Verzamel topic BIG LIFT ,foto’s en ideeen
Hi allen.
Ik heb van Marktplaats een antieke 'zelfbouw' Big Lift zonder motor en servo's gekocht.
Het landingsgestel is van 5mm verenstaal en de romp met staart is volgens mij vol met triplex beplankt gemaakt. Er zitten rolroeren in de vleugels, geen flaps.
Het geheel lijkt me relatief best aan de zware kant.
De complete romp met landingsgestel en wielen weegt ongeveer 3,5 kilo.
De vleugels met struts en twee rolroerservo's wegen 1,4 kilo. 4,9 kilo samen dus.
Ik wil deze met een electro setup gaan vliegen.
Het gewicht van een 63mm outrunner met een dik LiPo pakket en nog wat toeters en bellen RC spul zal het gewicht richting 6,5 -7 kilo brengen.
Is dat naar jullie mening nog acceptabel qua vluegeigenschappen?
Ik ben vooralsnog niet van plan ermee te gaan slepen
Ja hoor... Een BigLift heeft weinig moeite met een vlieggewicht van 6,5 tot 7 kilo, en als ik kijk hoe langzaam de mijne wil (iets van 35 km/u bij rond de 6 kilo) ga je ook met 7 kilo nog geen buitensporig hoge landingssnelheid krijgen.
De originele Big Lift was (als ik het goed heb) ontworpen voor een 10cc 2T methanol motor.
Wat voor propeller zat er normaliter op die 10cc motoren?
Ongeveer een 14 x 6 schat ik zo. Maar een 10 cc tweetakt is een uitermate ongeschikte motorkeus. Het was destijds min of meer het enige wat beschikbaar was (er waren 1 of 2 15 cc tweetakten op de markt begin jaren 70, maar voor de meeste merken was 10 cc eigenlijk de max, en het was in die tijd ook het wettelijk maximum in sommige landen.
Licht gebouwd, kon je een Big Lift met zo'n 10 cc met wat moeite dicht genoeg bij de 5 kilo houden, wat toendertijd het maximum toegestane gewicht was als ik het me goed herinner...
Een 20 a 25 cc viertakt is een betere keuze, dan kun je een grotere prop monteren, en dat vliegt beter.
Motoren zijn krachtiger dan vroeger.
Maar op de Big_Lift hier zat 10cc Webra met 11 x 7. Die heb ik even opgestart voor ons huis zonder vleugels. 12 x 7 ook een optie.
Een gretig vermogen, met vleugels gemonteerd zou die keurig van het veld losgekomen zijn. Kist licht gebouwd, ailerons, geen flaps.
Er staat een 20cc DLE in de wacht om benzine te verstoken.
Met die motor zou de kist keurig vintage zwevertjes kunnen lieren zonder ze in tweeën te shorren.
Zou met de 10cc ook nog lukken.
Maar ik heb hem op wat punten versterkt voor benzinebrommer, en stabilo, kiel hadden nogal last van torsiegevoeligheid, is er zo iets bijgekomen.
Kist staat in solarfilm, een folie die een zekere mate lichter is dan Oracover.
Uitbundigheid in folie kan behoorlijk gewicht aanzetten.
Ik stelde de vraag m.b.t. de propellermaat bij 10cc puur vanuit de gedachte waar de originele Big Lift voor ontworpen was...
En dat zou dan 11 tot 14 inch zijn in die tijd.
Want ik denk dat ik zelf ook een niet al te grote prop zou willen monteren, en het vermogen wat meer uit het toerental wil gaan halen.
Dat heeft weer te maken met de elektro outrunner die ik beschikbaar heb.
Als ik jullue goed begrijp dan kan in principe een prop iets in de orde van 12 tot 14 inch nu op zich prima kunnen werken (mits er voldoende toeren gemaakt worden).
Wat is volgens jullie een passend vermogen om een goed vliegende Big Lift te hebben.
