Ik heb een probleem en hoop dat iemand voor me de ultieme tip heeft.
Mijn Lama V4 heb ik volledig Xtreme opgebouwd. Hij vliegt prima stabiel en power te over. Mijn probleem is dat hij naar rechts draait. Het volgende heb ik geprobeerd zonder resultaat:
- Moters verwisseld, nieuwe moters, Xtreme moters
- Beide tandwielen vervangen
- Beide assen vervangen
- De heli volledig met Xtreme lagers uitgerust
- Alle bewegende delen in transparant dun lagervet gezet
- Frame vervangen door een nieuw frame
- De 4-in-1 gyro getest door de gain en proportional combinaties in alle standen te verstellen. Ik gebruik in meerdere apparaten gyro's en kan ze prima afstellen.
- Trim op de TX vol links, uiteindelijk ook de stick bijna vol links.
Het resultaat is dat de heli nu met de stick bijna vol links nogsteeds langzaam rechtsom draait. Met de stick vol links draait de heli soms wel heel langzaam de goede kant op. Als ik de heli opspin terwijl ik hem vasthoud merk ik dat als ik hem links en rechts draai dat hij met vol gas in beide richtingen 'gas' overhoud. Dus hij zou makkelijk de draaiing moeten kunnen compenseren.
De 4-in-1 ontvanger is trouwens ook nieuw. Kan het zijn dat er een stelschroefje op zit waar de rotatie mee af te stellen is?
Jakko
