(Bandendiameter x 3.1416 / spur tanden) x pinion tanden.
Rubber heeft een constante factor in diameter/omtrek en kan men alleen met de ratio werken, (hoewel div merken onderling nog wel eens een beetje in diameter willen verschillen). Uiteraard sta je vrij om met rubber ook met een rollout te werken….Foam is op dat gebied geen constante factor, je kunt zelf de diameter aanpassen en je hebt er slijtage op. Daarom wordt er met foam met een rollout gewerkt.
Rubber heeft “geen” constante factor, deze “groeit” nl, de diameter wordt groter naar mate de draaisnelheid toeneemt, hoeveel…tja dat is niet te voorspellen, teveel onbekende factoren…bereken daar maar eens de rollout op….foam groeit niet, de diameter blijft nagenoeg gelijk (dus voorspelbaar), je kan hier dus een stuk gemakkelijker, een constante factor aan toewijzen, om bv de rollout mee uit te rekenen!!!
Ongeacht een rubberen of een foam band slijt of niet, of in welk tijdbestek dit gebeurd, de foamband zal bij 1 rpm “nagenoeg” dezelfde rollout laten zien als bij 15.000rpm, dit is bij de rubberen band wel effe anders, variabele diameter tussen 1rpm en 15.000 rpm, vandaar dat bij een rubberen band de rollout niet echt goed te voorspellen valt, of het dan zinnig is om deze te gebruiken als maatstaf...???