Nogmaals, ik ga er zeker vooralsnog niet mee slepen.
11 x 7????
Dat lijkt me wel HEEL erg licht... ik heb 7,5jes met 11 x 6, en die lopen op peut (20% minder vermogen).
Ik denk dat je met de 10 cc niet veel gaat slepen. Oorspronkelijk was de BigLift NIET bedoeld om te slepen, maar voor Hückepack gebruik, Effectief heb je dan een tweedekker, waarbij de zwever bijdraagt aan de lift. Dat kost véél minder vermogen dan een sleep.
Dat kan, maar dan krijg je wel een herriemaker, en een beduidend lager rendement want met zo'n kleine prop sta je een hoop lucht tegen het frontaal oppervlak aan te blazen. Ik denk dat de investering in een geschiktere motor de moeite waard is.
De kist zelf kan zonder problemen een 18" prop hebben qua grondspeling.
Eerlijk is eerlijk, ik heb in al die jaren NOOIT een BigLift met "originele" motorisering (10 cc en kleine prop) zien vliegen, de eerste die ik zag, rond 1983 ergens, had een Tartan 22 cc met iets van een 17 x 6 of zo.
Dan kan ik ook kiezen voor een lager aantal cellen en inderdaad een iets grotere propmaat aanhouden.
Hoeveel vermogen zou ik moeten aanhouden bij een vlieggewicht van 7 kilo (geen sleepwerk)?
Voor gewoon rondtokkelen en voldoende power voor normaal starten en klimmen heb je bij dat gewicht aan 750 Watt ruimschoots voldoende.
De mijne heeft ruwweg iets van 1500 Watt maximum, en dat gebruik ik tijdens het vliegen (niet slepen) nooit, zelfs niet in de start.
Kruisvlucht zal ergens tussen de 300 en 500 Watt liggen. Hij is wel iets lichter dan 7 kilo, maar dat maakt voor kruisvlucht niet heel erg veel verschil.
Ik gebruik een APC 18 x 6 Wideblade die op de grond ongeveer 7500 en in de lucht iets van 8200 omwentelingen draait in vlakke vlucht.
Laat het een 11 x 7,5 wezen?
Gebruikelijke prop op 10cc.
Wel met resopijp er op. Dus dat woei wel beter.
Daar moet ie op gevlogen hebben. Had een sleephaak voor de vleugel, en heb ik verplaatst nasr achter de vleugel.
Het was niet altijd met hückepack?
Kan zijn dat het sleepoog voorop juist was om de hückepack te bedoenen. Daar had ik ook geen informatie meer over… toen het model binnen kwam.
Had nog het plan om de ailerons te verlengen. Hpewel de vleugel nog prachtig in de zeker 30 jaar oude Solarfilm staat. Hing er slap bij, en werd weer mooi strak met de föhn en bout, bende geduld. Bijzonder taai spul dus.
Zijn de genoemde toerentallen volgas, of bij de door jou omschreven kruisvlucht?
Sorry, dat is inderdaad wat verwarrend. Genoemde toerentallen zijn volgas.
Bij kruisvlucht draai ik ruwweg zo'n 5200 toeren, give or take, landing is bij mij, vanwege een expres nogal voorlijk zwaartepunt, ongeveer 3000~3500 toeren.
Dat is voor mij een persoonlijke keuze omdat een voorlijk zwaartepunt het tijdens het slepen makkelijker maakt een bepaalde airspeed aan te houden, maar het nadeel is dat je dan niet meer gewoon kunt uitflaren met het gas stationair. Ik moet hem echt met licht vermogen tegen de grond aan vliegen.
Die sleephaak vóór de vleugel was geen sleephaak, maar een uitklink mechanisme voor de Hückepack, daarom zat hij aan de voorkant.
het was, in het originele ontwerp, bedoeld voor Hückepack. Bij mijn BigLift is de haak nog origineel (voor aan de vleugel), met een geleideoog voor de sleepkabel omdat er anders bijna niet mee te vliegen is in de sleep. Dat oog is NIET origineel.
