multiplex EasyStar
Status
Al met al toch een geslaagde vlucht ;)
10 seconden , dat moet langer kunnen , ben nu druk het blokje bovenop te zetten , waar hij origineel zit .
dat hij zo oncontroleerbaar rondfladderde ,had te maken met teveel gewicht voorin ,denk ik .
ik houd jullie op de hoogte van test deel 2 ;)
Ik heb vorig jaar een RTF Cesna gekocht , accu geladen en hop naar het weiland.
7 sec. later had ik een bouwpakket , dat krijg je als je gewend bent om met een Baja te rijden ;)
ik begon ook met de cessna , fout dus :neutral:, je kan beter beginnen met de eazy star of de funliner, zijn sterker en zijn ook semi zwevers , dus heb je ook meer tijd te corrigeren , cessna is een motorvliegtuig, en gaat meteen heel snel en stuurt zenuwachtig ,waarna je in paniek raakt en pats op de grond ligt , en er zeker wat stuk is :cry:
dus ;)
heeey
ik wil ook een esystar gaan kopen maar ik weet nog niet precies wat foor regelaar ik moet hebben.
ik heb ff gzocht en kwam toen op deze
DealExtreme: $14.51 Mystery BEC ESC for Brushless Motors (2601-20A FM20A 6~12V) en deze
DealExtreme: $12.46 Mystery BEC ESC for Brushless Motors (2601-10A FM10A 6~12V)
kan ik deze gebruiken met de standaard motor of moet ik wt anders nemen?
alfast bednkt
raymond
Die regelaars zijn voor brushless motoren je hebt er 1 nodig voor brushed motoren.
als ik zo kijk is die vn 10A al genoeg tog?
maar bij andere regeaartjes staat hoeveel lipo's der op kunnen
en op dze staat dat er2-3 lipo's op kunnen is dat geng of is dat te weinig?
Hmm ik weet niet wat genoeg is maar ik zou er 1 kopen van 20-25A en dan lekker op 3S gaan vliegen maar dan moet je het motortje misschien wel vervangen door een 7,2V motortje.
waar had je het zwaartepunht liggen dan?? op de voorlijst moet geen probleem zijn weet ik uit ervaring. en welke motor had je er eigenlijk op??
de os max 2,5 cc
deze setup is lichter in gewicht dan de brushless 4004 motor met regelaar .
alleen komt daar het tankje nog bij , maar de 3cel lipo vervalt weer .
naar mijn weten had ik de zelfde gewicht verhouding als voorheen aangehouden .
het nadeel van een nitroblokje is dat de hele ez nu plakt van de uitlaat gassen :mad:, dus moet eigenlijk een mooi pijpje onderlangs
Hey jongens, ik ben sinds eergisteren ook trotse eigenaar van een Easy Star. :D
Nu had de man in de winkel enkel een lipo batterij van 74 euro (zonder lader) en dat vond ik toch wel veel. Nu heb ik liggen rommelen met 7 AA cellen en een oude oplader. Die oplader doet het niet meer, en nu ben ik op zoek naar een goedkoop alternatief voor een batterij en lader.
Heeft iemand een suggestie voor een battery pack en oplader?
Bedankt!
Bedankt!
De batterij en lader van de spirit fun?
Status
