mijn werkverslag HH
is er iemand die mij kan vertellen hoe de verblijven van de HH zijn gesitueerd, dan kan ik daar met mijn verlichting rekening mee houden. Dit geld voor zowel de romp en het dekhuis.
Verder zou het leuk zijn om op de brug t.z.t. een indeling te maken denk aan stuur/ bedieningspaneel, kastjes e.d.
Als jullie hier foto’s, tekeningen of zoiets hebben dan graag.
Ik zou nog even de steun van de dekverschansing recht zetten maar dat is een ander verhaal geworden, blijkt dat de lijm die ik toen gebruikte niet lekker vast zat dus allemaal eraf gehaald, de boel ligt opgeschuurd en dan weer nieuwe plaatsen. Waarom nieuwe, terwijl ik bezig ben zag ik dat de steunen niet doorliepen tot de bobenrand en dat gaat dan weer irriteren , dus nieuwe. :)
Volgende vraag; wat voor trappen hebben jullie geplaatst? Ik weet uit de tijd dat ik bij de marine op zee was dat dit allemaal open treden waren, zeg maar een soort roostertrede.
De bijgeleverde trappen zijn van een stukje plastic en niet fraai, hebben jullie hier ideeën over?
Gr Martin
Afhankelijk van de schaal, is dat bijna niet na te maken... Ik denk dat je voor die traptreden roosterplaat bedoelt (vierkante gaten tussen verticale kruislingse strippen metaal), niet dat vlakke plaat waar gaten in geponst zijn?
Dat roosterplaat is meestal uit strippen van pak hem beet, 2,5~3 mm dikte opgebouwd (ik heb het eigenlijk nooit gemeten) en dat is in schaal 1:50 ongeveer 0,05 tot 0,06 mm dik... Dat is niet op een realistische manier doenlijk volgens mij.
Ik bedoel inderdaad die strippen, ik werk 1:50 schaal. Dat zal ook niet wordt wel erg gepriegel:)
Maar bedankt voor het meedenken
Groet Martin
Ik zou me kunnen voorstellen dat je wellicht grafisch iets kan doen? 1:50, dan is een trap ruim een cm breed, en zijn de traptreden zelf ook iets van 3 a 4 mm diep.
Wellicht kun je een héél klein ruitjespatroon printen en dat op de traptreden plakken?
Dat is een idee bedankt
Ruitjesplaat heb ik gesimuleerd met plastic bindstrip. Daarop zit een ruitvormig motief. Geen idee of dat fijn genoeg is voor 1:50. Hieronder een voorbeeld in 1:33. Gr. Klaas.
Nu ik er over nadenk: een oud collega van mij, ook een modelbouwer maar dan van statische modellen, verzamelde aan boord de lege pakjes Marlboro, vanwege het binnenlaagje wat daar in zat. Dat is een soort van aluminium-bekleed papier of zoiets, met een patroon er in geperst, en dat gebruikte hij om de grille van sommige oldtimers na te bootsen.
Wellicht kan Martin dáár wat mee?
Goed zoals Klaas al een tijd geleden vertelde dat de hak van het roer niet zoveel kan hebben is dus gister gebeurd.
Na het spuiten van de romp in de tuin weer naar boven en wat gebeurt, ik stootte met het achterschip tegen een kastdeur en ja hoor de hak is gescheurd. In de volgende bouwperiode eerst maar nieuwe maken van aluminium.
Voor nu pauze ik laat me wel weer horen.
Groet Martin
Straks heb je een sterkere hak en dan heb je op termijn kans dat de schroefdraad in de plastic straalbuis het begeeft. Maar ook dat is goed te repareren. Neem een wat langer M2-boutje en steek dat door hak en buis naar binnen. Moertje erop en dan met een hete soldeerbout terug drukken. Het moertje "zakt" dan weg in het plastic en heeft je boutje weer grip. Kwastje verf erop en klaar!. Gr. Klaas.
Geen ramp! Dit is best goed te repareren.
En... ('Elk nadeil heb s'n foordeil, maar da's lauchiesch') de eindlaag zit er nog niet op.
Alleen maar primer.
En ja, grote modellen de trap op zeulen is nooit zo fijn... (Ervaringsdeskundoloog hier)
Zette gisteren de vitrine over mijn Bugsier 3 en raakte de achtermast. Boog, maar bleef gelukkig heel. Merk wel dat ik er niet handiger op wordt. Maar ja, krap 30 jaar ouder dan het schip. Gr. Klaas.
Klaas gelukkig niet stuk dus ;) , bouw je helemaal niet meer?
Gr. Martin
zelfs als je zoals ik je schepen in bakken transporteert gebeuren die dingen, wel niet onderweg maar tijdens het in en uit de bak plaatsen . Gelukkig is deze goed te repareren.
Alleen maar primer.
Dat wel maar het is wel balen, moet nu eerst dit repareren , maak er gelijk een voor de andere kant, en dan pas weer verder.
maar het is wat het is zal ik maar zeggen.
nu eerst een 1,5 week varen , gaan via het Lauwersmeer richting Groningen. De vriendin te Vreden en een leuke trip. jammer alleen dat dan mijn werf stil ligt :)
Gr. Martin
Heeft iemand van ons forum ervaring met de fijnfrees van proxon type FF 230.
Ik wil hem gebruiken voor preciesie boren en klein freeswerkjes te maken.
Een ander merk/type machine mag ook maar niet te zwaar van gewicht zijn anders krijg ik hem niet op zijn plek ( trap op ) en het is niet bedoeld om ingewikkeld freeswerk te maken. ik wil in ieder geval een fijne booropstelling hebben waar ik mooi zuiver mee kan werken al dan niet met freeswerk, ook hier tel gewicht mee.
Gr. Martin
