eigenlijk is het vrij simpel om je eerste zwever zelf te ontwerpen...
je houd het namelijk simpel... en je gebruikt andere zwevers als voorbeeld.
bv...
je neemt een simpel clark-y profiel voor de vleugel.
en je dient ongeveer dezelfde Vstelling te gebruiken als andere zwevers.
een rompje bouw je gewoon 4kant , met dezelfde opbouw als de riser, en de lengte doe je in verhouding als andere toestellen..
bv 2m span, met een romp van 1.20m
staartvlakken kan je zelf wat vorm geven, en gewoon vlakke profielen.
simpel als dat
ooit gewoon proberen als je wat meer ervaring hebt
wat je hoogstart betreft...
vaak heb je 2 problemen met de hoogstart...
ofwel is je elastiek, of nylon te kort...
of je zwever is te licht/zwaar in verhouding met de elastiek.
een elastiek is vaak +-30m, en 100m nylon lijn.
als je zwever te licht is in verhouding, dan is de acceleratie enorm hoog, maar is de elastiek snel ten einde van zijn spanning.
het is wat zoeken naar de juiste elastiek voor de juiste zwever.
(ik heb 3 verschillende hoogstartelastieken)
1 voor toestellen tot 500gr, 1 tot 1.5kg, en 1 voor groter dan dat.
