Nieuwtjes
wanneer zou die leverbaar zijn? ik zie namelijk nog gee release datum ergens staan en er is ook nog geen leverbare kit volgens de tamiya site?! vind t wel erg handig want scheelt mij een hoop spare parts komen hoewel aan de andere kant die heb ik bijna allemaal ook alweer.. :? maar toch :D
Hotbodies heeft officieel hun 4WD elektro offroad gepresenteerd. 1 fabriekant heeft de juiste layout gevonden voor de 4WD offroad en de rest volgt net als bij tourwagen :)
4WD electric buggy racing has always been a racing class that is seen as the off-road class for the elite, a tough-to-crack category of off-road racing which is difficult to master and features the fastest, best-handling off-road machines available! Hot Bodies is aiming to jump feet-first into this category with a top-level, championship-quality kit that anyone will be able to use.
- Carbon graphite double deck chassis (2.5mm)
- Front and rear carbon graphite shock towers (3.5mm)
- Machined aluminium motor mount
- Threaded aluminium long-stroke oil-filled shocks
- Front and rear ball diffs with carbide diff balls
- Optional front one-way will be available
- Suspension mounts with a built-in bushing for impact durability
- Slipper clutch system
- Universal shafts for front, rear and center
- Titanium turnbuckles
- Custom body and wing
- Custom wheels - standard wheels can be used
- Tires or inner foams not included
- Battery trays for 3×3 cells
Hotbodies Cyclone D4:
ja die zag ik ook op PK staan: pas op je wordt opgelicht en dan zie je die foto dat er op de achterkant staat dat er maar 4200 in kan.
Je kon er op wachten, maar binnekort komt hij dan uit: de TA05-R.
Een lijstje van de onderdelen die deze auto extra heeft:
All-new aluminum center plate, blue anodized aluminum spur gear holder, and carbon fiber damper stays reinforce the chassis while reducing weight.
51000 High Torque Servo Saver (Black)
51065 TRF415 Suspension Mount (A)
51068 TRF415 Suspension Mount (D)
53539 5.5mm Aluminum Spacer Set
53640 5mm Aluminum Bolt Nut (Blue)
53642 5mm Aluminum Ball Connector (Blue)
53644 Aluminum Stabilizer End (Blue)
53685 TRF415 Front Bridge Suspension Mount (A)
53823 Clamp Type Aluminum Wheel Hub (5mm thick)
53836 48mm Swing Shafts for Assembly Universal Shaft Set
53849 TA05 High Precision Diff Joint
53857 04 GP Spur Gear 105T (TA05)
53869 5mm Aluminum Short Ball Nut (Blue)
53871 48mm Lightweight Rear Swing Shafts (Blue)
53874 TA05 High Precision Center Pulley Bushing
53894 TA05 Carbon Reinforced A Parts
53895 TA05 Carbon Reinforced K Parts
53897 TA05 Aramid Drive Belt (Blue)
53899 Reversible Lightweight Suspension Set
53918 TRF Damper Low-Friction V Parts
53935 TA05 Wide Pitch Diff Pulley
TRF Dampers (Blue), Damper Springs (White), Front/Rear Stabilizers, and Aluminum Turnbuckle Shaft (Blue) are also included in this assembly kit.
Zoals te lezen op de Schumacher site moet ie half maart te koop zijn.
Adviesprijs is 299 pond. Bij ROAL staat ie voor 449 euro in de lijst.
Nu maar afwachten wat ze gaan kosten.
150 euro complete set in NL? Zou dan wel intressant worden.
Welk leuk dat ze nu net als Novak een 13.5 in het menu hebben. Als je dan 27T wil rijden maar geen onderhoud wil kan je voor die gaan :)