Bij post #112 is de haak nog zichtbaar op de kist, omdat ik er een sleepinrichting wilde zetten, bij een krachtiger benzinemotor.
Of de Lift dan niet wil vliegen, of een draak zou worden, niet over kunnen lezen.
De opstelling die je bij veel moderne kisten ziet.
Ik heb de tekeningen, dus het kan eenvoudig weer ongedaan gemaakt worden, zou ik Hückepack mogelijkheid willen opnemen.
De nieuwe sleephaak heb ik getest op trekkracht, met een oog en gewichten en die kwam bij aanzienlijk gewicht nog los.
Hoeveel statische trekkracht heeft een Big Lift ongeveer nodig om comfortabel 'normaal' te kunnen starten en te vliegen?
Statische trekkracht zegt helaas ERG weinig.
Veel hangt af van je prop.
De mijne, met zijn enorme lage-spoed lepel, trekt statisch zo'n 6 kilo, maar.... Hoewel ik een LANGZAME sleep van 4 kilo en 3,5 tot 4 meter span vrij moeiteloos omhoog takel, moet ik met een Foxje (snelle kunstvluchtzwever) van 1,5 kilo al beduidend rustiger klimmen, anders verlies ik te veel snelheid. De BigLift vliegt dan nog probleemloos, dat Foxje echter niet...
Het gaat méér om "vermogen" dan om pure trekkracht. Maar met de gebruikelijke 10 cc kamzuiger van vroeger, met de gebruikelijke 12 x 6 prop van vroeger, heb je om en nabij de 2,5 kilo resterende trekkracht voorop die BigLift. de rest gaat verloren tegen die dikke romp. En daarmee vliegt een BigLift zonder sleep gewoon comfortabel.
Ik heb dezelfde haak. Er zat, toen ik de mijne kocht al, ook een oogbout op min of meer de achterlijst van de vleugel.
Ik heb één keer, de allereerste keer dat ik überhaupt sleepte, met de lijn NIET door dat oog gesleept.
Ik kwam er toen al vrij rap achter waarom dat oog daar zat, want dat ding wilde NIET rechtuit vliegen, en ook niet "constant" klimmen. Ik was continue aan het sturen om de sleper recht voor de sleep te houden en de stijgsnelheid enigszins constant de houden.
Je kunt zien dat (ik had er gelukkig een hele lichte prestatiezwever achter, iets van 2 kilo of zo) de kist enorm de neus optrekt en enigszins zijdelings weg"zwalkt". En dat moet je met het richtingsroer wegsturen. Daar was ik in eerste instantie niet op bedacht...
Met de lijn door het oogboutje is dat eigenlijk helemaal verdwenen: de kist spoort goed, en de hele lichte residuale neiging van de lijn om de neus wat omhoog te trekken, compenseer ik met een wat neuslastige balancering gecombineerd met wat down op het gas meegemixt: Zonder sleep houdt die gas/down-mix de neus mooi vlak, maar met sleep is de snelheid minder voor dezelfde gasstand, en DUS de kist automatisch wat down getrimd in sleep. Als dan de snelheid zakt, drukt dat de neus wat naar beneden, komt er onbedoeld meer snelheid in dan nodig, dan komt die neus vanzelf wel weer omhoog.
Ik moet altijd in de sleep wat "up" houden vanwege die trimming, en dat werkt heel netjes om de snelheid onder controle te houden in de sleep.
Ik stijg op, en trek heel voorzichtig het hoogteroer aan tot ik de eerste snelheidswaarschuwing krijg. Dat is 45 km/u. Daar laat ik het hoogteroer staan, en dan blijft die snelheid verder min of meer constant.
Zo doe ik het, betekent niet dat anderen het óók zo moeten doen. betekent wel dat het een methode is die werkt, anders deed ik het niet.
