De Holland van C. van der Schenk
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door flymax, 30 sep 2023.
  1. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    eric_laermans vindt dit leuk.
  2. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Onder de rook van Zwolle
    mooi dat dit bij jou ook weer herinneringen oproept en dat jij Dhr. Bouter gekend hebt.Wellicht is er dus ook iemand die dhr. van der Schenk heeft gekend……
  3. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ja wie weet dat zou zeker zomaar kunnen.
  4. Matthias Möller
    Matthias Möller
    11 okt 2023
    north Germany
    Zoals beloofd wil ik graag de berekeningen presenteren die voor dit model worden gebruikt:
    Het resultaat eerst:
    De S3012 is zeer geschikt als laag Reynolds profiel en ik heb het aangepast met verschillende uitstulpingen en diktes om een geschikte circulatie / drijfvermogenverdeling te krijgen.
    Hier zijn de berekeningen van FLZ-Vortex:
    De EWD naar de staarteenheid is nul graden.
    Het modelgewicht is in de berekening opgenomen als 2500gr.
    Liftafbuiging hier nul graden, negatief betekent afbuiging naar boven.
    Alle flappen in de strak: glijverhouding GZ:20.4 en afdalingssnelheid 0.36m/s Vliegsnelheid 27 km/h
  5. Matthias Möller
    Matthias Möller
    11 okt 2023
    north Germany
    Nu beweeg je het roer in -0,1 graden en observeer je GZ en Vs, dus je vindt de kleinste spoeling bij HR -1,4° met 0,3m/s
    Kort daarna begint het profiel te scheuren bij -1,5
    de vereiste Ca-waarden zijn iets hoger dan het maximaal haalbare en met verdere lift kun je zien hoe goedmoedig het geheel is, bij -2° is de Assenvleugel netjes dragend en scheurt hij niet af
    Ga je nu in de aderrichting, dan haalt het model met 0,8° roer met GZ 21,8 het beste glijden!! Dat is een grote waarde voor zo'n licht model; De waarde wordt groter naarmate het model zwaarder wordt, terwijl dan de eerste daling slechter wordt. Hier is de zinksnelheid 0,41 m/s en de vliegsnelheid 32 km/u
    Het staartvlakprofiel is een S8020.
  6. Matthias Möller
    Matthias Möller
    11 okt 2023
    north Germany
    Natuurlijk zijn de berekende waarden niet meer nauwkeurig op het moment van overtrek, dus de minimum daalsnelheid is achteraf gegarandeerd slechter, maar de berekening bereikt de grenzen van wat daar haalbaar is, maar je krijgt een goed gevoel voor wat de vleugel zal doen als je de liftverdeling bekijkt en daar kun je zien hoe mooi de buitenste vleugel doorloopt.
    Kort over het buitenprofiel: Dit is een profiel ontwikkeld in samenwerking met Peter Wick uit Kopenhagen, hij heeft het speciaal voor mijn Flebatron (https://thermik-board.de/viewtopic.php?t=1969) ontworpen en ik gebruik dit nu heel vaak als buitenprofiel om de belasting op de vleugel daar te verminderen en de luchtstroom zo schoon mogelijk te houden.
    Daarnaast verwacht ik geen heel exacte elliptische liftverdeling maar altijd iets minder in de buitenvleugel, wat zeer succesvol is gebleken.
    De aanpassingen van uw profiel qua dikte en welving kunnen heel eenvoudig worden gedaan in XFLR5, waar de verschillende S3021varianten zijn gemaakt, maar ook de Fleba Tip die Peter heeft ontworpen. De tijden als een kleine achtergrond bij de bouw, waarmee het hopelijk snel doorgaat. Ik zal verslag doen. Groetjes Matze
  7. Matthias Möller
    Matthias Möller
    11 okt 2023
    north Germany
    Maak je geen zorgen, veel technischer wordt het niet :)
    Het is slechts bedoeld om kort de achtergrond te laten zien en welke vliegprestaties in de thermiek te verwachten zijn
    Max...De resultaten zijn veelbelovend en ik hoop dat hij nog beter vliegt dan de Wolkenbeisser
    flymax en Énke Blériot vinden dit leuk.
