Haha,
die jumps van vanmiddag waren gecontroleerd en netjes jumpen,zodat de baja heel blijft
Maar het kan ook anders,ziehier mijn baja collega sleurhut![]()
Zoveel gaat er niet stuk. Eigenlijk niets. Dat mijn dogbones onthoofd worden (de kogelkop breekt er letterlijk af), komt doordat mijn cups 4mm ingesleten zijn. De pennen van de dogbonen blijven daarin vastzitten als de vering helemaal ingedrukt wordt. Maar nieuwe zijn onderweg.Inderdaad zijn deze sprongen leuker om te zien, maar minder goed voor je auto, hahaha.
Toch lijkt het erop dat Sleur daar niet zo mee zit, hij repareerd het wel weer.
Hij duikt trouwens wel vrij snel voorover tijdens een sprong, dat is jammer.
Wel een leuk filmpje, groetjes Marcel.
Ik heb vanmiddag mijn baja ss voor het eerst de weg naar het zand gewezenwat een heerlijke wagen. Hij reageert goed op het stuur en power heeft hij genoeg zo met de fabrieksafstelling en het gas op 70%. Ook de achterwiel aan drijving is super ik was altijd 4wd gewend.
Ha Tom,
Dat was ook mijn reactie (en nog steeds!!!) zo te horen staat hij nog lekker rijk ingesteld. Ik ben inmiddels 8 liter verder en heb hem wat armer gezet. Dat scheelt echt een verschrikkelijke berg vooral in hoge toeren. Eigenlijk kun je niet met goed fatsoen volgas wegrijden omdat hij dan gelijk vol op toeren is en te weinig grip heeft. Dit kan ook met mijn bandjes te maken hebben want die zijn inmiddels aardig versleten. Gelukkig is er een setje BadLands onderweg. :lol:
Zo is dat. Of je nu Dirt Busters, Sand Busters, Badlands of MX-Knobs hebt maakt allemaal niet uit. Vol het gas erop is veel wielspin (en dus veel slijtage) en weinig voorwaartse snelheid. :evil:Eigenlijk kun je niet met goed fatsoen volgas wegrijden omdat hij dan gelijk vol op toeren is en te weinig grip heeft. Dit kan ook met mijn bandjes te maken hebben want die zijn inmiddels aardig versleten. Gelukkig is er een setje BadLands onderweg. :lol:
mn baja heeft vandaag gezwommen. alleen het dakje kwam nog boven het water uit :S
achter een bultje lag een grote plas water en dat had ik niet gezien. haha
de radiobox zat vol water :S en mn moter heeft ook wat gedronken maar die loopt al weer.. radio box is aan het drogen.. hopelijk werkt alles nog als het droog is
Ziet er heel netjes uit.Heb even de ss body nagemaakt qau kleur. Man wat een werk maar is wel mooi gelukt met fasmask.
http://foto.modelbouwforum.nl/albums/userpics/11290/IMG_2001.JPG
Ik heb een CY 29cc met +2mm krukas. Hierin zit een dome (de dop bovenin de cilinder) die +0,2mm dikker is voor meer compressie en een 0,4mm koperen pakking. Dus uiteindelijk zal het zo'n 29,6cc zijn. Je hebt dan achterlijk veel vermogen dat je niet op de grond kunt overbrengen (ook niet met Paddles, MX-Knobs, Badlands of wat voor banden dan ook). Binnen een paar meter is de motor vol op toeren en heb je alleen nog maar wielspin, je auto moet dan nog op gang komen. Zelfs met een 18T pinion. :?Ik heb een cy 29cc blokje hier liggen en die wil ik gebruiken om een idoot snel motortje van te maken. In deze 29cc zit dus al een 2mm stroke krukas. Hebben jullie een tip welke cilinderset een mooi alternatief is. Als het maar hard gaat.
