hallo,
Van de tandwielpompen die ik gezien heb hebben de tandwielen maximaal 13tanden.
Hoe meer tanden hoe minder de pomp opbrengt en een grotere lek percentage.
Hoe heb je de tandwielen aan de as vast gezet? Dit moet n.l. heel zuiver gebeuren zodat ze niet slingeren. Ik heb de tandwielen (10T mod 0,8) uitgedraaid en vervolgens de buitenkant iets afgedraaid op een doorn zodat er geen slingering is. Een tandwiel is op de as (4mm) geperst, en de andere draait vrij om de as heen. De assen zijn van gehard staal, en de draait zo in het bronzen huis, dus zonder lagers. De gaten van de assen zijn gelijktijdig met de tandwiel gaten gedraaid met minder dan 0,005mm speling.
