Meet toch voor de aardigheid maar eens de weerstandswaarde van die meter, in de Ampere stand...Ik gebruik Fluke 73III , niet echt een hobbyist meter
Maar ook nu ga ik het proberen. Tnx voor je input Martin
zoals al eerder verteld heb ik een Carson 16 ch zender. ik ga zeker verder leren dankjewel Klaas, even een fotootje van ons scheepjeHet lezen van bouwverslagen brengt je op allerlei ideeën Martin. En de mogelijkheden zijn bijna oneindig. Maar je moet het wel aan kunnen sturen en dat vraagt een zender en ontvanger met een flink aantal kanalen. Qua energieverbruik valt het meestal we mee. Je hebt nooit alles tegelijkertijd ingeschakeld. verdiep je eens in een Beier module. De nieuwe heeft zelfs motorregelaars en kan geluiden en verlichting schakelen. Het is wel even een uitgave, maar als je die mogelijkheden apart moet sturen heb je ook een aantal regelaars en multiswitches nodig Arduino is ook een optie, maar daarin ben ik niet thuis. Heb in mijn Bugsier 3 een oude Beier module, waarmee ik verlichting en geluiden aanstuur. Het motorgeluid loopt synchroon met het toerental. Verlichting kun je in groepen opdelen en dusdanig schakelen. Varend voer je andere verlichting dan stilliggend en omgekeerd is dat ook het geval. Aan de andere kant het is wel mooi dat alles functioneert, maar hoe vaak gebruik je het en wat voegt het toe? Ieder beleeft dat op een andere manier. Zelf ben ik door mijn achtergrond erg kritisch in het voeren van verlichting. Varend draait de radar en brandt alleen de navigatieverlichting. Verder is het wel leuk om als de boot in zicht staat om de dekverlichting te laten branden. Een rookgenerator voegt voor mij niet veel toe. De rook die er uit komt is niet natuurlijk en komt er als een lange sliert uit. Als je een diesel zwaarder belast hoor je een ander geluid en zie je zwarte rook, die pulserend uit de schoorsteen komt. Dat pulserend zou nog wel lukken, maar de zwarte kleur niet. In een paar van mijn modellen heb ik een goedkope Chinese dieselgenerator gezet. Niet optimaal, maar het voegt net iets toe. Dus ik smokkel ook wel eens. Verder vind ik het belangrijk dat een radar de goede op draait en niet te snel. 20 toeren voor een zeeradar en 30 voor de binnenvaart. En een motortje met vertraging is bij Ali niet zo duur. Ook wel bruikbaar in een kraan denk ik. De sleeplier van Smit Finland heb ik daarmee ook werkend gemaakt. Afhankelijk van de componenten is het belangrijk om bijtijds een keuze te maken voor het voltage waarop je gaat varen. Dus voorlopig maar wat studeren in de opties. Verder een fijne vakantie gewenst. Zal er een plaatje van Friesland bij doen. Gr. Klaas.
Bekijk bijlage 620680
Martin, Ik ken het probleem. Ook ik wilde (vroeger) zo veel mogelijk 'toeters en bellen' om mijn modellen.radiografische opties voor mijn Happy Hunter
besten mensen hoe meer ik leest over het varen met RC boten hoe meer ik denk dat wil ik ook b.v. rookgenerator, diesel geluid werkende lampen in de diverse settings, een kraan die doet wat hij moet doen ankerspil enz....
2x Helene2 x Helena ?![]()
Yup... Je kunt op twee manieren kracht zetten: OF met een grotere langza(a)m(er) draaiende schroef, OF met een kleine(re) sneller draaiende schroef.Je hebt het over kracht zetten , ik veronderstel dat dit ook met je schroeven te maken heeft en niet alleen de motor snelheid.
gr. Martin
is het dan misschien een optie om hier dual in te zetten, ik heb het ij de boegschroef gedaan en daar de spanning mee terug kunnen regelenYup... Je kunt op twee manieren kracht zetten: OF met een grotere langza(a)m(er) draaiende schroef, OF met een kleine(re) sneller draaiende schroef.
De grote schroef optie geeft, voor het geïnstalleerde vermogen, de meeste kracht., en minder achterlijke snelheden bij ongebonden boot, maar de benodigde schroef voor zoiets is meestal VEEL te groot qua "schaal".
De tweede optie is binnen de schaalafmetingen te houden, makkelijker te installeren, maar vrijvarend is de boot tot debiele snelheden in staat.
Ik heb wel eens een Smit Nederland in planee zien gaan en dat ziet er niet uit...
Dat is een optie, om het vermogen middels een schakelaar vrij te geven.is het dan misschien een optie om hier dual in te zetten, ik heb het ij de boegschroef gedaan en daar de spanning mee terug kunnen regelen
Gr. Martin
Brutus dit snap ik niet helemaal, Dual Rate stel ik op de zender in bij de bedieningsstick van de motor of een ander kanaal waar dit nodig is.Dat is een optie, om het vermogen middels een schakelaar vrij te geven.
TIP: ALS je dat doet, koppel dat dan zodanig, dat de schakelaar waarmee je dat volle vermogen vrijgeeft, ook de schakelaar (en schakelaar-positie) is waarmee de sleephaak sluit.
Zodanig, dat ALS je de sleephaak open gooit, gelijk ook het vermogen van de schroef af is.
