Graupner Varioprop Segelwinde 3 op huidige ontvanger ?
De RS100S was een standaard servo en heeft een stelkracht van 30 Ncm. De RS800 weet ik zo niet uit het hoofd, maar ik gok zo'n 25 Ncm.
Van de bekende merken is alleen Graupner degene, die negatieve puls gebruikte.
De winch maakt inderdaad flink kabaal en dat is 't ie in de nieuwere versies ook altijd blijven doen.
In dat geval is het dus een kwestie van een ander stekkertje ...
Weer allen bedankt voor de fijne informatie!
Geweldig.
Het schema van Ron had ik al eens afgedrukt, maar wist niet meer waar dat is opgeborgen [komt dat bekend voor? :confused: ]
Maar nu dus een nieuw afdrukje.
En wat zijn we weer lekker van het onderwerp afgedwaald....Dank zij mij :grin:
Cor
Bestelnummers zeggen mij niets en dit is in ieder geval een zeilwinch van vóór mijn tijd. De Graupner service doe ik namelijk pas sinds een jaar of tien. Ik neem echter aan, dat dit er nog eentje is met een grijze servosteker. Deze werkt uitsluitend op Graupner Grundig apparatuur, die met negatieve puls werkt. Je kunt deze alleen op de huidige ontvangers aansluiten d.m.v. een zogenaamde puls inverter of door 'm te verbouwen.
Als het goed is, zit er een voor die tijd erg modern smd IC in met de type aanduiding SAK150. Dit IC heeft een ingang voor zowel negatieve als voor positieve puls. Zo uit het hoofd weet ik het niet helemaal zeker, maar volgens mij zit de negatieve puls ingang op pin 3 van het IC. Pin 1 en 2 van het IC zijn dan nergens op aangesloten. Volg het groene draadje van het servosnoer en je weet het zeker. Ombouwen naar positieve puls doe je dan door pootje 2 en 3 met elkaar door te verbinden en de groene draad van het servosnoer te verbinden met pootje 1. [edit]dit klopt niet, zie een posting hieronder.[/edit]
Als ik het niet vergeet zal ik morgen even nakijken of dit helemaal klopt. Ik heb vast nog wel ergens documentatie liggen van dit IC.
Hallo in de modelbouwgemeenschap.
Ik zoek deze discussie op omdat ik, als liefhebber van elektronica en oude apparatuur, een Graupner Segelwind 2 servolier probeer te repareren.
Corrien noemde hierboven de mogelijke SAK150 schakeling die op deze servo is gemonteerd?
Het is een opbouwcomponent (SMD IC) maar er staat niets over deze schakeling.
Misschien is het omgedraaid en zit de identificatie eronder?
Ik heb het volledige elektronische schema van deze lier opnieuw getekend, maar mijn oscilloscoopmetingen suggereren dat dit circuit geen informatie meer levert op een van de relaisbesturingsuitgangen.
Heeft iemand documentatie over dit SMD-IC of de exacte identificatie ervan?
In feite kan ik geen enkele referentie vinden als ik zoek naar SAK150 op het WEB!
Ik vermoed dat dit een intern onderdeel is van Graupner, die dit onderdeel een andere naam hebben gegeven?
Zou er dan een compatibel circuit zijn?
Hartelijk dank voor uw hulp.
Zo uit mijn geheugen heeft Microprop hetzelfde IC in hun servo's gebruikt. Was meer dan 50 jaar geleden. Zal eens kijken of er nog een schema ligt van een zelfbouw Microprop servo. Daarin is wel een ander IC gebruikt. De SAK 150 was toen al niet meer leverbaar. Of dat werkt met een eventuele negatieve puls uit een oude Graupner ontvanger? Gr. Klaas.
Als ik het me goed herinner was dat ic een Philips product. Ik heb ook even gezocht maar kon, net als jij geen datasheet vinden. Misschien dat je Philips een mailtje kan sturen met de vraag of zij nog een datasheet hebben. Nee heb je, ja kan je krijgen.
De zelfbouwservo zat een SN 28604 IC in. Misschien ook al niet meer leverbaar. Hieronder het schema. Voor zover ik me herinner kon je met R4 en R10 de middenstand afstemmen bij afwijkende pulslengte. Ach, het is nog maar 50 jaar geleden. Ze waren niet goedkoop, want betaalde voor 2 mechanieken met elektronica en 2 bevestigingsklemmen rond 120 gulden. Wel goed kwaliteit, want één van de servo's doet het nog steeds in mijn avatar. Ideale dingen lineair met neutraalafstelling op het servohuis. Vond zelfs nog een compleet schema van Microprop voor een zeilwinch. Gr. Klaas.
Bekijk bijlage 623556Bekijk bijlage 623570
    114 KB · Weergaven: 14