  8. Matthias Möller
    Matthias Möller
    11 okt 2023
    north Germany
    Inmiddels is de Geödätik ontstaan. Zelfs bij het laatste model was torsiestijfheid erg belangrijk en toen heb ik dit ontwerp voor het eerst uitgeprobeerd: fantastisch! 4 dubbele rovings gemaakt van aramide worden door gaten in de frames getrokken, die onverslaanbaar licht en zeer torsiebestendig zijn. Torsiespanningen lopen altijd onder +/-45 graden. Precies tussen de frames komen de torsieveren weer samen, hier raakt een trekveer altijd een drukstang. De trekveer ondersteunt de compressiestang en halveert zo de Euler kniklengte voor de compressiestaaf:
    Eén kleur is altijd een dubbele zwerving.
    De individuele zwerven loopt van frame naar frame in de richting van schroeven 12 uur, 3 uur, 6 uur, 9 uur,...
    HansH, Harry van Melick en lecraM vinden dit leuk.
  9. Matthias Möller
    Matthias Möller
    11 okt 2023
    north Germany
    In de tussentijd:
    De vleugel was immers al op de buitenhuid ontworpen.
    Helaas werkt een eenvoudige offset niet met gecompliceerde oppervlakken en moet de scharnierlijn van het rolroer precies aan de onderkant van de ribben liggen, dus alles werd opnieuw geconstrueerd, zonder planking, m om de individuele ribben af te leiden.
    Het rolroer dient diagonaal scharnierend te worden d.m.v. een 30-40 gr/m2 Armid doek. Alle ribben van de buitenvleugel liggen precies op de rechte witte lijn. Om dit te doen, moet je de 3D-oppervlakken in 3D maïsken.
    Ik heb zo'n constructie een paar keer gebruikt, hij is erg licht en het roer zit absoluut precies op zijn plaats. Hier is een oud voorbeeld:
    Quasi een volledige GVK-constructiemethode in hout
    Deze kleppen gaan gepaard met een enorme hoeveelheid constructie-inspanning, maar het resultaat voor zand- en roeractie heeft me zeer overtuigd in recente constructies.
    Groet Matze
    HansH vindt dit leuk.
  10. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    En, idd Centaur VH124 (met Van Hattum), Kunstvlieg, Mentor 3 VH116 (met Van Hattum en Boeker) en Ooievaar zijn (mede) getekend door Dhr Bouter.
    Laatst bewerkt: 29 okt 2023
    Ton van Munsteren vindt dit leuk.
  11. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ja leuk en klopt had er meer voorbij zien komen. Heb eerder alle tekening gedownload dus alles staat al op de schijf.
    Jammer genoeg zie ik geen bouwverslagjes van modellen van de tekening site voorbij komen, wat ik hier toch een gemis vind.
    Voor nu ben ik met wat LB modellen bezig, vind het Suls grappig en de Tiger Moth en Saab gaan misschien ooit vliegen.
    En misschien komt er dan toch ook een keer een heer Bouter model hier voorbij.
  12. Matthias Möller
    Matthias Möller
    11 okt 2023
    north Germany
    De 3D constructie is voor 99% af, alleen kleine dingen die open zijn.
    Helaas zorgde de buitenvleugel voor problemen, de weergave van de beplanking mislukte meerdere keren en na een paar dagen werk was het het me niet waard. Precies daar waar het rolroer taps toeloopt naar nul, was geen glad oppervlak mogelijk. Ook het uitsnijden van een gebied en het weer opvullen werkte niet.
    In de 2D kalibratie zal ik de achterrand weergeven met een lijn, dat zou moeten lukken.
    Maar de hele tekening met alle losse onderdelen duurt nog wel even... tot dan Matze
  13. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Matthias,
    Dat zijn inspirerende plaatjes en vooral de onderste afbeelding laat zien wat een elegant model het is. Bijna onvoorstelbaar dat het ontwerp al meer dan 70 jaar oud is. Ik heb wel het gevoel dat dhr van der Schenk sterk geïnspireerd was door de Lockheed Constellation.
    Je lijkt al dicht voor de start van de bouw te zitten?
    Rick NL en Harry van Melick vinden dit leuk.
  14. Matthias Möller
    Matthias Möller
    11 okt 2023
    north Germany
    Hoi Max, ja het laatste uitzicht is erg mooi. Precies de vorm van de verticale stabilisatoren, d.w.z. elliptisch rond, doet denken aan de Super-Conny, wat een prachtig vliegtuig was.
    Nee, het is niet zo eenvoudig om met de bouw te beginnen! Er moeten nog kabelgaten worden geboord, op sommige punten heb ik de exacte oplossing voor het einde bewaard. ;-) En de hele scheepshelling moet nog worden ontworpen voor de bouw.
