Gloster Meteor F Mk 4 van PHiB schaal 1:5
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Berto, 19 feb 2023.
  1. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Jazeker, we rommelen lekker door :yes:
    Hee en neuswiel gevonden:
    Daarvoor moest de radioplaat eruit:
    Bekabeling liep bovenlangs:
    Maar ik ga nu zoveel mogelijk onderlangs zien te laten lopen:
    Moet nog wel even wat aanpassen, de bekabeling van de MPX stekkers van de powerbox komen nu tegen het neuswiel aan, die moeten dus nog wat verder naar buiten geplaatst worden.
    Op deze plaat komen ook nog de telemetrie kastjes van de ECU`s en stekkerbevestiging voor de ECU`s.
    jmk1 en Kjel Postema vinden dit leuk.
  2. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Aardig op weg zo denk ik:
    Als de JetCat telemetrie er is kan ik die ook hier op plaatsen en aansluiten.
    De REX12 aansluitingen 1 t/m 8 zijn ook zo aangesloten op de powerbox. Van de powerbox gebruik ik 9 en 10 niet.
    Vie de powerbox lopen de:
    - 2x rolroeren,
    - 2x hoogteroeren,
    - 1x richtingsroer,
    - 2x flaps,
    - 1x neuswiel.
    Direct op de ontvanger komen de:
    - landingsgestel,
    - rem,
    - turbine links,
    - turbine rechts.
    En dan zit alles vol.
    Ik gebruik voor elke turbine 1 apart kanaal (maar geen extra kanaal voor een 3 standen schakelaar), op deze manier zou ik eens kunnen kijken wat er gebeurt als ik 1 turbine terug regel tijdens het vliegen.
    jmk1 vindt dit leuk.
  3. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Misschien niet nodig maar deze werken bijzonder goed en betrouwbaar in de SkyRaider .
    Zit ook vertraging op en met met de door sequencer van de Mercury net echt 34F4C53F-1BE5-42FA-BC29-D4E3A2FBB000.jpeg
  4. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Klopt, die werken prima maar hier zitten Ultra Precision klep in voor het gear en de deuren:
    De bekabeling naar de vleugel:
    En vpoorzien vabn vlechtkous, tevens ga ik van 4 kabels naar 3 toe omdat ik de turbines 'single channel' ga aansturen:
    EN zo komt dat op de radioplaat te zitten.
    Mogelijk dat ik die 4de kabel toch ga gebruiken voor de telemetrie aansluiting, moet even kijken hoe dat uit gaat komen later.
    jmk1, Kjel Postema, Gerald Rutten en 2 anderen vinden dit leuk.
  5. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Kijk het neuswiel kan ook nog uit :)
    Dat wilde ik omdat ik de accu`s even uit de neus wil zien te peuteren.
    Ik heb daarvoor wel de neuspoot helemaal moeten verwijderen en ben daarna nog een uur bezig geweest om de accu`s uit de neus te krijgen en ook het lood (zo`n 1000gram) wat daar zit.
    Maar het is eruit :koud:
    De ECU en ontvangeraccu`s komen nu op een plaat te liggen boven het neuswiel en een stukje in de neus:
    Als ze er dan eens uit moeten dan hoef ik niet zo te vechten ;)
    jmk1, gpman, Kjel Postema en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  6. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    En de stabilo`s/hoogteroeren ook onder handen gehad en geprogrammeerd in de zender:
    De romp is nu helemaal klaar, binnenkort de vleugel weer op de bouwplank.
    jan brilman, ramses, jmk1 en 2 anderen vinden dit leuk.
  7. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Voor:
    En na, alle stekkerverbindingen van de romp naar de vleugel op 1 plek:
    'dust cover' gemaakt voor de in- en uitlaten:
    jan brilman, gpman, jmk1 en 5 anderen vinden dit leuk.
  8. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Beide gears zijn er nu uit geweest en bekeken, van de rechter wieldeur heb ik de cilinder gangbaarder gemaakt, werkt nu ook weer goed.
    Afgelopen maandag was buum even op bezoek en had toen de Meteor opgebouwd in de garage en alles eens onder druk gezet.
    Het werkt allemaal feilloos, echter de druk loopt heel snel weg, dus dat wordt even lekkage zoeken.
    JetCat spulletjes komen er ook aan, dus kunnen we straks weer verder hiermee.
    Turbine covers voorzien van tekst:
    jan brilman, jmk1, Lennart O en 14 anderen vinden dit leuk.
  9. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Nais!
    Berto vindt dit leuk.
  10. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Weer een mooi projectje buum!
    Meteors, F-15’s, het word weer een mooie zomer!
  11. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Weer aardig wat te zien straks op ons cluppie.
    Wat staat er nog op de ToDo lijst:
    - JetCat telemetrie inbouwen, verwacht ik deze week binnen,
    - rem lekkage opsporen, lek zit in de romp voor de schakelaar dus moet eenvoudig op te sporen zijn,
    - antenne kabels een plekje geven,
    - Rsat2 een plekje geven,
    - alles uitslagen etc. nalopen, meetse is al redelijk ingesteld maar even dubbel checken,
    - op de weegschaal zetten,
    - tsja, dan eens op het werk opbouwen en motoren aanslingeren,
    - keuren, testruns maken en vliegen maar.............................
  12. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Van het weekend nog wat retraction tests gedaan.
    Het systeem op druk gezet en na 15min is de druk van 8bar naar 7 bar gezakt, daarna diverse testen gedaan en zelf bij krap 3bar gaat het gear nog in en uit:
    Rechter poot komt er met een aardige klap uit, mogelijk dat hier iets zwaar loopt of klemt, ga dat nog er even uit zien te krijgen.
    ramses vindt dit leuk.
  13. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    De neus steunt ook mooi in een houder:
    En alles zou zo veilig te vervoeren moeten zijn:
    jan brilman, jmk1, bipeflyer en 3 anderen vinden dit leuk.
  14. gpman
    gpman
    22 nov 2002
    Hoef en Haag
    Waren de cockpit glazen bij de echte ook zo geelkleurig of lijkt dat alleen op de foto zo ?
    Geoff
  15. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Origineel zijn ze niet geel:
    gpman vindt dit leuk.
  16. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Iets met leeftijd en enzo
    gpman en Berto vinden dit leuk.
  17. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Je zou bijna zeggen dat die originele cockpitkap(pen) een ratjetoe, samenhangsel is van wat er tijdens de oorlog voor handen was!
    Middendeel zou zo maar een Spit kap kunnen zijn.....
    gpman, serge pot en Berto vinden dit leuk.
  18. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Werd inderdaad gedaan toen wat mij verteld is .
  19. gpman
    gpman
    22 nov 2002
    Hoef en Haag
    Zo oud is Berto toch niet.. ;-) misschien iets om nog op het lijstje te zetten Berto
    Geoff
    Berto en serge pot vinden dit leuk.
  20. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Wie weet als ik ooit met de reserve romp iets aan wil vangen...
