Multicopter Café
Het enige waarin de Naze iets beter is is het stabiel houden van de quad, dat is iets waar je als LOS vlieger helemaal niks van gaat merken.
KK 2.1.5 kun je gewoon houden, niks mis mee. Wel even de nieuwste firmware flashen, dat scheelt heel veel;)
@Markjuhh Je hebt in KK ook nog die MPU6050 settings. Staan nu op 250 en ik lees in de manual dat self level ook met 500 nog werkt. Is dat nog een optie?
@Heyudude dus het went wel een keer ;-) Lijkt me overigens sterk dat ik al aan een andere FC toe ben. Ik zit echt nog op 'zijwieltjes' niveau!
Zal van de week nog eens met de settings aan de slag gaan en jullie laten weten wat het resultaat was. Ik begrijp nu dat die 300 stick scaling en negatieve expo in ieder geval niet echt ergens op slaat. Weer iets geleerd vandaag!
Firmware van Steveis 1.18S1 staat er op. Is nieuw genoeg toch?
Aha, dat is al niet meer de standaard firmware, dan zou het best eens kunnen dat je op veel hogere waardes uitkomt.
Hoe die firmware precies werkt moet ik nog uit gaan vinden, het weer werkt alleen nog niet echt mee :(
Ik weet niet welke firmware je op de KK hebt, maar zoals Alexzz zegt, even nieuwe firmware flashen. Als je RC911 firmware neemt, dan kun je met selflevel mix vliegen. Dat is een mix tussen selflevel en acro. Je kunt dan ook flips en rolls maken. Als je dan je stick loslaat dan vlieg je weer self level. Ik heb de scaling op 100 staan, en wat expo om hem niet te gevoelig te maken rond center stick.
@vinnygogo
Mooi initiatief van DJI! Ik heb ooit eens met een Phantom 2 gevlogen en moet zeggen dat ze echt verbazingwekkend makkelijk te besturen en stabiel zijn. Hoewel je er mij als DIY'er van het eerste uur nooit één zal zien kopen...
Nee, nog niet, ben nog niet zo lang aan het klooien met naze32. Kan nog wel eens kijken met de kabel of dat werkt. Ik heb voor de tablet wel een otg aansluiting dus kan het proberen, alleen draadloos leek me wel handig. (vooral omdat ik mijn naze32 bordje nog niet optimaal heb zitten)
Bordje kun je ook 90 graden draaien als je dat bedoelt. Dan is het gewoon je smartphone via otg kabel insteken en alles uitlezen en/of veranderen.
Makkelijke wat ik vind aan otg is dat je die op al je multicopters gebruikt, terwijl je voor bluetooth steeds zon ding moet aanschaffen of natuurlijk steeds omsolderen.
tsja dat is natuurlijk een luxeprobleem. Ik heb 1 F550 en 1 mini.. En ik denk dat het daar zo wel bij blijft (alhoewel er nog een cx10 onderweg is) dus 'op al mijn modellen' is niet zo'n probleem, en het is ook relatief goedkoop. Maar kan wel eens knutselen met die kabel, die heb ik tenslotte al.
Je kan ook pinnetjes op de rxd en txd van je naze32 solderen.
Stekkertjes er aan, bluetooth module tussen de batterij strap en pielen op je mobiel tijdens het vliegen [emoji2].
Bedoel te zeggen dat het meer werk is dan otg :). Werkt altijd out of the box. Tijdens het vliegen kun je toch niks instellen