    Als dit allemaal klaar is, moet de tekening in 2D worden gemaakt, wat enerzijds de bouwtekening betekent, maar ook alle componenten moeten worden afgeleid, hiervoor maak ik verschillende platen die de naam hebben van de houtsoort en dikte, bijvoorbeeld: Balsa 2mm en dan teken ik de planken 1000 x 100mm. Elk onderdeel wordt daar vervolgens zo vaak geplaatst als je het nodig hebt.
    Alle onderdelen moeten zorgvuldig worden gepositioneerd om goed gebruik te maken van het hout en niet te dicht bij elkaar te staan. Zodra dit allemaal is gebeurd, worden de 2D-gegevens afgeleid als dxf, het zogenaamde gegevensuitwisselingsformaat. Deze gegevens kunnen vervolgens worden verwerkt met behulp van lasersoftware.
    Maar: dan moeten er staven worden ingevoegd, d.w.z. lijnen moeten met de hand worden onderbroken zodat er geen delen uit het bord vallen.
    Tegelijkertijd maak ik ook een boodschappenlijstje voor alle strips en plankenmateriaal, hier zal ik ook de gebruikte servo's opsommen, dan is het compleet.
    Groet Matthias
    flymax en Ariel vinden dit leuk.
  15. Matthias Möller
    Matthias Möller
    11 okt 2023
    north Germany
    Kabelgaten in de vleugel en de hellingstroken waarop de lift en de vleugel zijn gebouwd, zijn volledig uitgevoerd.
  16. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Ik vind het een indrukwekkend verhaal en complimenten :thumbsup: aan Mathias, dat hij zo gedetailleerd verslag doet van zijn bevindingen.
    Één puntje: er wordt soms gesproken over het "afscheuren" van vleugels. :confused:
    Dat is een letterlijke vertaling (Google kan een hoop, maar niet alles) uit het Duits van "abreiẞen".
    Voor degenen die het Duits niet machtig zijn is dat misschien net te verwarrend.:rolleyes:
    Wat hiermee in het Nederlands wordt bedoeld is "overtrekken" :yes: (het loslaten van de stroming over het profiel).
    Nogmaals, het is een prachtig verslag en ik hoop hiermee te hebben kunnen helpen. :beer:
    Matthias Möller en flymax vinden dit leuk.
  17. Matthias Möller
    Matthias Möller
    11 okt 2023
    north Germany
    Hi Bruno thanks a lot, yes the English word should be stall or stalling wing. The situation when the airflow will no longer follow the wing surface.
  18. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Meinentwegen schreibt man Alles auf Deutsch, aber abgesehen von welchen Kleinigkeiten macht Google doch eine recht anstaendige Geschichte daraus.
    Also einfach weitermachen...
    Tolle Sache !
    Matthias Möller vindt dit leuk.
  19. Matthias Möller
    Matthias Möller
    11 okt 2023
    north Germany
    Bedankt Bruno.
    Ik denk dat het het meest logisch is om dit hier in het Nederlands voort te zetten?!
    Wij Duitsers denken in Nederland altijd dat iedereen een beetje Duits kent, maar dat is helemaal niet zo.
    Een soms nogal arrogante houding en we zijn niet bereid om elkaars taal te leren, ook al is het maar een beetje, stap voor stap, een lange weg begint met slechts één stap.
    Das hat ja auch was mit Respekt zu tun und der Weg zu der Herzen der Menschen führt über Ihre Sprache.
    Ik heb het niet gezegd, ik weet niet wie het zei, maar hij was een beroemd, kosmopolitisch persoon.
    Terug naar Bouwplanning
    Eerst maak ik de overzichtstekeningen, die ik als pdf bijvoeg. Het is OK. dn link naar dit verslag en het forum te vermelden?
    Het plan is om hier verschillende foto's van de bouwfasen te publiceren.
    Groetjes Matze
    Bijgevoegde bestanden:
    Bruno van Hoek en flymax vinden dit leuk.
  20. Sebastiaan3Z9
    Sebastiaan3Z9 PH-SAM
    17 jun 2014
    amersfoort
    Ik heb wat contact met Mathias gehad op de achtergrond en ga waarschijnlijk zijn kit snijden. Mochten er meer geintresseerden zijn dan kan en mag hij ook ingevoerd worden in het SAM assortiment. De toestemming is er en zijn naam komt op de tekening als her ontwerper.
