Mooi hoor.[emoji108](Reserve toesten bord ligt er al bij)
Hallo Luitjes,
....weer iets verder gekomen...
...zoals hier bij het grote voorbeeld te zien zitten er naast het laadvlak in de zijbalk verzonken bind-ogen die uiteraard niet mogen ontbreken op mijn model...
...bij mijn semi-dieplader heb ik ze ook gemaakt,dus de methode hoe ze te maken was al bekend....
...eerst de bind-ogen gemaakt van messing draad 2 mm...
...eerst gebogen, en daarna op maat gemaakt...
...en daarna gesoldeerd met zilvertin, wat een iets hogere trekkracht heeft en ook een hogere smelt temperatuur, zodat het bij het latere soldeerwerk niet los gaat...
...hierboven het huisje uit messing profiel gemaakt, waar de bind-ogen in zitten...
...en daarna gelijk voor de hele trailer gemaakt...
...de vierkante buisjes zijn voor de gaten waar de rongen in geplaatst kunnen worden...
...daarna de posities op de zijblak afgetekend en zo ver mogelijk uitgeslepen met de mini handtool ....
....daarna verder op maat gevijld...
...en het boven-en onder gedeelte van de zijbalk gereed om te gaan solderen...
...daarna de bindogen en de vierkante buisjes in de balk gesoldeerd en verder afgewerkt...
...beide zijden gereed...
...en op hun plaats gesoldeerd aan het frame van de voorzijde....
Groetjes, Charlotte.![]()
