
...bevestigings plaat gemaakt van messing...
...daarna de gaten uitgetekend en uitgefreesd....
...daarna met vijlen verder op maat gemaakt.zodat de houders er strak in passen...
...houders in het gat geplaatst....
...de locking pins op maat gemaakt en voorzien van een asje, wat weer gemaakt is van rvs imbus boutjes waar de kop vanaf gezaagd is...
...de messing plaatjes gesoldeerd aan de houders en nog een plaat gemaakt die de veer tegen houd...
...aan het uiteinde van het asje van de locking pin een gaatje geboord voor een m2 boutje, waar later een kabeltje richting de servo gaat om de pin te bedienen...
...en beide locking pins gereed....
volgende stap is de gaten maken in de uitschuif balk ,waar de lockingpins in komen te vallen....:rolleyes:
groetjes, Charlotte.:bye:
Hallo Luitjes,
...weer iets verder....
...de eerste gaten voor de locking pins gemaakt....
...hier zijn de locks te zien in onvergrendelde toestand....
...en het blok iets naar voren geschoven, en de locks zijn in de gaten gevallen, dus in de sper-stand...
...daarna de rest van de gaten uitgemeten en afgetekend,en daarna uitgefreesd....
...na het frezen de ronde hoekjes recht gevijld....
...en daarna alle positie uitgetest op het gemakkelijk in de gaten vallen van de locking pins,alles werkt perfect...:banana:.
Groetjes, Charlotte.:bye:
Dankjewel Stoomertje,:thumbsup:
Dankjewel Rolf,:thumbsup:
Dankjewel Leon,:thumbsup:
Dank Allen voor de "leukjes",:thumbsup:
Hey allemaal,
...ook hier weer wat verder...
....aan de voorzijde van de centrale balk is de zwanenhals gemaakt...
...om het voordek gelijk te krijgen met het achterdek dwarsbalken gemaakt op de zwanenhals...
...en dan ziet het er zo uit...
...op de uitstekende delen van de balken worden straks de zijbalken bevestigd....
..hierboven zie je het kopschot wat op een stevige fundatie vastgemaakt is aan de zwanenhals...
...en op mijn model hier het begin ervan...
Weer mooi staaltje modelbouw Charlotte.
Hoe je die bevestigings plaat maakt is mooi, ga ik ook eens proberen te maken voor het kopschot Volvo F89.
Dank Allemaal voor de leukjes.:thumbsup:
Dank je Marceline,:thumbsup:
...probeer het zo goed mogelijk na te maken, volgens de folder van Nooteboom moet het kopschot 25 Ton ( Tüv gecertificeerd ) tegen kunnen houden ....
Hallo Luitjes,
....weer iets verder gekomen...
...zoals hier bij het grote voorbeeld te zien zitten er naast het laadvlak in de zijbalk verzonken bind-ogen die uiteraard niet mogen ontbreken op mijn model...
...bij mijn semi-dieplader heb ik ze ook gemaakt,dus de methode hoe ze te maken was al bekend....
...eerst de bind-ogen gemaakt van messing draad 2 mm...
...eerst gebogen, en daarna op maat gemaakt...
...en daarna gesoldeerd met zilvertin, wat een iets hogere trekkracht heeft en ook een hogere smelt temperatuur, zodat het bij het latere soldeerwerk niet los gaat...
...hierboven het huisje uit messing profiel gemaakt, waar de bind-ogen in zitten...
...en daarna gelijk voor de hele trailer gemaakt...
...de vierkante buisjes zijn voor de gaten waar de rongen in geplaatst kunnen worden...
...daarna de posities op de zijblak afgetekend en zo ver mogelijk uitgeslepen met de mini handtool ....
....daarna verder op maat gevijld...
...en het boven-en onder gedeelte van de zijbalk gereed om te gaan solderen...
...daarna de bindogen en de vierkante buisjes in de balk gesoldeerd en verder afgewerkt...
...beide zijden gereed...
...en op hun plaats gesoldeerd aan het frame van de voorzijde....
Dank Allemaal voor de "leukjes " :thumbsup:
@Cor : Ja, geduld heb ik zeker wel ,wordt bij mijn andere bouwproject ( Euro PX ) ook nog een aantal keer op de proef gesteld .:thumbsup:
Dank je Bert,:thumbsup:
Dank je Marc,:thumbsup:
Hallo Luitjes,
het is weer prachtig Charlotte !!!!
:wave
