Frsky Tandem X20 met Ethos OS
Dank je GJ de T18 is de Jumper zender (genoeg hierover te lezen op MBF)
dit is een Open TX systeem en de deze functie werk met kabel.
gebruik dit al een lange tijd zo naar alle tevredenheid.
gr Martin
Ja ik ken de Jumper.
En met een kabel?
Oh, dan kan het zijn dat de kabel anders moet.
Dat heb ik gehad tussen een Horus X10 en een Taranis.
Als leerlingzender deed de Taranis het niet, als master wel.
Ik moest toen de aansluiting in de stekker veranderen en toen werkte het wel.
GJ
ETHOS v1.1.0 Alpha 2 is uit!
Ethos online manual + Lua reference guide
ETHOS v1.1.0 Alpha 2 Download
EMERGENCY MODE probleem
Ik krijg steeds de melding EMERGENCY Mode als ik van model wil wisselen en dan moet de zender herstart worden en als ik dan weer bv model1 naar model2 wil wisselen dan heb ik weer hetzelfde voor, als ik dan bv model1 naar model3 wissel ipv model2 dan lukt het wel.
Iemand een idee of hetzelfde probleem?
Alvast bedankt voor de reacties.
Grt Luc.
Grt Luc.
Belangrijk om te weten is het volgende:
1. Welke radio?
2. Welke versie Ethos.
3. Waneer is dit ontstaan?
a. na het updaten naar een nieuwe versie?
b. update je alleen officiele versies of ook release candidates?
FRSKY X20
VERSIE 1.0.11 EU
Ik heb bij ontvangst de software naar de laatste versie van het moment gedownload.
Officiële versie
Grt Luc
Kan willekeurig zijn volgens mij.
Heb net 20 keer verschillende modellen gewisseld en nu doet ie het niet.... Zal aan Murphy liggen nu
Had ook al ergens gelezen dat het aan de SD kaart kan liggen.... kun je gewoon een copy maken en zonder problemen een andere kaart insteken?
Alvast bedankt voor de info...
Ik ga proberen deze naar alpha 2 up te daten en dan zien of alles weer normaal doet.
Grt Luc
Waar kan je momenteel bugs melden? aangezien de boel op readonly is gezet. Ik heb de nieuwe firmware op mijn x20 gezet. Reuze benieuwd ben ik naar LUA en als programmeur kijk ik natuurlijk even naar de bijgeleverde scripts en met name even naar RSSI.lua. Kijk naar de function “event” naar het bijzonder. Ik lees daaruit als ik op de widget van RSSI.lua de enter key een lange tijd indrukt icm met de EVT_KEY zal de firmware version, datum en tijd geprint worden. Geen idee wat de EVT_KEY is, dus enkel de enter ingedrukt houden. Met resultaat zender komt in bootloader. Zender even aan en uit en nog een keer proberen dan maar en de zender kwam in “Emergency Mode” lijkt mij niet de bedoeling.
En ik zie nu al dat Lua is en wordt prachtig en hopelijk is binnenkort de API gedocumenteerd zodat we met zijn alle los kunnen gaan.
Kan iemand mij ook vertellen wat de EVT_KEY kan zijn?
Bugs kan je gewoon weer melden, the bug tracker is weer open sinds de release.
Zelf nog niet naar dat scriptje gekeken.. ben nu de gauge die er in zit aan het uitbreiden aangezien er nog geen mixer scripting is.. wil ik er een van mijn mixer scriptjes tussen zetten.
Moet zeggen dat dit wat lekkerder weg programmeerd dan opentx lua.. hier zijn dingen wat duidelijker opgebouwd.
Wat ga je eraan uitbreiden?
Vraagje: wat is een mooie indoor ontvanger die op de x20s kan? Ik heb de archer m+ besteld, maar daar kunnen geen servos op volgens mij? Staat niet in de handleiding in ieder geval....iemand goede tips?
